- 型号:Ando AQ72501
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
关键词: 换热站 自控 系统
摘要:换热站自控系统实现了换热站的无人值守,工作人员在监控中心即可实时了解整个换热系统的运行状况,并可远程或自动调节供热设备。换热站自控系统为保障热网的热力平衡和供热系统的安全、可靠运行发挥了重要作用。
系统概述:
换热站是连接供热公司和用户的重要环节,其工作安全性、可靠性直接影响了供热质量。换热站大都采用人员值守方式,一方面浪费人力;另一方面出现事故隐患时操作人员难以发现,易造成设备事故。同时,各换热站独立运行,难以达到供热系统的整体最佳状态,易造成热力失衡,影响供热效果并造成能源的极大浪费。
换热站自控系统很好的解决了上述问题,可实现远程监测各换热站内一次网、二次网温度、压力、流量数据;循环泵、补水泵运行状态;补水箱液位、调节阀开度等实时信息,并可对换热过程进行有效的控制。
换热站自控系统实现了换热站的无人值守,工作人员在监控中心即可实时了解整个换热系统的运行状况,并可远程或自动调节供热设备。该系统为保障热网的热力平衡和供热系统的安全、可靠运行发挥了重要作用。
系统构成:
监控中心:服务器、值班员计算机、换热站远程监控系统软件。
通信网络:GPRS、INTERNET公网(监测中心申请固定IP)或ADSL、光纤。
监测设备:换热站监控终端。
现场设备:温度变送器、压力变送器、热量表、水泵/阀门控制柜等。
系统拓扑图:
换热站监控终端功能:
换热站监控终端集数据采集、本地控制和远程通讯等功能于一体,采用模块化设计。逻辑控制器DATA-7301为其核心处理单元,负责上、下行通讯和逻辑运算、逻辑控制;扩展控制器DATA-7302为其辅助处理单元,负责数据采集、状态检测,并执行DATA-7301下达的控制命令。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
Cutler-Hammer, 15100A6517, Photoelectric Fiber Optic 10-30vdc NEW
Turck, Ni2-Q6.5-ADZ32-0.1-FSB5.4X4/S304, 4200204, Proximity Switch Sensor NEW
Allen Bradley, 802T-ATPDJ1, Oiltight Limit Switch Ser. J NEW
Turck, CSAWM CKAM 16-14-8, U-00605, Multifast Cordset NEW
Keyence FS-V11 Fiber Optic Sensor Amplifier Hybrid NEW
Carlo Gavazzi, EII C 230 5A, EIIC2305A, Current SSR Relay 1FSM567543 Solid State
Siemens, 3RV1021-4AA10, Manual Motor Starter Overload Circuit Breaker 11-16A NEW
Telemecanique, ABE8 S22SBB1, I/O Module 24VDC NEW
Numatics I12BA4154Q26Y61 Pilot Pressure Valve I12BA4004P26Y61 Solenoid NEW
PepperL+Fuchs, NJ2-D-E02-1.250-V1, Proximity Sensor Switch Cylinder Position NEW
Allen Bradley, 871ZC-BW10N30-R3, Proximity Switch Sensor NEW
Keyence, FS-V12P, Hybrid Fiberoptic Sensor NEW
Euchner safety TZ interlock TZ1LE024BHA-C1902 TZ1-LE024
IFM, LI5043, Efector Level Sensor LI0481--K-00KNPKG/US NEW
Deltrol, EF40S, Flow Control Valve 1" 55gpm
Opto 22, PB16AH, SAMSOMATIC Quad Pak Mounting Rack NEW
Autonics LA7N-3 Digital Counter 3VDC DC25 NEW
Kuroda, MSV2406-RA, Mechanical Pneumatic Air Limit Switch Valve Parker NEW
Keyence, FS-V1P, Fiber optic Sensor Photoelectric NEW
Amprobe CT-50-2 Amptran 300A Clamp-On Current Transformer NEW
PepperL+Fuchs RLK23/RT-BHMS 5 Photoelectric Sensor 904726 12-240V AC/DC NEW
Allen Bradley 815-C0V4 Overload Relay Ser.K Size 2 NEW
Allen Bradley 193-EA1AB Overload Relay Ser. B 0 .1-.32a Motor Protector NEW
Thermidaire NDS 101 Steam Trap w Built-In Strainer Air Vent and Check Valve NEW
Browning 14L54Q Poly-V Sheaves W/ Split Taper Bushing 5.4"-out NEW
Schrader Bellows Parker 007124000 Reed LS 20R-NO E76663 Magnetic Switch Sensor
Banner, D12EN6FP W30, 41960, Photoelectric Sensor Switch NEW
Alcatel-Lucent Alcatel One Touch POP S7 7045Y midnight blue Smar 7045Y-2LALDE1
Alcatel Lucent 849026208 MLAB-GTP-1/1 Multiline Gas Tube Protector
ALCATEL LUCENT ED4C685-72-G19 NSPP ED4C68572G19
Alcatel lucent 3AG241Q2AAAE 01
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
上一篇:Ando AQ7250
下一篇:Fluke 1735
工控宝APP下载安装
