- 型号:MODULE 803456-21T
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
关键词:
摘要:在过去,传感器的使用一度非常保守。那时传感器的采购、安装和维护成本均十分昂贵,各公司只在绝对必要时安装传感器。但是,“知识就是力量”;确实如此,越是了解您的设备,就越能更好地维护设备、减少“意外事件”并降低成本。本文将讨论普适测量的概念、应用、优势及其使用案例。
简单来说,普适测量就是使用传感器采集过程中可能影响其正常运行的任何数据。通过增加价格合理的传感器(许多为无线传感器),测量范围将得以扩展。如今,普适测量不仅在工业领域被广泛接受,在其他领域亦有使用,其中的一些甚至已应用于我们的日常生活。
日常生活中的普适测量应用
如今的汽车拥有的传感器数量是15年前的15倍,并且还会越来越多。节气门和曲轴位置传感器、氧传感器、燃料乙醇传感器、喷射压力传感器、发动机爆震传感器和质量空气流量传感器是发动机控制计算机的基本输入信号源;此外,还有其他作为补充的车载传感器,用于协助维持可靠性,例如监控发动机油位和冷却液液位。它们甚至可以检测每个轮胎的压力,并在压力过低时触发警告。
在安全方面,有用于监控制动液和清洗液的液位传感器、触发安全气囊的加速计以及安装在车轮上用于激活防抱死制动的速度传感器。其他传感器包括确认座椅安全带已系好、检测车辆后方或盲点内的物体以及在车门未关紧时向驾驶员发出警告的传感器。某些汽车上还有在驾驶员昏昏欲睡或开始偏离行车道时触发警告的传感器。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
VULCAN CAL-STAT, N-1C1C2 D95, -100 DEGREES TO 700 DEGREES
COOPER 30A 4W 4P PLUG APJ3475
BAILEY CONTROLS 118V 60CY CHART DRIVE MOTOR 35416 A1
GE THREE PHASE RC FILTER 167C7319-G1
SQUARE D SAFETY SWITCH HU361DS SER. E1
ASHCROFT 0-5000 PSI DURAGAUGE 238A679-01
FANUC ROBOTICS CABLE EE-0833-335-001
FANUC ROBOTICS CABLE EE-0833-339-003
IFM EFECTOR 10-36V INDUCTIVE PROXIMITY SENSOR IM5095 IMC3035-BPKG/US
DIVERSIFIED ELECTRONICS 120VAC 5A @ 240VAC VOLTAGE MONITOR, UOA-120-AKA
ALLEN BRADLEY 110/120VAC COIL AC CONTROL RELAY 700-PK400A1 SER D, NEW
HOFFMAN 120VAC 24VDC ELCLOSURE, A-864CHSCFG
IDEAL CONDUIT BENDER 74-027
UNKNOWN MFG 8-PIN M/F 18AWG 50FT CABLE 3LC-C50SQD
TOKO CONTROL BOARD MW15-01
FERRAZ SHAWMUT MERSEN 15.5kV 0.5A FUSE 9F60BHH905
THOMAS & BETTS 18RAD-187 STA-KON TERMINALS, LOT OF 100,
GREENLINE 3/8" ADAPTER 5013276.8 BOX OF 5
SIEMENS I-T-E 70A 3-POLE 480VAC CIRCUIT BREAKER ED43B070
RELIANCE ELECTRIC INTERFACE 0-57002 REV 01
DURANT 4 DIGIT COUNTER 4-Y-41508-406-PME-U
TURK CABLE CSM CKM 12-7-5
SYSTRON DONNER WAVELABS TURBALARM, WL-101R
FANUC FUJITSU LIMITED KEYBOARD YES3137-061-01A
KAMMANN TEMPERATURE CONTROLLER 49867 150 1000
GFM ELECTRONIC CIRCUIT BOARD, K5
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
