- 型号:CONTROLLER JZNC-XRK01C-1
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
关键词: TRIO 绕线机 控制系统
摘要:目前绕线机的市场可谓庞大,品种繁多,有平行绕线机、环型绕线机、定转子绕线机、纺织绕线机等。北京意美德科技公司基于国外高精度控制系统,结合绕线机行业的工艺要求,成功开发出键合金精密绕线机系列。
TRIO在绕线机上的应用
关键词:TRIO 绕线机 控制系统
一、系统介绍
1. 人机界面介绍
此画面是操作主画面,通过此画面可以选择要进行的操作,并进行状态监控;
1) 绕线转速:绕线轴的电机转速,单位:转/分
2) 绕线圈数:正常绕线时显示当前已绕线的圈数,单位/圈
3) 设定圈数:一个程序中每段参数的设定速度
4) 当前张力:张力摆杆上的实际张力 单位:克
5) 绕线长度:正常绕线时实际绕线长度 单位:米
6) 程序段:显示运行的是程序中的哪一段
7) 绕线程序号和程序名:显示选择的当前程序信息
8) 张力程序号和程序名:显示选择的当前程序信息
9) 调试:没有进行自动绕线时可以进入调试界面调试机器
10) 暂停/继续:在自动绕线过程中可以随时暂停绕线,或者按继续键继续绕线,不改变任何参数
11) 复位:复位排线轴到用户原点,清除内部自动状态信息
12) 停止:在自动绕线过程中可以人为停止当前绕线程序,程序停止后需按复位键复位
13) 启动:选择程序和程序段后,按启动键进行绕线
14) 系统参数:修改系统参数,拥有管理级别的密码(8级)可以进入
15) 报警记录:显示系统报警信息
16) 程序:进入程序选择画面,选择绕线程序和张力程序
17) 张力参数:选择好张力程序后,按此键可以修改或监控当前程序的数值,拥有操作工级别(5级)可以进入查看,拥有系统工程师级别(7级)可以修改
18) 绕线参数:选择好绕线程序后,按此键可以修改或监控当前程序的数值,拥有操作工级别(5级)可以进入查看,拥有系统工程师级别(6级)可以修改
19) 机组选择:可以选择自动绕线时哪组绕线机组工作,可以选择1#、2#或双机,选择后按启动键按照选择的机组工作,工作过程中切换无效
20) 状态灯:指示张力程序运行到哪一段
2. 绕线程序选择
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
FOXBORO I/A SERIES TRANSMITTER 870ITPH-FYFNZ-7
LAFERT SERVO MOTORS IEC34/EN60034
FOXBORO CHART RECORDER MISSING COVER/PLASTIC 763RNA
LFE PC POWER SUPPLY BOARD WW-1649-0089
IAI SUPER SEL CONTROLLER SEL-G-2-AC-200-60B-EU-SP
IAI SUPER SEL CONTROLLER SEL-G-2-AC-200.200-EU
IAI SUPER SEL CONTROLLER GAC SEL-G-3-AC-200.200.60B
DELL MARKETING SYSTEMS CONTROL MODULE DCM-9010
STANLEY ALPHA SERIES TORQUE CONTROLLER SG-ALPHA-202-001 Q1001-010-001
GOULD PC BOARD REF/TIMER 100-0021
GE / FANUC TB OPTION CARD F31X170TBSADG1 FR0/0 / 531X170TBSAGG1
RENISHAW CIRCUIT BOARD M-2075-0191-08
YASKAWA POWER SUPPLY 200/230V AC 2.9A 50/60HZ CPS-18FB CPS-18FB
ALLEN-BRADLEY 480V, SIZE 1, COMBINATION STARTER 712-BJB-2443
RELIANCE ELECTRIC RECTIFIER STACK DIODE ASSEMBLY 801525
AESSEAL PUMP SEAL AZA10845TBTBA01
JOHN CRANE SAFEMATIC SAFEUNIT SEP-08-10
MARPOSS E9066 INDUSTRIAL COMPUTER OPERATOR INTERFACE 866AQGAAGL SCREEN #1
ROSEMOUNT 3051C COPLANAR PRESSURE TRANSMITTER 3051CD2A22A1AM5
GSE TECH-MOTIVE TOOL TORQUE MONITOR / CONTROLLER 48R400-01003 WIRING
CRAFTSMAN PROFESSIONAL 120/240VAC 1725RPM 1HP 20-IN DRILL PRESS MODEL 152.229020
APPLETON TYPE EFU EXPLOSION PROOF FLUORESCENT LIGHT FIXTURE ARS240-118
POWERTRAN 3-PHASE 20KVA ENCL. 2 MOTOR DRIVE TRANSFORMER
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
上一篇:HRP-D53.光电开关霍尼韦尔
