![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201506/20150618123723101_w.jpg)
- 型号:ENCODER ROD 1020 900
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
4、调试运行
以脉冲输入为位置源模式运行
运行前需要闭合一次DI1端子进行位置脉冲累计计数(D1.2.19、D1.2.18)清零。按FWD启动伺服驱动器,电机将根据DI9端子接收到的脉冲个数来确定电机运行距离,根据脉冲的频率与Fb.2.34的转速限制共同决定电机的运行速度,DI9端子接收的脉冲源是可以累计保存的,可以通过闭合一次DI4端子清除累积脉冲数。
5、注意
(1)位置增益选择方式,当按位置偏差选择增益(Fb.2.31=3)时,位置偏差小于设定的脉冲数值(Fb.2.32)时,位置增益1(Fb.2.21)有效。否则位置增益2(Fb.2.30)有效。
(2)位置增益大的时候可以提高响应性,过大会造成超调、震动及噪音。
(3)调整转速闭环比例增益F8.1.21可以抑制电机震动。
(4)普通伺服模式的转速限制方式Fb.2.34设置为1频率设定通道,即表示只有当外部脉冲的频率大于频率设定通道的频率时,电机转速才受频率通道控制,否则电机转速受外部脉冲的频率控制。
(5)从转速模式切换到伺服控制时需要停机重启。
四、 小结
本文介绍了四方CA500重载型伺服驱动器与CM500永磁同步电机在一次性餐盒成型机上的应用。改应用方案精度高,响应迅速,可以最大限度的保证生产餐盒的质量,降低不良品率,解决生产成本。
参考文献
1、《CA500系列系列重载型伺服驱动器说明书V1.1》 深圳市四方电气技术有限公司
2、《CM500交流永磁同步电机使用手册》 深圳市四方电气技术有限公司
3、《I/O扩展卡使用说明书(IOA-B100 标准型)》 深圳市四方电气技术有限公司
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
FAIRCHILD PRECISION REGULATOR 30212
TELEMECANIQUE 4 POSITION JOYSTICK WITH CONTACTS ZB2-BE101
FOXBORO 8000E SERIES MAGNETIC FLOWTUBE 801EA-WCR-PJGFNA
FOXBORO-150PSI-ELECTRONIC-TRANSMITTER-ST-A-821GM-DS1SM2-M
BINKS ASSY 22-471 SAMES CONTROL MODULE BOARD
JOHNSON CONTROLS METASYS EDA-2040-11
SIEMENS 30A 480VAC ITE SENTRON SERIES CIRCUIT BREAKER ED43B030
FANUC BRAKE RELEASE UNIT
GENERAL ELECTRIC SERIES A RELAY MODULE CR245C111A
OMRON SYSMAC PROGRAMMABLE CONTROLLER 24VDC C28H-C6DR-DE
SMC VALVE MANIFOLD VQ2101R-5B NNB
ABB ROBOTICS IRC5 BUS BAR 3HAC17281-3/02B
SUN HYDRAULIC MANIFOLD VALVE EBP OETS-A2
FANUC ROBOTICS C3M2 CABLE ASSEMBLY EE-0989-317-001 REV C
WESTINGHOUSE 60AMPS TYPE DS DISCONNECT SWITCH DS26U
ALLEN BRADLEY SLC500 13 SLOT RACK 1746-A13 SER A
NIDEC NEMICON MANUAL PULSER UFO-01-2Z9-19
ABB THYRISTOR MODULE 5SGX 044500001
GENERAL ELECTRIC P3, 480V, 60A CONTINUOUS PLUG IN BUSWAY LW 36TEA
TELEMECANIQUE CONTACTOR COIL LX1FG095
ANDERSON 801 AIR CONTROL BOX DG2102
ACE CONTROLS SHOCK ABSORBER MA 4525
FANUC CIRCUIT BOARD A20B-2001-0850/01A
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
下一篇: PLUG TR16S1000
工控宝APP下载安装
