![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201506/20150618175650851_w.jpg)
- 型号:SWITCH WT27-2 F430
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
为了降低传递过电压对二次设备的危害,互感器国家标准GB20840.1-2010规定从互感器一次侧传递到二次侧的传递过电压峰值不大于1.6kV,同时规范了施加到一次侧的过电压波形。标准中对气体绝缘金属外壳全封闭式组合电器(GIS)用的互感器的传递过电压试验要求施加B类冲击电压波,其波前时间为10?(1±20%)ns,波尾时间大于100ns,传统的MARX回路冲击发生器很难满足试验要求。如:德国Arches大学、慕尼黑大学、西安交通大学、清华大学均采用小型冲击发生器与陡化间隙相结合的方法研制的VFTO模拟发生器产生的波形波前时间均为20-50ns,幅值为几十KV到1MV[7-9]。由于冲击电压发生器回路及高压引线电感会影响冲击源向陡化间隙提供能量的速度,导致陡化间隙击穿后输出电压的上升时间和主振荡频率难以达到标准要求的10ns时间要求。因此本文基于Lab VIEW 8.6平台,研制了一套满足标准要求的B类冲击波试验的便携式测控装置并对110kV GIS电压互感器的传递过电压进行了测量分析。
1 传递过电压的测量原理
1.1B类冲击波的产生
如同雷电波一样必须将特快速瞬态电压波标准化。目前,电压互感器新标准GB20840.1-2010已将VFTO定义为冲击波分为二类:A类冲击波和B类冲击波。A类冲击波,适用于空气绝缘变电站用的电压互感器;B类冲击波,适用于气体绝缘金属外壳全封闭用的电压互感器(GIS)。在实验室进行GIS电压互感器的传递过电压测量,标准中VFTO波形的定义,分类和要求见表1。
表1 GIS电压互感器的传递过电压标准
Tab 1 GISstandard on transientover voltage of transfer
冲击波类型
A
B
施加电压峰值(Up)
波形参数:
—常规波前时间(T1)a
—半峰值时间(T2)
—波前时间(T1)
—波尾时间(T2)
0.5?(1±20%)us
≥50us
10?(1±20%)us
﹥100ns
传递过电压峰值限值(Us)b
1.6kV
1.6kV
a其波形参数代表了开关操作引起的电压振荡
b经制造方与用户协商,可选取其他的传递过电压限制
标准的B类冲击波如图1所示:
sj1.JPG 图1 B类波形
Fig.1 Standard wave oftype B
由于B类冲击波的波前时间为10?(1±20%)ns,波尾时间大于100ns,与阶跃波类似,因此可以通过对直流电源进行开关合闸来产生。试验电路图如图2所示。
sj2.JPG图2 阶跃波发生电路
Fig.2 Step wave generating circuit
可知单位阶跃函数为:
当试验回路中含有电容电感且开关动作具有响应时间时,图3所示的试验电路产生的波形会与标准阶跃波形有所差异。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
ELECTROMOTOREN 24VDC 5A ACTUATOR LINEAR DRIVE MAX30-A300515A2510A-000 CUT CABLE
PHD PNEUMATIC PARALLEL GRIPPER GRD752-1-2501
BALLUFF LIMIT SWITCH BNS03F8 BNS 816-B03-PA-12-610-11
BALLUFF LIMIT SWITCH BNS03EA BNS 816-B02-PA-12-610-11
RELIANCE ELECTRIC BASE DRIVER CIRCUIT BOARD 0-54392
NAMCO CONTROLS CORPORATION 10-30VDC 4-PIN PROXIMITY SWITCH EE510-88140
ALLEN BRADLEY 600V MAX PRE WIRED FACTORY SEALED LIMIT SWITCH 802M-KJ1 SER B NEW
BARBER COLEMAN CURRENT TO POSITION CONVERTER 658B-00001
RUSSELLSTOLL 250-/600V 60A RECEPTACLE 7142W-78
HERCULES 536-SWN FOOT SWITCH,
ALLEN BRADLEY LT200-S/SP33 LEM CURRENT MODULE, NNB
ABB 100A 600V 3 POLE GENERAL PURPOSE SWITCH OESA-F100JT6A
INTERMEC TECHNOLOGIES CORP 1470 BAR CODE SCANNER, NNB
MIDDLEX ELECTRONICS TOOL CONTROL SYSTEM MODULE 9400 / WK2
GENERAL ELECTRIC NON-ADJUSTABLE RELAY CR245F200A
IDEC 24V SAFETY RELAY MODULE HR1S-AC5121
CRESCENT STONCO EXPLOSION PROOF HARSH ENVIRONMENT LIGHT FIXTURE
SIEMENS 24V PROTOCOL CONVERTER PKV 30-DPS
FRABA KOLN BOARD SE3132/4 LP629
TCI TRANSCOIL KLR2AQD1 HEAVY DUTY LINE REACTOR, NNB
SHARP LQ121S1DG11 12.1" COLOR TFT-LCD MODULE
DAYKIN 460V, 1.63A, TRANSFORMER DISCONNECT LTFS-13
TRANE DIGITAL THERMOSTAT NO PART NUMBER
HIMMELSTEIN 100LB CAPACITY, 6-P MALE, PRECISION STRAIN GAGE LOAD CELL 2940 (1-2)
SUPERIOR ELECTRIC 120 VOLTS 0.8 AMPS SLO-SYN MOTOR SS421G4
ALBANY TVRAC8XB14/90 GEARBOX REDUCER OKIF-14
SIEMENS CABLE A5E02161627
ATLAS COPCO CABLE 4231506203
AMETEK SOLORTON METROLOGY GAUGING TRANSDUCERS AX/1/P IN BOX
KEYENCE SAFETY LIGHT CURTAIN PJ-V21T
TB CONNECTION POWER SOURCE SP-95-M2A
RELIANCE ELECTRIC VOLTRAP SUPPRESSOR 600686-19RR
FANUC GENIUS CIRCUIT BOARD A16B2200-0310103A RJ IN BOX
ALLEN BRADLEY START/STOP SWITCH 40050-919-01
GE FLANG - MOUNTED OPERATING HANDLE SDOM4
FELLER ENGINEERING PC BOARD AF090
SQUARE D 9007 24-240VAC AC PROXIMITY SWITCH PSR321A SER. B
UNIPOWER 100W 110V POWER SUPPLY SM100-13/C
ALPHA 1298C 100FT FOIL SHEILD 8 CONDUCTOR WIRE, NNB
SCHNEIDER TSX QUANTUM 140DD084300
WARD LEONARD ELECTRIC A.C. MAGNETIC CONTACTOR 4451-30200
WESTINGHOUSE TYPE GS GROUNDGARD SENSOR STYLE 3512013H03
THK LINEAR BEARING SHS20V1QZKK+280L
BASLER ELECTRIC SOLID STATE PROTECTIVE RELAY SYNC-CHECK BE1-25 SN1888 R-18
IFM EFECTOR 300 FLOW SENSOR SI8505
POTTER & BRUMFIELD CDD-38-30004 TIME DELAY RELAY, NNB
ALLEN BRADLEY AUTOMATIC STARTER 709-AAA
GAI-TRONICS EMCLOSURE AMPLIFIER 702A
RELCON MASTER CONTROL BOARD R15-2-16 / R70-1-16
FOXBORO I/A COMMUNICATIONS PROCESSOR 15 REV-B P0902DZ
RELIANCE VLDE VOLTAGE DETECTOR CIRCUIT BOARD 0-51847-4
THERMO ENVIRONMENTAL CIRCUIT BOARD DWG 64P309 / 9277 9289 REV-E
INGERSOLL-RAND INTERFACE BOARD REV.3 39538178
RELIANCE ELECTRIC DISTRIBUTED NETWORK COMMUNICATIONS MODULE O-57404-1F
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
