- 型号:Keyence, CZ-H32
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
摘要:编码器在现在也领域中的应用愈发广泛,但客户在使用中经常会遇到一些基本知识方面的问题
编码器应用常见问题
一、通用问题:
1、什么是编码器?
编码器是把角位移或直线位移转换成电信号的一种装置。前者称为码盘,后者称码尺.
按照读出方式编码器可以分为接触式和非接触式两种.接触式采用电刷输出,电刷接触导电区或绝缘区来表示代码的状态是“1”还是“0”;非接触式的接受敏感元件是光敏元件或磁敏元件,采用光敏元件时以透光区和不透光区来表示代码的状态是“1”还是“0”。
按照工作原理编码器可分为增量式和绝对式两类。增量式编码器是将位移转换成周期性的电信号,再把这个电信号转变成计数脉冲,用脉冲的个数表示位移的大小。绝对式编码器的每一个位置对应一个确定的数字码,因此它的示值只与测量的起始和终止位置有关,而与测量的中间过程无关。
2、测量精度的定义
大家知道,所有的测量都是对"真实"值的大致估计,也就是说测量的数值总是和"真实"值有一定的误差,那么这样一个误差的大小就是通常所说的测量精度,它反映了测量仪器系统所能真实还原测量信号值的能力。
3、增量编码器的精度
增量式光电编码器的精度与分辨率完全无关,这是两个不同的概念。精度是一种度量在所选定的分辨率范围内,确定任一脉冲相对另一脉冲位置的能力。精度通常用角度、角分或角秒来表示。编码器的精度与码盘透光缝隙的加工质量、码盘的机械旋转情况的制造精度因素有关,也与安装技术有关。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!Yale AU628F LHR Heavy Duty Trim Escutcheon and Lever Passage
Potter & Brumfield, KBI7AG, Power Relay 120VAC NEW
Mitsubishi Melsec, AY42, Programmable Controller NEW
GE TED136025 25 Amp 600 VAC 250VDC Industrial Circuit Breaker 50/60Hz
Cutler Hammer E50BNR1 Limit Switch 2NO 2NC E50SBN 120V NEW
Warner Electric XR-04649 ATC-25 Clutch 5/8" Bore 24 Volts NEW
Square D FAF3605014M1212 Circuit Breaker 419035-100HSA 600VAC 50A 50amp 50 amp
GE General Electric TVAS6AB2R Auxiliary Switch NEW
Honeywell, T991A 1061, Temperature Controller NEW
Asco Red Hat VT8210G033 Solenoid Valve 302334 3/8" .375" Fuel Gas Brass NEW
Denso 410141-1760 Program Pendant Cable JRC 4M Motoman Robot Yaskawa NEW
Advantech, ADAM-4541, Fiber Optic To RS-232/42 2/485 Converter NEW
Telemecanique LC2D1801F6 Reversing Contactor LC1 D1801 Starter 110v LC2D1801
Keyence EG-520 High Accuracy Positioning sensor NEW
Continental Hydraulics VS5M-3F-GB5HL2-60L-K Valve 120/110VAC Hydraulic Solenoid
Allen Bradley 700-N201A24 Control Relay 24v type N enclosure NEW
FulFlo VJ-5R-5S-SY:1 Relief Valve FPT: 150-300 NEW
Sumiju Hydraulics V2064ULA20-B Lifting Valve Nihon Spindle Taiyo NEW
Fanuc, A03B-0807-C106, Input Module AID32F1 NEW
Cutler-Hammer HMCP030H1 Motor Circuit Protector HMCP 600VAC 30A Breaker 3P NEW
Rees, 04945-000, Rope Operated Sequence Switch Safety NEW
Vic Leak Detection 773-106 Clippard B15 12 Valve Assembly Rough Plate Actuator
Metaphase RL202-R24 Illumination Light LED Machine Vision Camera dvt cognex NEW
Leeson, 110444.00, C6T17FB14B, Electric Motor 1725rpm 1.5HP
IFM, K13513, Efector Proximity Switch Sensor KIE2015-FBOA/NI/LS NEW
Reliance Electric, P14H1447T, Duty Master AC Motor Type
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
上一篇:PS - 7210
工控宝APP下载安装
