- 型号:M5-1GB-SFP M2-OC48
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
3、四方伺服控制系统特点
(1)CA500伺服驱动器基于大裕量硬件平台设计,可120%重载长期运行,过载能力强;
(2)CA500驱动器可选择两种定位信号给定方式,可用高速脉冲给定和模拟量给定;
(3)CA500全系列内置制动单元,用户可按需配置制动电阻实现快速制动效果;
(4)灵活强大的可扩展平台,通过搭配旋变卡、IO扩展卡,满足各类不同的工艺现场要求;
(5)优异的伺服电机控制算法,不仅可以驱动行业通用的同步电机,更是针对CM500同步电机进行算法优化,充分发挥配套使用的伺服系统的快速响应特性和稳定性;
(6)根据位置偏差选择的双PID控制,实现高精度高响应的位置控制。
三、 调试和说明
1、调试接线图
2、设置伺服控制定位功能
(1)将伺服控制功能Fb.2.23伺服控制功能设置为0001始终有效。
(2)选择位置脉冲计数复位端子、伺服指令脉冲数值清零端子(功能号分别为66、77),例如选择端子为DI1、DI2,那么F3.0.00=66、F3.0.01=77。
(3)设置PG测速轴每转推进的距离Fb.2.22,本参数的作用是将累计位移在d1.2.20中显示,并不参加实际的控制运算。
(4)设置伺服控制位置设定源Fb.2.24,设置为1即位置由高速脉冲控制,设置为3即位置由模拟量控制,可根据实际需要选择,这里设置为1。
(5)设置电子齿轮比Fb.2.27、Fb.2.28。电子齿轮比是把实际的每脉冲位移量与人为确定的每脉冲位移量对应起来。
3、参数设定
(1)通用功能调试:
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
Alcatel-Lucent 1850 TSS Module VLIU10 MULTI-RATE INTFC CP NGI7AHCAA + Warranty
Alcatel-Lucent 3AL79715AA VARIABLE OPTICAL ATTENUATOR MODULE
Alcatel-Lucent 407908003 MNS Maintenance Module
Alcatel-Lucent 3AL48031AB OCM-702 1648SM OC12/OC12C SR FC/PC TRIBUTARY I/F
Vexta Oriental Motor, KXSM240HG1-BL, AC Servo Motor UHG50-2C PS0801 Gear Reduced
Yaskawa CIMR-PCU20P7 Inverter 1HP 3PH NEW
DD255 Alcatel lucent General Facilites Card 90-0077-04/B
Eurotherm/SSD DC Drive 570-0051 480V 5.1A 1750RPM **XLNT** #5
Siemens, FXD63B150L, Circuit Breaker 150A 3P 600V NEW
NEW ALCATEL LUCENT OS6850-24 SL-INTE Omniswitch 6850 With 126W AC Power Supply
Eurotherm/SSD DC Drive 570-0051 480V 5.1A 1150RPM **XLNT** #1
Fisher Controls, Type 546, Electro Pneumatic Transducer NEW
Warrick Controls, 1H1D0, Level Control Relay NEW
Mitsubishi, QJ71DN91, PLC Devicenet Master Card NEW
Mitsubishi, MR-J2S-40A, AC Servo Amplifier 400W NEW
Keyence, GV-H450, CMOS Laser Sensor with OP-87305 Sensor Head Connection Connect
Texas Instruments Siemens, 500-5055, Input Module NEW
Alcatel Lucent OmniPCX Enterprise BICS Appliance Server IBM X3250 M3 #F15
Alcatel Lucent Omni PCX Small w/ 3EH73092ADJB 3EH76037AAJB 3EH73084AEJD GD3 #F5
Allen Bradley 500L-DOD94 Contactor 100A Ser.A NEW
Sick, KT5L-P3611S01, 1015155, Contrast Sensor NEW
SanMei 774-0192-1 TBC-ZSC-CPU Board NEW
Marposs A17 3408617861 Gauging Head Transducer LVDT NEW
Alcatel-Lucent C-WBS 9710 WiMAX Base Station 3BK16901ABAA used working
Alcatel-Lucent OmniPCX Office Large 3EH760278DJC 9 Slot Chassis Empty
5x Alcatel-Lucent IP Touch 4038 Charcoal
Alcatel-Lucent 3AL89590AAB PS194-3 OEM-DC/DC CONVERTER SOMYABXJAB
Alcatel-Lucent OS6800-U24 6800-U24 Gigabit Switch AOS 6.1 Free UPS Intl Shipping
Alcatel-Luc
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
