- 型号: BOARD EW406-R2
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
关键词:
摘要:在过去,传感器的使用一度非常保守。那时传感器的采购、安装和维护成本均十分昂贵,各公司只在绝对必要时安装传感器。但是,“知识就是力量”;确实如此,越是了解您的设备,就越能更好地维护设备、减少“意外事件”并降低成本。本文将讨论普适测量的概念、应用、优势及其使用案例。
简单来说,普适测量就是使用传感器采集过程中可能影响其正常运行的任何数据。通过增加价格合理的传感器(许多为无线传感器),测量范围将得以扩展。如今,普适测量不仅在工业领域被广泛接受,在其他领域亦有使用,其中的一些甚至已应用于我们的日常生活。
日常生活中的普适测量应用
如今的汽车拥有的传感器数量是15年前的15倍,并且还会越来越多。节气门和曲轴位置传感器、氧传感器、燃料乙醇传感器、喷射压力传感器、发动机爆震传感器和质量空气流量传感器是发动机控制计算机的基本输入信号源;此外,还有其他作为补充的车载传感器,用于协助维持可靠性,例如监控发动机油位和冷却液液位。它们甚至可以检测每个轮胎的压力,并在压力过低时触发警告。
在安全方面,有用于监控制动液和清洗液的液位传感器、触发安全气囊的加速计以及安装在车轮上用于激活防抱死制动的速度传感器。其他传感器包括确认座椅安全带已系好、检测车辆后方或盲点内的物体以及在车门未关紧时向驾驶员发出警告的传感器。某些汽车上还有在驾驶员昏昏欲睡或开始偏离行车道时触发警告的传感器。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
P,
SQUARE D 230/460V TO 115V STEP-DOWN TRANSFORMER DISCONNECT SK1000G1
DWYER 13-194147-01 Photohelic PRESSURE GAUGE 40-90 Inches of Water
DWYER 3010-HP Photohelic PRESSURE GAUGE 0-10 Inches of Water
DWYER 3020C Photohelic PRESSURE GAUGE 0-2 PSI
DWYER 3000-0 Photohelic PRESSURE GAUGE 0-.50 Inches of Water
DWYER 13-194011-02 Photohelic PRESSURE GAUGE 0-80 Inches of Water
DWYER 3001C Photohelic PRESSURE GAUGE 0-1 Inches of Water
GOULD PC BOARD MODULE 44-0070-01
CINCINNATI MILACRON CONTROL BOARD 3 531 3567A
FUJI SC25AAN-12226 SW-1N MAGNETIC SWITCH / STARTER,
LUMBERG 15F CABLE 16/3 RKW 30-638
HUBBELL KILLARK 3-7/8" NPT THREADED ENCLOUSER SPJ25140-A
TELEMECANIQUE CAM SWITCH ASSEMBLY 9003AEQ3819
FANUC ROBOTICS CABLE EE-0989-311-001
OGDEN CERAMIC HEATER BAND CBE080404
ALLEN BRADLEY SERIES A QUALITY BULLETIN PRESSURE SWITCH CONTROL, 836-C3
OGURA CLUTCH BRAKE UNIT MNB 0.2-22
BOSCH NUT RUNNER SERVO CABLE 016341/6
IFM EFFECTOR PHOTOELECTRIC SENSOR OG5044
SIEMENS HIGH VOLT TERM BLOCK PTX6.H
HOWARD ELECTRONIC BALLAST EP3/32IS/120-277SC
DAYKIN 1500VA TRANSFORMER TA1500
JOHNSON CONTROL DIFFERENTIAL PRESSURE REGULATOR P74HA-9
SYMBOL TECHNOLOGIES LS7000II-I00HA LASER BARCODE SCANNER, MAN. REFURBISHED
ALLEN BRADLEY 24VDC COIL RELAY 700DC-F400J SER. C LOT OF 10
GE 30A 240VAC 7.5HP HEAVY DUTY SAFETY SWITCH NP1578000K
FOXBORO 120VAC 50/60HZ MONITER 872-30ATS-378
BURNDY POWER DISTRIBUTION BLOCK BDB-24-500-3
CUTTLER-HAMMER CONTACTOR 4.0KW SIZE B CE15BNS3AB
NAMCO 20-230VAC/DC 1.7MA 1.250" PROBE CYLINDICATOR, EE230-11320
CTC TEMPERATURE SENSOR AC108-1A
TELEMECANITUE PROXIMITY SWITCH XSA V12801
TAPER SHANK HIGH SPEED STEEL BLACK OXIDE PTS 53/64 HSS
WHITE RODGERS 36V COIL POWER SOLENOID 586-317111
BUSSMANN LIMITRON FUSE KTU 1000
GENERAL ELECTRIC 120V 60HZ RELAY CONTACTOR CR2810A14AK22
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
上一篇:HRP-D53.光电开关霍尼韦尔
