- 型号:WITH 335625B 70FT
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
不同的温度等级会影响到电源模块使用的材料设计及选用,选择一个合适的温度等级,是非常重要的考虑因素,这将会影响DC/DC 电源模块的稳定度及可靠度,若系统操作温度超过DC/DC 电源模块的使用范围,严重者将导致模块失效,若产品操作于温度范围极限时,则需降载使用,或予以适当的散热设计,如增加对流风速或增加散热片,以确保产品的稳定;博大提供各种对应的散热模块,相关讯息可致电博大科技中国区代理商深圳市中电华星电子技术有限公司。
3. 输入电压:
输入电压指的是DC/DC电源模块能正常操作的范围,一般较常见的电源系统,通常分成5V , 12V , 24V , 48V
在选用电源模块输入电压范围时,视输入电压变动范围,业界有二倍压输入及四倍压输入可选择,电压范围如下:
二倍压输入范围
标准输入电压
输入电压范围
应用的输入电源系统
5V
4.5~9V
5V
12V
9~18V
12V
24V
18~36V
24V
48V
36~75V
48V
四倍压输入范围
标准输入电压 输入电压范围 应用的输入电源系统
12V 4.5~18V 5V及12V
24V 9~36V 12V及24V
48V 18~75V 24V及48V
110V 43~160V 72V,96V,110V
在选择输入电压时,需注意前端电源所提供的电压,其变化量是否在DC/DC电源模块可操作的电压范围内,所以选用二倍压输入或四倍压输入的电源模块,则可视前端电源的电压变动与稳定度而定。输入电压过高或过低都可能造成DC/DC 电源模块不正常动作或损坏,此点必需特别留意。
另外,实际的应用上,一般工业用产品所提供的电压多为12V及24V,通讯用产品则为24V及48V,铁道部份则多使用24V,36V,48V,72V,96V及110V,博大提供包含工控、通讯、铁道…等多种专业应用产品及产品选型手册,客户在选型及备料上更加容易。
4. 额定功率:
一般建议用户在使用时,实际使用功率应为额定功率7~8成为宜,在这样的原则下,DC/DC电源模块的效能较佳、寿命较长、且较具有效益。
若选用的DC/DC电源模块其额定功率远高于实际使用功率时,虽然效能及寿命都有帮助,会就成本考虑上,是比较为浪费的;若实际使用功率较DC/DC电源模块之额定功率大时,这当然是不合理的设计,短时间的超载操作没有问题,但长时间操作于超载的情况下,这对产品的寿命是有影响的。以博大产品而言,虽大多有110%~180%的超载保护设计,但仍需避免因超载操作的情况。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
NEMATRON CONTROL CARD 110A0431 REV. A
CINCINNATI MILACRON CONTROL CARD CMACO / 3 542 1177A
IFM ELECTRONIC EFECTOR 200 PHOTOELECTRIC SENSOR OJ5054
MITSUBISHI MELSERVO SSCNET III FIBER-OPTIC CABLE MR-J3BUS015M LOT OF 10
ALLEN BRADLEY 2M 12-PIN PATCHCORD 889N-F12AFNU-2 SER. A
KNIEL POWER SUPPLY MODULE CDSU 15.1,5 / 210-015-23
OKUMA PHOTOCOUPLER INPUT 4B E.I.O CARD E0241-653-033C
FUJI ELECTRIC 24VDC REVERSING STARTER SC-E02
KAWASAKI ROBOTICS CONTROL BOARD 9ZG-31 / 50999-1007
FURNAS VeeArc DRIVE PROGRAMMING UNIT
KEYENCE STATIC ELIMINATOR CONTROLLER SJ-M400
B & B ELECTRONICS RS-232 TO RS-485 PLC CONVERTER 232ABRJ45
SONY DISC TECHNOLOGY CONTROL BOARD DAC020052
CHARMILLES TECHNOLOGIES CONTROL BOARD PCB 856 1250 F / CT 8141960C
KUKZ ROBOTICS RELAY BOARD 390-00214-0 / INI 07/2 LOET
ABB ROBOTICS POWER SUPPLY MODULE YYE 109A YT212001-AB/3
YUSHIN RELAY BOARD PCB YV-970031-RY
CINCINNATI MILACRON MMU BOARD 3-531-3680A
NEMATRON CONTROL CARD 110A0434B REV. B
MARPOSS CONTROL BOARD 6830203603
MARPOSS CONTROL CARD 6830221004
USON 1.44M DISK DRIVE MODULE 412B300D
KEBA CONTROL BOARD II011 / 2005B-0 / 19319 REV. 09
MARPOSS CONTROL BOARD 6830203706 / 6315340501
MARPOSS E54 OPERATOR PANEL 6830199403
RED LION CONTROLS DIGITAL PANEL METER IMD20162
ALLEN BRADLEY 200A 600VAC/250VDC 3 POLE DISCONNECT SWITCH 1494V-DS200 SER. C
ALLEN BRADLEY 200A 600VAC/250VDC 3 POLE DISCONNECT SWITCH 1494V-DS200 SER. B
SOLA POWER SUPPLY SLD-12-3434-12T
RATHGEBER ET 1600 TRANSFORMER 187285
CERBERUS ADDRESSABLE INTERFACE MODULE TRI-2
MARPOSS CONTROL BOARD 6830148811
MARPOSS CONTROL BOARD 6830199307
NEC DISPLAY SCREEN NL10246AC24-02 NNB
SOLA 95-130/190-260/380-520V TO 120V CONSTANT VOLTAGE TRANSFORMER 23-23-125-8
PHOENIX CONTACT INTERBUS BUS TERMINAL BLOCK IBS ST 254 BKM-T
CUTLER-HAMMER 50VA 50/60Hz TRANSFORMER C0050E6U
MARPOSS CONTROL BOARD 6830206502
LEUKHARDT BK MIKRO 3-4 24VDC RELAY MODULE 8.0083.02
AEG 24VDC DIGITAL OUTPUT MODULE DAP 002 / 6051-042.218395.03
SUMITOMO HEAVY INDUSTRIES CONTROL BOARD SXAN-C / SA765625AX / SA765657AD
VEE-ARC BUS BOARD FOR SUPER 7000 PCB 930-104
KANSON ELECTRONICS ISSC 10A 1/3HP .06-25 SEC ON DELAY TIMER 1013-1-H-1-B
CHALLENGER 110/120VAC COIL SIZE 1 3-PHASE STARTER CU13S01 W/ BA13A
ALLEN BRADLEY 115-120V COIL 45A AC CONTACTOR 500-COD940
THE TRANE CO QUAD RELAY OUTPUT MODULE 6400-1126-03
RED LION CONTROLS DIGITAL PANEL METER IMD20102
SONICS ENERGY CONTROLLER CARD PT-972 / WS3E20
SONICS SEQUENCE CONTROLLER CARD PT-902A / WS3S10
OMRON LIMIT SWITCH D4F-202-3R
PILZ 24VDC SAFETY RELAY PZE X4VP4 24VDC 4n/o
USON CORP SSHD PROM MODULE 476A300C
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
