- 型号:LEVEL SWITCH TD1-2D00-030
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
3、四方伺服控制系统特点
(1)CA500伺服驱动器基于大裕量硬件平台设计,可120%重载长期运行,过载能力强;
(2)CA500驱动器可选择两种定位信号给定方式,可用高速脉冲给定和模拟量给定;
(3)CA500全系列内置制动单元,用户可按需配置制动电阻实现快速制动效果;
(4)灵活强大的可扩展平台,通过搭配旋变卡、IO扩展卡,满足各类不同的工艺现场要求;
(5)优异的伺服电机控制算法,不仅可以驱动行业通用的同步电机,更是针对CM500同步电机进行算法优化,充分发挥配套使用的伺服系统的快速响应特性和稳定性;
(6)根据位置偏差选择的双PID控制,实现高精度高响应的位置控制。
三、 调试和说明
1、调试接线图
2、设置伺服控制定位功能
(1)将伺服控制功能Fb.2.23伺服控制功能设置为0001始终有效。
(2)选择位置脉冲计数复位端子、伺服指令脉冲数值清零端子(功能号分别为66、77),例如选择端子为DI1、DI2,那么F3.0.00=66、F3.0.01=77。
(3)设置PG测速轴每转推进的距离Fb.2.22,本参数的作用是将累计位移在d1.2.20中显示,并不参加实际的控制运算。
(4)设置伺服控制位置设定源Fb.2.24,设置为1即位置由高速脉冲控制,设置为3即位置由模拟量控制,可根据实际需要选择,这里设置为1。
(5)设置电子齿轮比Fb.2.27、Fb.2.28。电子齿轮比是把实际的每脉冲位移量与人为确定的每脉冲位移量对应起来。
3、参数设定
(1)通用功能调试:
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
THERMON 600VAC 50A 482F PIPE TEMPERATURE TERMINATOR DP, 27600
MIDDEX-ELECTRONICS 4-PIN SENSOR, D-78582
ABB S273-K16 MINIATURE CIRCUIT BREAKER, 3 POLE, 16 Amp,
YASKAWA SERVO CONTROL BOARD JANCD-HA03 REV. D0
TURCK 8.2VDC PROXIMITY SENSOR Ni10-P18-Y0X-S56-S97
THOMAS BETTS 2" NPT HUB CONNECTOR H200-TB LOT OF 3
CHM INDUSTRIES 4 PIN PULL SWITCH 48933
SICHERUNGSEINSATZE DT II 20A PACK OF 5
ALLEN BRADLEY BULLETIN 800R 800R-1TZ
IWAKI RESISTOR / THERMAL SWITCH RH450
FUJI ELECTRIC MODULE 1DI400A-060 400A 600V
NEC TRUNK CARD PN-8COTS
PANALARM MODULE CIRCUIT BOARD 70-TFS1N
MUSHKIN SERVER MEMORY, PC133 SDRAM, LOT OF 4
NMB FAN 5915PC-22T-B30
MERCOID CONTROL PRESSURE SWITCH DA-33-3-2
FALK 1080T STEELFLEX GRID 0758251
GENERAL ELECTRIC 480V, 60Hz, 1-PHASE, TRANSFORMER 9T51B8
IFM EFECTOR PROXIMITY SENSOR IF5792
ASHCROFT 0-600 DURAGAUGE 45-1379-A8-02L
KEYENCE CORP 7109057 FS-T1 FIBER OPTIC SENSOR
VALVE MECH ASSY 4 FOR 2" FT75 FLOAT TRAP 58137
COOPER ARROW HART T1333 125 VOLTS 2 POLE 3 WIRE RECEPTACLE, LOT OF 8,
UNITED ELECTRICAL CONTROLS TEMPERATURE SENSOR 02272-9143
PROCESS CONTROL SYSTEMS INC. 115V SLOW SPEED SWITCH A3000
RELIANCE MINPAK ELECTRIC FIELD LOSS CIRCUIT BOARD 0-54350-3
RELIANCE 460V DV/DT DRIVE CIRCUIT BOARD 0-55320
BLACKBOX PA CONVERTER II REV-1.44BO PI225A
OTIS REM 2000 ELEVATOR REMOTE DISPLAY 4.5-5.0VDC AAA21700S1
MICRON 40OHM RESISTOR RGH300 / FR-ABR-3.7K / BKO-CA1043H04
ALLEN BRADLEY 110/120VAC COIL 10A CONTROL RELAY 700-F310A1 SER. B LOT OF 10
PILZ SAFETY RELAY PNOZ X3P 24-240VACDC 3N/O 1N/C 1SO
SIEMENS SINUMERIK SIMODRIVE CABLE ASSEMBLY 6SN1161-1CA00-0BA1/ab
SIEMENS SINUMERIK SIMODRIVE CABLE ASSEMBLY 6SN1161-1CA00-0AA1/ab
GSE TECH-MOTIVE TOOL CONTROLLER BACKPLANE PCB PC806B 420806-34025
EUPEC POWER BLOCK 120868-DT 142 N 27F4
GPS RECTIFIER DIODE DCR604 SE1818-1289
ALLEN BRADLEY 110/120VAC COIL 10A CONTROL RELAY 700-F400A1 SER. C LOT OF 10
AUTOTECH TM400F OFF DELAY TIMER
I.S.I AUTOMATION PRODUCTS 120V 60HZ SOLENOID VALVE, 100-67-3LC-18
AUTOTECH TM400N ON DELAY TIMER
CERBERUS PYROTRONICS ALARM EXTENDER MODULE BOARD, AE-30U
SHARP POWER SUPPLY MODULE JW-31PU
BECKHOFF PROFIBUS COUPLER MODULE BK3110 economy
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
上一篇:HRP-D53.光电开关霍尼韦尔
