- 型号:FTB-7300D-023B-EI FTB 400 7300D
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
摘要:编码器在现在也领域中的应用愈发广泛,但客户在使用中经常会遇到一些基本知识方面的问题
编码器应用常见问题
一、通用问题:
1、什么是编码器?
编码器是把角位移或直线位移转换成电信号的一种装置。前者称为码盘,后者称码尺.
按照读出方式编码器可以分为接触式和非接触式两种.接触式采用电刷输出,电刷接触导电区或绝缘区来表示代码的状态是“1”还是“0”;非接触式的接受敏感元件是光敏元件或磁敏元件,采用光敏元件时以透光区和不透光区来表示代码的状态是“1”还是“0”。
按照工作原理编码器可分为增量式和绝对式两类。增量式编码器是将位移转换成周期性的电信号,再把这个电信号转变成计数脉冲,用脉冲的个数表示位移的大小。绝对式编码器的每一个位置对应一个确定的数字码,因此它的示值只与测量的起始和终止位置有关,而与测量的中间过程无关。
2、测量精度的定义
大家知道,所有的测量都是对"真实"值的大致估计,也就是说测量的数值总是和"真实"值有一定的误差,那么这样一个误差的大小就是通常所说的测量精度,它反映了测量仪器系统所能真实还原测量信号值的能力。
3、增量编码器的精度
增量式光电编码器的精度与分辨率完全无关,这是两个不同的概念。精度是一种度量在所选定的分辨率范围内,确定任一脉冲相对另一脉冲位置的能力。精度通常用角度、角分或角秒来表示。编码器的精度与码盘透光缝隙的加工质量、码盘的机械旋转情况的制造精度因素有关,也与安装技术有关。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
03896B 61000482 PC Board Motherboard
Allen Bradley 1772-LN1/A PLC-2 Mini Processor PLC NEW
Sony Linear Scale Encoder SF108-065 NAE 065NAE NEW
Allen Bradley 592-C1HT NEMA Panel Mount Overload Relay 592P-C1HT NEW
Densei HR-4030-A2-T Barcode Reader Scanner
Honeywell, M7285C 1009, Modutrol IV Motor NEW
Olofsson Tool Control Board 12-10009 XLY271
Ingersoll Rand 99384224 Spindle Control Module NEW
Aquarian HP Probe P/N S822-605X High Pressre Transducer Sensor Tyco 12664 NEW
Motortronics K Plus KP1-203 Adjustable Frequency AC Drive NEW
Allen Bradley, 2706-B43J16, Dataliner Operator Interface 4 Line Dataliner NEW
Controlled Power Company 401600-2 Circuit Board Card NEW
ABB ACS501-002-4-00P2 3hp VFD drive motor control
Rexroth VT5008-17 Proportional Valve Amplifier amp card
General Electric CR160MCX102 Contactor 55-165661P1 CR360MX2A CR16OMCX1O2 CR36OMX
Carl Schenck PC board BEAV005 0156234.03 BEA V005 NEW
Xycom XVME-230 VME Intelligent Counter Module 70230-001 VMEbus NEW
Allen Bradley, 5120-P1B, Pyramid Power Supply NEW
Sony Linear Scale Encoder SD608-052R0035 R35 Zero Point
Heidenhain, 334 749 13, LS 323 Scale ML 720mm Id Nr Linear Encoder NEW
Mitsubishi, A1SJ71QBR11, Data link Unit Melsec PLC NEW
Mitsubishi, MR-J3-20A, Servo Amplifier Drive Motor 200W NEW
Tamagawa No.444 AU6638N1 6590-91018 Board Card GPC-C Connector Unit NEW
Reliance Electric 86466-60S Rectifier Stack 0-51378-19 Coupling Card
Numatics, NRG050S1ZC1, Synchronous Robot Pnuematic Gripper SJ-554423-1 NEW
Mitsubishi HA-ME43K-UL AC Servo Motor Melservo
Square D KAL 36125 Circuit Breaker 125a 125 amp NEW
Fanuc, A20B-2902-0373, 8mb Memory Prom Daughter Board A20B-2902-0373/02A NEW
Norgren, B68G-8GK-AR3-RLN, Pneumatic Air Filter/ Regulator NEW
Square D KA361252200 125a Circuit Breaker I-Line KA-36125
Honeywell, R7247B-1003, R7247B1003, Dynamic Self-Check Rectification Amplifier
Allen Bradley, 22B-D01
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
上一篇:HRP-D53.光电开关霍尼韦尔
