- 型号:SENSOR T258-112-A
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
机构运动部分由精密直线位移平台,交流伺服电机,盘式伺服电机,直线光栅,伺服驱动器
及极限保护传感器组成。
如图1-1所示, 精密直线位移平台,盘式伺服电机均以行程中心为中点对中安装。X轴配
备750w交流伺服电机及直线光栅,Y轴配备400w交流伺服电机,XY轴两侧各安装2个极限
保护传感器(行程开关或光藕)。
1.3设备图片
2 控制过程
芯片切割
选择所要切割芯片的型号,以安全门关闭为触发信号,真空阀打开,工作台中心由(0,-90,0)
处移动至(0,0,0)处,手动X Y轴使监视器十字线对准芯片切割区域中心,按ON键工作台移
动至(0,-45,0)处,手动A轴旋转校直芯片,按ON键工作台移动至(0,45,0)处再次校直芯片,
如此反复直至芯片校直。长按ON键使工作台回到(0,0,0)点处,手动X Y轴使监视器十字线
对准芯片切割区域中心,长按ON键切割程序启动,氮气阀和排风电机开启。
图2-1
图2-1因芯片尺寸为4英寸,设定程序外圆为4.3英寸(110mm),工作台由中心移动至外
圆时,激光R-shutter关闭,由外圆开始切割时,激光R-shutter开启。
切割过程中可按OFF键暂停程序,手动调整X Y A轴位置,调整期间R-shutter关闭,按
ON键程序启动,R-shutter开启,继续切割。
切好一面后,工作台旋转90?,继续切割。
整张芯片切割结束后, 激光器R-shutter,氮气阀,真空阀及排风电机均关闭,工作台返
回至(0,-90,0)处,安全门打开,工作流程结束。
3 操作界面
4 结束语
由于半导体产业的迅猛发展,需要制造高集成、高性能的半导体晶圆,推动了晶圆激光切割技术的发展。半导体的切割精度直接影响到芯片的成本、质量以及各种性能,当前国内的半导体芯片激光切割机主要由外国垄断。
北京阿沃德自动化设备有限责任公司凭借自己在运动控制行业的多年的设备制造技术经验和高性能的产品,为客户研发定制的控制系统和设备通过反复芯片校直,使得定位准确,切割精度高,控制灵活,完全可替代进口设备,得到用户好评。
MOTEC低压智能伺服系统 MOTEC智能型三相混合式步进系统 MOTEC两相步进系统
Control-mind数控系统 MOTEC直流空心杯伺服驱动器 MOTEC α交流伺服系统
MOTEC精密行星减速器 MOTEC直角坐标机器人 MOTEC机械转台 MOTEC电动推缸
MOTEC直线精密定位平台 ACT 系列全自动滴塑机 ACT 落地式点胶机
MOTEC 军品电机 MOTEC一体化智能步进驱动
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
GAST VACUUM PUMP 2567-V12
EATON SPECIAL FUNCTION OVERLOAD MODULE IQ500M
DOK-LOK VEHICLE RESTRAINT CONTROL BOX 54025
SCHNEIDER MODICON TSX MICRO PLC UNIT TSX3721101 W/ TSX DMZ 28DT
ABB ROBOTICS SERVO AMPLIFIER BOARD DSQC 2368 YB560103-CB/9 DAMAGED #1
FANUC MEMORY BOARD A16B-1212-021
MITSUBISHI OPERATOR PANEL WITH KEYPAD MBC959A
GENERAL ELECTRIC TH3365J HEAVY DUTY SAFETY SWITCH, 400 Amp 600 VAC 3 PH
HILSCHER ETHERNET FIELD PROCESSOR OKV50-PN
PACIFIC SCIENTIFIC BIPOLAR PARALLEL STEP MOTOR E42HCHT-LNK-NS-00
INTERMEC JANUS 2020 HAND-HELD COMPUTER LR2020
BTG SSA POWER I/O EXPANSION CIRCUIT BOARD
TEXAS INSTRUMENTS CONTROL MODULE 565-2120
HYDAC EDS 1600 725PSI 24-32VDC PRESSURE SWITCH EDS 1692-P-B-050-000
RELIANCE ELECTRIC 4-20MADC B/M MANUAL ANALOG INUPT MODULE 61C345
THERMO ENVIRONMENTAL DISPLAY CIRCUIT BOARD 42/43B/48/49-1 REV-A
MOTOROLA ABB ROBOTICS BACKPLANE BOARD DSQC 501 / 3HAC3617-1/01
CINCINNATI DAMP CIRCUIT BOARD REV.H 3 542 1014A
JOHNSON CONTROLS METASYS UNITARY CONTROLLER AS-UNT140-1
BAILEY TBI PANEL-MOUNT pH ANALYZER TB543 / TB54301210A
RELIANCE ELECTRIC DRIVE DIGITAL I/O MODULE 57401-2
TRE VME-MONOLITHIC BUS 21-SLOT BACKPLANE BOARD PCB V8021J1J2EPDBS
HONEYWELL BURNER CONTROL UNIT RM7840 M 1017
CINCINNATI MILACRON CONTROL BOARD 3-545-1002A
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
