- 型号:Fanuc A20B-2902-0211
- 数量:Fanuc A20B-2902-0211
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
关键业务应用举例:现场安全和合规
加拿大的一处地下烃气储存设施使用了遮盖物(基本上是简单的棚户)覆盖井口,但是这为维护活动带来了困难,因此大部分已纳入拆除。这产生了一个问题:在封闭环境下,传统单点催化珠检测器在监控每个井口是否存在危险的气体泄漏时能够正常工作,但是在露天环境下,风稀释了泄漏的气体,并将其吹离传感器。此外,还必须保护传感器不受天气的影响(埋在雪中时传感器无法工作),在暴露于高浓度气体中时,某些类型的传感器可能发生渗透并需要更换,并且必须定期进行重新校准。
该公司决定尝试超声波泄漏检测技术,如图3所示。在压力下泄漏的气体产生了频率介于20 - 100kHz之间的嘶嘶声,无论是否刮风,在10米以外都可以立即检测到。即使全部被雪覆盖,检测器也能正常工作,并且在安装后无需定期进行重新校准。
公司测得的背景噪音为55 dB,将检测器设置为在70 dB时触发报警。执行的多个测试方案表明,即使是最轻微的泄漏,装置也做出了正确响应,并且没有误报警。定期测试包括在区域内通入一些高压空气或氮气,结果,检测器都准确无误地发挥了它的功能。
值得注意的是,超声波泄漏检测器不是低功率设备,必须使用外部电源供电。
关键业务应用举例:使用无线振动传感技术监控泵的健康状况
美国中西部某精炼厂的操作员希望防止可燃蒸汽从LPG服务中心主泵上的失效密封处溢出并形成气雾(以前曾导致火灾)。此外,提前锁定故障泵还可以减少损坏和维修成本。经过过程危险分析,工作人员识别了近百个高危泵,而进一步的评估和分析使得这一数字继续增长。最后,该公司在泵上安装了无线振动监控变送器,并将其设置为每30分钟向资产管理系统提供一次报告。过度振动会触发警告通知操作员切换至备用泵,并向技术人员发送电子邮件通知,以便其使用便携式分析进行进一步评估。
这种方法完全取代了之前的人工巡视,而成本只有后者的十分之一,并完全消除了火灾和由此产生的停车风险。
关键业务应用举例:能效
蒸汽疏水阀可以有三种状态:
1.按照设计正常地工作、打开和关闭;
2.故障关,将水留在蒸汽系统内,形成水锤效应并损坏设备;
3.故障开,蒸汽吹入大气或冷凝水回收管线,造成能源浪费。
食品和饮料业的设备操作员担心蒸汽疏水阀故障。一次调查发现,工厂25%的蒸汽疏水阀存在故障。该公司在蒸汽疏水阀上安装了近200个无线声波变送器(图4)——每个疏水阀上的安装时间不超过10分钟——全部用于提供故障疏水阀的即时报警,此外,还在压力安全阀上安装了几十个这样的变送器。在一年之内,该系统即通过节约的能源帮助用户收回了投资。
小结
在过去,用于关键业务应用的普适测量受制于部署成本和难度、技术复杂性以及访问和使用结果数据方面的困难。在当时,普适测量的成本高昂且信息效益低。仪表和分析软件的进步改变了这一状况。普适测量能深刻地影响可靠性、安全性、效率和环境合规,并有助于进行基于分析的预测性维护。我们有充分的理由相信,普适测量应用将不断向各种行业扩展,它将对这些行业的生产率、环境合规和赢利能力产生积极影响。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
NEW
CKD Corporation APE-8NT-3N-S12 Pressure Switch 24VDC NEW
PepperL+ Fuchs, RJ10-14-N, Inductive Proximity Ring Sensor Switch 10mm ID
Powerex PRX DT 001 101 8938P Thyristor SCR stud diode
Belimo ZG-HTR NF/AF Thermostat Heater K08081068571-01
Thomas & Betts 35013 Locktite Tee Parallel Pressure Cable Connector Splice Tap
Asco Red-Hat OFKP8340G1 Solenoid Valve 302759 8340G1 NEW
Bailey NASM02 Network 90 Analog Slave Module E93-912-5
Allen Bradley 700S-CF350DJC Guard Master 700-CF310Z NEW
Allen Bradley 1794-TBNF Terminal Block Base Ser.A J04 NEW
Allen Bradley 1771-DC Real Time Clock Module REV 1 2985 Repaired
Telemecanique, LB1 LD03M55, Overload Motor Protection Module 28-40a NEW
Telemecanique SG1-8004 Magnet 120VAC 9F9141 R.B. Denison Switch Limit sg18004
Bussmann Fusetron FRS-R-125 Fuse 600V 125a amp Buss Cooper Box of 5 NEW
Allen Bradley 802T-R1TA Time Delay Oiltight Limit Switch Pilot Duty
CKD SCA2-LB-40N-455T Pneumatic Cylinder 0.05-1.0MPa NEW
Alcatel CPU 6 CPU6 3BA 23197 3BA23197 from OmniPCX 4400 Phone System w/ 4035
New Unlocked GSM Alcatel One Touch Fierce 4G Android Phone Smartphone Black
ALCATEL LUCENT 12 SLOT SHELF FAN TRAY SLT SH SHLF 7750 SR-12 3HE00016AA
ALCATEL LUCENT LEY14 LEY 14 S1:1 OC12/STM4 1.3SR2 SNT6E0MDAA OPTICAL TRANSCEIVER
Alcatel One Touch Pop C9 7047A Black (Unlocked) GSM Smartphone
ALCATEL-LUCENT OMNIPCX ENTERPRISE LARGE OFFICE BUSINESS TELEPHONE PBX CHASSIS DC
Rifocs 160L Fiber Optic Visual Fault Finder Locator VFL
3HE00029AA - Alcatel-Lucent Compatible 1000BASE-ZX SFP Transceiver
3HE00029AA - 1000BASE-ZX SFP transceiver (Alcatel-Lucent Compatible)
GBIC-LH-70 - 1000BASE-LH GBIC Transceiver (Alcatel-Lucent Compatible)
GBIC-LH-70 - Alcatel-Lucent Compatible 1000BASE-LH GBIC Transceiver
SPARES REPAIRS ALCATEL One Touch Scribe HD Android Smartphone 5"
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
