- 型号:ELECTRICAL CONDULET FDC-100
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
解决方案
在水厂建造期间,麦考洛特水务公司与包括GE智能平台在内的多家自动化控制公司一起对水厂的监测与控制系统进行商讨。最后麦考洛特水务公司选择了GE智能平台的控制解决方案,主要原因如下:
能够实现高效,互联的运营,从而减少轮班及工作人员
极高的可用性
系统安全可靠
简化运营:GE自动化解决方案为艾希柯水厂提供监测与控制,几十个监视器为水厂系统的提供可视化与追踪,大幅降低对运营人员操作的需要,从而提高了运营效率,降低了运营成本。
供水稳定:艾希柯水厂全天24小时运行,以前系统的维护与升级必须等到一年一次的停运维护期间进行,而GE智能平台的控制系统允许水厂能够在平时运营中进行升级,从而确保了供水的稳定。
水厂采用的是GE PACSystems解决方案,GE的控制与监测系统拥有相同的模块,分别独立运行,同时具有完全备份,从而确保完全连续、可靠的运营。运营支持系统和编程工具使得水厂能够做出实时的决策。
整个系统配有7套PACSystems RX3i控制器,对6000个I/O进行控制。同时GE Proficy HMI/SCADA软件对控制系统实施监控。从而实现整个水厂过滤过程的优化。
实现对校园湖水源冷却系统可靠,安全的控制
湖水源冷却项目采用了更加环保的设计,节省了能源,并利用了来自于卡尤加湖的深层冷水作为可再生资源。整个项目为学校提供了一个更加经济环保的冷却方式,尽可能地减少了以往复杂的冷却设备,同时减少了80%的能源消耗,为学校创造出了巨大的经济效益,同时也对环境更加有利。
整个方案首先通过Proficy Client监测整个运营过程,然后通过Proficy Historian采集数据,从中学校能够评估运营过程是否有效。同时采集的数据能够直接与其他应用进行分享,也可以导出做进一步的数据分析。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
UNITED ELECTRIC CONTROLS PRESSURE SWITCH J6D 148 9557
FUJI ELECTRIC 20A 3 POLE CIRCUIT BREAKER SG53B
BRAD HARRISON WOODHEAD 5-PIN M/F SHIELDED CABLE DND11A-M150
KOP-FLEX GEAR COUPLING 4 1/2F FHUB
TPC SUPER-TREX QUICK CONNECT FEMALE CABLE 9735
ALLEN BRADLEY GREEN PUSHBUTTON WITH CONTACT BLOCK 800T-A1 SER N
LIGHT-PAK EMERGENCY LIGHTING EQUIPMENT N2LPS6222
GENERAL ELECTRIC RIGHT ANGLE MINIATURE PHOTOELECTRIC SENSOR, 3S7505SS523E6
CUTLER HAMMER LIMIT SWITCH E50SN E50RA
SHAWMUT AMPTRAP 150 AMPS FUSE A4J150
HONEYWELL 0P-AR 250-480 VAC APPROX 3/4" NPT SPLASH PROOF MICRO SWITCH, NNB
HONEYWELL TEMP. CONTROLLER DC5011-A2-2000-20-00-312
SQUARE D 4-PIN NEMA 4X PENDANT STATION, 9001-AEQ3398G2 SER. A
BRAD HARRISON CABLE DN01A-M120
IFM EFECTOR 200 PHOTOELECTRIC SENSOR 0I0002
ALLEN BRADLEY GUARD MASTER 250V 2A INTERLOCK SAFETY SWITCH, 440K-T11390
DELTA CONTROLS MODEL 852 LEVEL TRANSMITTER 852D-1-4X-LE
BALANCE DYNAMICS CORPORATION ROTARY POWERED BALANCING SYSTEM A03.2233
ADVANTECH 4-PORT RS232/422/485 CARD PCL-746+ REV. B1 01-2
AUTOMATED LOGIC CORP ARCNET PROTECTOR BOARD PROT485
INTERLYNX/TS NLYNX FIREWALL VPN DEVICE 301-0901-01
FANUC CABLE A660-8013-T606
ROSEMOUNT ALPHALINE PRESSURE TRANSMITTER 1151GP4E22D1V3B1
STANLEY 3/8" DRIVE RIGHT ANGLE ELECTRONIC NUTRUNNER E30LSRA1AXG-17 OPTION #1
NEMIC-LAMBDA24VDC 10A DC POWER SUPPLY NES 240-24
ROSEMOUNT ALPHALINE TEMPERATURE TRANSMITTER 444RL2U1A2NA BASE
UNITED ELECTRIC CONTROL PRESSURE SWITCH H400-555 NNB
GENERAL ELECTRIC ZONELINE AIR CONDITIONER HANDHELD CONTROLLER RAT 100
SOLATRON PCB CARD ACW 9847
HONEYWELL TEMPERATURE CONTROLLER DC3005-0-000-1-FM-0111
HONEYWELL TEMPERATURE CONTROLLER DC3005-0-000-1-FM-0111 LABEL
STI AED EMERGENCY STOP SIGN ALARM STOPPER
VIC LEAK DETECTION 918-504 ANALOG INTERFACE MD-490S
SICK ZONE CONTROL ZPA LOGIC MODULE ZLM 1-C1111A10
POWERTRAN SINGLE PHASE 5KVA 60HZ DRY TYPE TRANSFORMER PT102-5K
DAYKIN 1000VA TRANSFORMER DISCONNECT LTFS-05 R
SQUARE D WELD CONTROL TIMER 3834-003 REV. K
ALLEN BRADLEY 15FT INTERFACE SCANNER CABLE 2755-HUC-GA1-15
RELIANCE ELECTRIC DIGITAL CONTROL SYSTEM CARD NETWORK COMM. MODULE 57404-1B
IFM ELECTRONIC 31,6VDC, 50mA 4 PORT INTERFACE MODULE M12 4DO T IP67
IFM ELECTRONIC 31,6VDC, 240mA 4 PORT INTERFACE MODULE M12 4DI IP67
ACOPIAN 5V 4A LINEAR REGULATED POWER SUPPLY VB5G400
CUTLER-HAMMER EATON .225KVA INDUSTRIAL CONTROL TRANSFORMER C340EC SER. A1
DAYKIN 1.5kVA TRANSFORMER TF1500-JFB
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
