- 型号:JDSU Acterna DSAM-2600B
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
关键词: 紫金桥;工厂信息;信息管理;设备监控;数据分析
摘要:当前每台设备独立运行,由人工操作并手工记录相关设备信息,例如设备的自身参数,运行状态,设备故障报警,故障类型,故障解决时间,设备利用率,产量,设备维修效率信息等重要数据全靠员工事后手工记录,实时性和准确性都很差,缺乏实时监控以及现场数据的准确分析,不便于管理人员实时掌握设备运行状态以及评测设备维护工作,不便与进一步提升生产效率,降低运行成本。
本系统针对如上问题而设计,围绕着生产的无纸化管理、可视化管理设计。该系统通过实时采集现场设备信号结合人工录入方式,获取当前设备运行状态、产量、不良品、故障信息等数据,并对设备故障发生的时刻、持续时间进行标记,进而通过管理软件对设备实相关数据自动进行综合分析,从而便于用户了解现场生产,分析设备故障缘由,提升设备利用率,进而提升效益。本系统包含如下如下子系统:
工位平板信息交互
平板信息交互功能就是后续增加的人机界面功能。每个工业平板安放在工位或者产线上,支持触控操作,实现员工登录、故障报修、产线状态修改,后续可扩展通告下发等功能。后台将自动统计相关状态修改、故障报表。
通过工位智能电子看板管理,可以实现如下功能:
(1)登录操作,工位操作员通过平板电脑触控操作,输入密码登录;
(2)操作员可以通过智能电子看板等多种方式进行故障报修。
(3)系统准确记录故障起止时间和故障内容;
(4)系统除了采集故障报修内容外,同时可以录入产线、设备状态,例如停机、无订单、保养等;
(5)管理人员可以直接在中心站下发电子公告到每个工位上;
扩展性
(1)故障类型均可自定义修改和扩充;
(2)后续可以扩展维修管理功能:系统支持管理人员自定义设备故障报修内容维修内容;
(3)后续可以扩展电子工单功能,管理人员可以直接在中心站下发电子工单到每个工位上;
产线设备监控
每个机台增加一台PLC(部分设备彼此相邻,可以共用一台PLC),在设备的相关活动位置增加传感器,采集设备产量信息。PLC的数据可以通过工业WIFI模块直接上传中心服务器,也可以关联现场工业平板电脑,然后通过WIFI汇总到中心服务器。
设备故障智能大屏
用于办公室动态了解当前设备故障报修的情况,便于机修工和相关管理人员快速响应。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
JDSU Acterna DSAM-2600B CATV Meter & LST-1700 Kit DSAM
Agilent HP MM Fiber SmartProbe WireScope Pro N2647MM
EXFO MaxTester FOT-922X SM Fiber Tester FOT-920 FOT-922
Agilent N1610A Service Advisor Tablet w/ N1660A Module
EXFO FTB-1402 FTB-1400 4 FTB-100 FTB-200 FTB-300 FTB400
Acterna TTC JDSU 2000 Test Pad T-BERD 2109 TBERD TDR
Fluke Networks OPV-PRO OptiView PRO Network Analyzer
EXFO FiberBasix 500 SM MM Fiber Loss Test Set ELS-500
EXFO FTB-7200 SM Fiber 4 FTB-100 FTB-300 FTB-400 OTDR
Siecor Corning M7 Fiber Fusion Splicer w/ Cleaver M90
Agilent HP SM Fiber SmartProbe WireScope 350 N2597A-040
Corning Siecor OTS-400 SM MM Fiber Loss Test Set OTS400
TTC 2230 Communication Analyzer Module For TestPad 2000
Siecor Corning M12 Fiber Ribbon Fusion Splicer Cleaver
HP Agilent 1660AS 136 Channel Portable Logic Analyzer
Acterna JDSU HST-3000 DSL Tester HST 3000 ADSLR HST
Wavetek Ideal LT8600 Cat5 Cat5e Cat6 Cable LT-8600
Fluke OptiView T1 E1 WAN Analyzer OPV-WAN/T1/E1 OPV-WAN
Fluke 199B ScopeMeter HandHeld 200Mhz Oscilloscope 199
Fluke DSP-FTA430 SM Fiber Modules DSP 4000 4300 FTA430
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
上一篇:HRP-D53.光电开关霍尼韦尔
