- 型号:CONTROL TECHNIQUES RTDL-10
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
GE解决方案
倍耐力早在15年前就开发了积木式集成自动化系统,并在2000年投入使用。这项技术可以说是现代轮胎制造的里程碑,它完全颠覆了整个生产流程。专项开发的制造执行系统(MES)与积木式集成自动化系统相互配合,覆盖了工厂从最初的订单计划,到批量计划,到配方监控,到机器控制。
每个轮胎都包含了一个数据包,记录了它从原材料开始的所有信息。工艺参数也被应用到制造过程中。在布罗伊贝尔格工厂下一代的生产设施中,每个轮胎还将被赋予一个与它历史数据相连接的条形码。这样一来,工作人员就可以方便地追踪到每个轮胎的所有信息。每批原材料和辅助材料都将被赋予唯一的条形码标识。
作为优质产品,质量始终是轮胎的核心。因此倍耐力的每条生产流水线在最后阶段都会由资深的专家进行检查,相关数据将被记录到轮胎的文档中。测量检查包括检查轮胎最重要的几项指标,如几何结构和轮胎的均匀性。
在每天的生产过程中,仅产品文档一项就会产生数百万字节的信息。除此之外还有大量系统和工艺参数。可视化系统Proficy HMI/SCADA iFIX负责为倍耐力工作人员提供所需要的数据。
最后系统能够利用存储在历史数据库中的数据,“iFIX可以无缝地作为实时数据系统运行,它能够为众多控制系统提供标准的操作界面,并且具有出色的兼容性”。GE智能平台销售经理Erdal Kara说到。
“在需要处理大量数据的情况下,实时处理能力是iFIX最大的优势” Kara强调,高性能算法加上先进的硬件设备,确保了能够在线观察到生产过程。
这几年来,iFIX已经成为倍耐力工作人员不可或缺的工具,因为它为高度复杂的生产设备提供了概览。“我们没有人再想面对小尺寸,低分辨率的监视器,iFIX使得我们的运营管理变得如此简单,下拉菜单取代了原本容易出错的键盘输入”。同时倍耐力方面还赞扬了GE智能平台的专家们高度敬业精神和在系统安装过程中提供的支持。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
CONTROL TECHNIQUES 3155-5010 USPP 31555010
CONTROL TECHNIQUES SE23400075 USPP SE23400075
COMMANDER SE 23400400 Drive Control Techniques
CONTROL TECHNIQUES IN61 NSFP IN61
CONTROL TECHNIQUES DIN3380150BM DINVERTER
Control Techniques 8200-00082
Emerson / Control Techniques EM-CNSX-FM1
CONTROL TECHNIQUES SKCD200220 USPP SKCD200220
NIB CONTROL TECHNIQUES 2400-8001 DRIVE CHASSIS ASSEMBLY
CONTROL TECHNIQUES UD52 USPP UD52
Control techniques EN-204-00-000
CONTROL TECHNIQUES MIC8116-2 USPP MIC81162
Electrical Power Quality Control Techniques NEW
CONTROL TECHNIQUES 6041-8001 USPP 60418001
CONTROL TECHNIQUES 810548-25 NSFP 81054825
CONTROL TECHNIQUES ECS-25 NSFP ECS25
CONTROL TECHNIQUES UD55 NSFP UD55
CONTROL TECHNIQUES SKA1200025 NSFP SKA1200025
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
上一篇:MENTOR II MDA3
下一篇:AFL Noyes M600
工控宝APP下载安装
