- 型号:EXTENSION UNIT PJ-V21T
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
EXT
关键词: 换热站 自控 系统
摘要:换热站自控系统实现了换热站的无人值守,工作人员在监控中心即可实时了解整个换热系统的运行状况,并可远程或自动调节供热设备。换热站自控系统为保障热网的热力平衡和供热系统的安全、可靠运行发挥了重要作用。
系统概述:
换热站是连接供热公司和用户的重要环节,其工作安全性、可靠性直接影响了供热质量。换热站大都采用人员值守方式,一方面浪费人力;另一方面出现事故隐患时操作人员难以发现,易造成设备事故。同时,各换热站独立运行,难以达到供热系统的整体最佳状态,易造成热力失衡,影响供热效果并造成能源的极大浪费。
换热站自控系统很好的解决了上述问题,可实现远程监测各换热站内一次网、二次网温度、压力、流量数据;循环泵、补水泵运行状态;补水箱液位、调节阀开度等实时信息,并可对换热过程进行有效的控制。
换热站自控系统实现了换热站的无人值守,工作人员在监控中心即可实时了解整个换热系统的运行状况,并可远程或自动调节供热设备。该系统为保障热网的热力平衡和供热系统的安全、可靠运行发挥了重要作用。
系统构成:
监控中心:服务器、值班员计算机、换热站远程监控系统软件。
通信网络:GPRS、INTERNET公网(监测中心申请固定IP)或ADSL、光纤。
监测设备:换热站监控终端。
现场设备:温度变送器、压力变送器、热量表、水泵/阀门控制柜等。
系统拓扑图:
系统功能:
换热站监控终端功能:
换热站监控终端集数据采集、本地控制和远程通讯等功能于一体,采用模块化设计。逻辑控制器DATA-7301为其核心处理单元,负责上、下行通讯和逻辑运算、逻辑控制;扩展控制器DATA-7302为其辅助处理单元,负责数据采集、状态检测,并执行DATA-7301下达的控制命令。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
GFC HAMMOND 24V 12A DC LINEAR POWER SUPPLY GFOF 5-24
SICK OPTIC CONNECTOR SET 7 W/ 30M POWER SUPPLY CABLE 2 016 190
ALLEN BRADLEY 160-BA06PPS1 SER. C FRN. 7.03
RATHGEBER 550/380/280/200V TRANSFORMER ET 160
MAC VALVES SM-DNA-16D-000
HONEYWELL DC3002-0-110-2-00-0111
SICK 115-230VAC POWER SUPPLY FOR BARCODE SYSTEM PS51-1000 7 022 834
DIGITAL ELECTRONICS CORP. CONTROL BOARD GP370 D96030A 3/3
BALLUFF CABLE ASSEMBLY CB 08-AA-16-VY-200FH
SCHNEIDER TELMECANIQUE 25A 600V STARTER 16-25AMP OVERLOAD GV3-M25
ALLEN BRADLEY 120V COIL REVERSING STARTER 1000-NX163 SER. A
SIEMENS 80A MOTOR STARTER PROTECTOR 3RV1042-4FA10
GE GENERAL ELECTRIC 0.100KVA 1-PHASE INDUSTRIAL CONTROL TRANSFORMER 9T58K0651G51
ALLEN BRADLEY 115-120V/110V COIL 27A SIZE 1 CONTACTOR STARTER 40410-374-64-0236
GE 24-32A MANUAL RESET OVERBOARD RELAY RTN2D
BLOCK 480VAC, 4x12A, 50/60Hz, 3-PHASE RFI FILTER HFV 200-400/12
KAWASAKI ROBOTICS CABLE ASSEMBLY 50975-2787
USON PRINTER / RS232 PCB CARD 411-X300 REV. C
GE GENERAL TR16S1200
YASKAWA JARCR-XFL02B REV B
DATALOGIC CONTROLLER CARD HSB76B-4
SIEMENS 3RK1301-1AB00-0AA2
MYRON KIM43002-3
TELEMECANIQUE LD1LB030 / LB1 LB03P05
ALLEN BRADLEY 40410-374-82-0236
EUPEC FZ 200 R 12 KF2 2F3
DIGITAL GP370 D96030A 1/3
ALLEN BRADLEY 1336-L-SP4C SER. C
FOXBORO ELECTRONIC 870PH-70
GORDON-PIATT JOHN ZINK 4100-065-07
ROCK EXOTICA RIGGING PLATE 302120
MEDAR CIRCUIT BOARD 6450-5
OMEGA 7300015
SKF ELECTRONIC STETHOSCOPE 729160
HOLOPHANE HAZARDOUS LOCATIONS LAMP FIXTURE PTA15AHP12
INGERSOLL RIVERTER SIZE AVC10
TIF HOT STICK TIF310
PRENTICE HYDRO SEAL KIT 10034629
FLOWSERVE 1.875" DOUBLE INSIDE 361348
EATON DYNAMATIC LOGIC CONTROL BOARD 15-P00575-0112
OMRON CORD WITH ADAPTER C500-AP003
CIRCUIT BOARD 1030000700098
POWEREX RELIANCE POW-R-BLOK 701819-207BA
FOXBORO ANALOG OUTPUT MODULE 2A0-L2C-A
BEHA DISCHARGER LAMP TESTER IN CASE W/ PROBES LT277
LUTRON NOVA FLUORESCENT DIMMER CONTROL NF-30
TAYLOR PORTABLE MEMORY MODULE 30 1710FZ10000A-4559
YASKAWA ELECTRIC CIRCUIT BOARD JZNC-MPU01
WILCOXON RESEARCH VELOCITY REPLACEMENT 916VD
CUTLER HAMMER CONTACT BLOCK LOT OF 21 10250T
ALLEN BRADLEY 240/480V TO 120 STEP-DOWN TRANSFORMER 1497-G-BASX-3-N
MERCOID CONTROLS PRESSURE SWITCH DS-233-3-5
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
上一篇:ACM 85-332VAC
下一篇:FOXBORO 0-1562F
工控宝APP下载安装
