![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201506/20150618184708788_w.jpg)
- 型号:BNS 816-B03-PA-12-610-11
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
公司测得的背景噪音为55 dB,将检测器设置为在70 dB时触发报警。执行的多个测试方案表明,即使是最轻微的泄漏,装置也做出了正确响应,并且没有误报警。定期测试包括在区域内通入一些高压空气或氮气,结果,检测器都准确无误地发挥了它的功能。
值得注意的是,超声波泄漏检测器不是低功率设备,必须使用外部电源供电。
关键业务应用举例:使用无线振动传感技术监控泵的健康状况
美国中西部某精炼厂的操作员希望防止可燃蒸汽从LPG服务中心主泵上的失效密封处溢出并形成气雾(以前曾导致火灾)。此外,提前锁定故障泵还可以减少损坏和维修成本。经过过程危险分析,工作人员识别了近百个高危泵,而进一步的评估和分析使得这一数字继续增长。最后,该公司在泵上安装了无线振动监控变送器,并将其设置为每30分钟向资产管理系统提供一次报告。过度振动会触发警告通知操作员切换至备用泵,并向技术人员发送电子邮件通知,以便其使用便携式分析进行进一步评估。
这种方法完全取代了之前的人工巡视,而成本只有后者的十分之一,并完全消除了火灾和由此产生的停车风险。
关键业务应用举例:能效
蒸汽疏水阀可以有三种状态:
1.按照设计正常地工作、打开和关闭;
2.故障关,将水留在蒸汽系统内,形成水锤效应并损坏设备;
3.故障开,蒸汽吹入大气或冷凝水回收管线,造成能源浪费。
食品和饮料业的设备操作员担心蒸汽疏水阀故障。一次调查发现,工厂25%的蒸汽疏水阀存在故障。该公司在蒸汽疏水阀上安装了近200个无线声波变送器(图4)——每个疏水阀上的安装时间不超过10分钟——全部用于提供故障疏水阀的即时报警,此外,还在压力安全阀上安装了几十个这样的变送器。在一年之内,该系统即通过节约的能源帮助用户收回了投资。
小结
在过去,用于关键业务应用的普适测量受制于部署成本和难度、技术复杂性以及访问和使用结果数据方面的困难。在当时,普适测量的成本高昂且信息效益低。仪表和分析软件的进步改变了这一状况。普适测量能深刻地影响可靠性、安全性、效率和环境合规,并有助于进行基于分析的预测性维护。我们有充分的理由相信,普适测量应用将不断向各种行业扩展,它将对这些行业的生产率、环境合规和赢利能力产生积极影响。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
KEYENCE PJ-V90 SAFETY LIGHT CURTAIN CONTROLLER W/ KEY PJ- V91 MODULE
AL CL CONTROL BOARD 3EC15240AABJ
DYNAMTIC BASE DRIVER BOARD 15-867-11
FOXBORO FBM18 INTELLIGANT TRANSMITTER PCO P0400YV
FOXBORO COMMUNICATIONS PROCESSOR 10 90400VP REV 0S
FOXBORO CONTROL BOARD 2AX+AM
IFM ELECTRONIC PRESSURE SENSOR PL2654 NNB
ABB MODULE MOUNTING UNIT IEMMU11 INFI 90
HUBBELL PILOT DUTY SPEED SWITCH 2220-121CC4S
TRI-SEN CLASS 1 ELECTRO-HYDRAULIC SERVO ACTUATOR HSC3-100
SCHNEIDER ALARM RELAY TSXSUP40
WESTINGHOUSE CLS-700 450A 24R 5.08KW FUSE 140D045G03
WESTINGHOUSE 125VAC SILCON RECTIFER 2018A40G01
MOORE 30W 50/60HZ 120/230VAC MULTIPORT DIGITAL RECORDER 15999-202
PNEUTRONICS 691-0116-001 REV-2
ULTIMA BOTE CONTROLLER BOTE-568-82
GENERAL ELECTRIC MOTOR STARTER FUSE 9F60 LCB 506
TELEMECANIQUE AC SPEED DRIVE 058727
YASKAWA MOTOMAN ROBOT WIRING HARNESS HW9271310-8
PUMP IMPELLERS 53984
FANUC MEMORY CARD A20B-3300-0084 /03B
WILLIAMSON 1000º-1800ºF, 1"@12" TEMPERATURE SENSOR WITHOUT DISPLAY FV9100VT-F
FANUC ROBOTIC CABLE A660-8008-T939
SIEMENS 4300 DISPLAY MODULE
8 AWG MTW BLACK STRANDED CABLE 76843.38.01
ABB ROBOTICS DRIVE CONTROL BOARD DSQC 236C YB560103-CD/24
GE SPECTRA RMS 3-POLE 400A 600VAC MAG-BREAK CIRCUIT BREAKER SGLA36A10400
ATLAS COPCO ELECTRONIC NUTRUNNER 4230 1613 80 / 8432 5020 10 / 4230 1704 81
CUTTLER-HAMMER L-63 INTERLOCK AUXILIARY CONTACT 578D461G03
YUKEN 16MPA PISTON PUMP A37-L-R-01-C-K-32
RELIANCE ELECTRIC PC BOARD 0-54341
TRANSCAT PRESSURE CALIBRATOR 5837P
RELIANCE GAUGE 9C44
STI MICROSAFE 115/230VAC .5A/0.25A CONTROLLER, MC42D MISSING BOARD
TELEMECANIQUE STARTER LD1 LB030/ LA1 LB080BD/ LA1 LB015/ LD1 LB030
HP HEWLETT PACKARD 120VA 48-440HZ LOGIC PROBE
FOXBORO CONTROL PROCESSOR 10 REV-H P0400VR
GENERAL ELECTRIC 480VAC 5A ASTAT SOLID STATE STARTER, LOT OF 2
YASKAWA CONTROL BOARD JANCD-MCP10 REV D1
TELESIS PINSTAMP MARKING SYSTEM UNKNOWN PART #
SEW-EURODRIVE GEAR MOTOR SA47TDRSS71S4BE05HRa
DYNAMATIC CONTROL BOARD 15-493-603
WEBER SCREWDRIVING SYSTEMS 1101904.2
TOHNICHI TORQUE WRENCH 900QL3LS
DYNAMATIC CONTROL BOARD 15-493-603 REV B
USON POWER SUPPLY 402A302H
INDRAMAT ENCODER JUNCTION BOX ROV 01/K
ASEA 2668 184-447/5 ROBOTIC SERVO POWER UNIT YTE 102A / YT213001-AA/2
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
上一篇:LR2-D1306
下一篇:GRD752-1-2501
工控宝APP下载安装
