- 型号:EXFO FTB-8120
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
4、调试运行
以脉冲输入为位置源模式运行
运行前需要闭合一次DI1端子进行位置脉冲累计计数(D1.2.19、D1.2.18)清零。按FWD启动伺服驱动器,电机将根据DI9端子接收到的脉冲个数来确定电机运行距离,根据脉冲的频率与Fb.2.34的转速限制共同决定电机的运行速度,DI9端子接收的脉冲源是可以累计保存的,可以通过闭合一次DI4端子清除累积脉冲数。
5、注意
(1)位置增益选择方式,当按位置偏差选择增益(Fb.2.31=3)时,位置偏差小于设定的脉冲数值(Fb.2.32)时,位置增益1(Fb.2.21)有效。否则位置增益2(Fb.2.30)有效。
(2)位置增益大的时候可以提高响应性,过大会造成超调、震动及噪音。
(3)调整转速闭环比例增益F8.1.21可以抑制电机震动。
(4)普通伺服模式的转速限制方式Fb.2.34设置为1频率设定通道,即表示只有当外部脉冲的频率大于频率设定通道的频率时,电机转速才受频率通道控制,否则电机转速受外部脉冲的频率控制。
(5)从转速模式切换到伺服控制时需要停机重启。
四、 小结
本文介绍了四方CA500重载型伺服驱动器与CM500永磁同步电机在一次性餐盒成型机上的应用。改应用方案精度高,响应迅速,可以最大限度的保证生产餐盒的质量,降低不良品率,解决生产成本。
参考文献
1、《CA500系列系列重载型伺服驱动器说明书V1.1》 深圳市四方电气技术有限公司
2、《CM500交流永磁同步电机使用手册》 深圳市四方电气技术有限公司
3、《I/O扩展卡使用说明书(IOA-B100 标准型)》 深圳市四方电气技术有限公司
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
1XK7710 NEW
Pyle National, JPD-116046-PR, Quelarc Plug 60Amp 600VAC 250VDC 3P 4W NEW
Namco, EB200-30843, Solenoid Coil 110V 50/60Hz NEW
Allen Bradley 900211 Rev-2E Encoder Board Rev.2E 8000AGWS 90021101/05010
Yale 580006456 Forklift Starter Denso AS228000-5862 NEW
Metrol Ltd. P-21AB-RAH 025368 MT-Pulser
Salisbury Lineman's Gloves E214B/9H RC size 9H New
Keyence GT-71A Gauge Sensor 24VDC NEW
Honeywell 035669 Circuit Signal Processor Board G8714 0229
Unico 316-732 drive board pcb NEW
Auma Z013.718 Board Logic US Version Z013.718C/02 NEW
Sensotec WD-TJE/2356-01 50psid Amplifed transducer 0-50
Ohma Centerline, 8719-RH-25-20AZ1, Pneumatic Cylinder Spot Welding Welder Weld
Ashcroft ASH-K1-7-M01-42-HM Transducer 500psig 4-20ma NEW
Honeywell Sensotec A-5/F494-01 Pressure Transducer Vacuum Sensor 31259397 NEW
JAE, 030-51307-001, Socket Contact 22-24AWG, Gold Plated Crimp Connector
Mitsubishi, AJ65SBTB1-16D, CC-Link 16 Point Input Unit NEW
Square D Starter contactor SCT03V02 8536 SCT03 120v NEW
Fanuc BMU 256-1 A87L-0001-0017 11I Memory Module BEJ0802-021987.1
EDA M001-D-517 407/2-B PC Board EDA M001 517 424-C
Seametrics MDR-100-10G Pulse Meter Water Flow 150psi 24VDC NEW
PepperL + Fuchs, KFD2-UT-EX1, 112879, Channel Converter Thermocouple NEW
Balluff BES 516-706-B-3 Power Supply PS NEW
Square D FCP34100MT Thermal-Magnetic Circuit Breaker 100Amp.
Opto 22, G4LC32SER, Interface Controller NEW
Phd, NPGMS9, Pneumatic Air Cylinder 1 1/8 X 3 NEW
2 Allen Bradley 1772-MS8 Memory Segment module card 8192 Word Ram
Kates Flow Control Valve DB11T-A rate controller ss NEW
Brooks Sho-Rate 1358CB1B1CAA Flowmeter flow sight NEW
Dolan-Jenner A3739P Annular Ringlight FIber Light NEW
Omron E5EN-Q3HBTC Multi-Range Temperature Controller E5ENQ3HBTC
Sentra temperature controller 2000 HE SK display panel
SCHENCK EEA M001-B-517-403 PCB Board
Bussmann KRP-C-1600SP Low-Peak Time- Delay Fuse 600VAC buss cooper NEW
Dodge Martin P48-14M-115-E HTD Sprocket 14mm Pitch 48 Teeth Timing Gear NEW
G.A.S. GAS 308194 DP 50 D Gesellschaft Antriebsund Steuerungstechnik
Encoder Products 770-B-S-0256-Q-HV-A-X-Y-Y-N ACCU-Coder NEW
Allen Bradley 12M03-00180-00 T10-9721 PCB board
Walker Filtration WFH1000V-G Carbon Filter WFH1000VE WFH1000 Ho
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
