- 型号:GE Fanuc CPU Module IC693CPU341W
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
实现水过滤,蒸汽和发电的可视化
康奈尔大学里的水厂规模不大,它只为校园内实验室和教学楼供水。在采用Proficy解决方案之前,水厂里有套控制阀门和化学药剂投放的手动控制系统,运营已超过80年。
为了实现更加精确的控制,并且获得运营的相关数据,康奈尔大学决定升级整个系统,采用先进的控制器和Proficy软件解决方案。
Proficy解决方案包含2个双冗余的iFIX系统来控制和监测泵的运行和化学试剂投放情况。它与众多传感器和控制系统相连接,为整个系统提供可视化操作,并且使之能够轻松地与其它Proficy和第三方系统集成。运营者使用系统提供的趋势图和可视化功能,来确保水的质量和流程设置点的集中。
此外,康奈尔大学还设有中央能源工厂。工厂的主要目是为园区内270幢教学楼供暖,其次是为冷却系统的运行提供电力。天然气发电机和天然气锅炉帮助产生蒸汽。Proficy软件为蒸汽生产和发电提供相关的统计分析,为管理人员的决策制定提供了参考。
该解决方案还使得康奈尔大学能够通过网页版Portal实时地向公众发布信息。这些信息通过Proficy Historian应用程序实时地进行访问,更有利于在校园内建立节能环保意识。公众,学生和学校教授还可以对数据信息进行分析。
随时随地实现实时运营智能
在康奈尔大学,即便众多设备设施需要全天24小时运行,借助Proficy Mobile管理人员依然能够随时随地通过移动终端来查看到相关的信息。如果正巧遇到下班时间需要进行设备维修,管理人员可以通过iPad上的软件应用,随时随地获取关键指标信息,比如配电情况,设备运行状况等。对此极大地提高了决策质量并且加快了故障排除的处理时间。
康奈尔大学已经从Proficy解决方案中受益匪浅,包括将非工作时间的故障检修时间缩短40%,极大提高了能效,延长了设备正常工作时间,使整体运营更加可靠。对此康奈尔大学正计划升级ProficyMobile解决方案,添加报警和分析功能,从而能够实现提前预警,避免故障的发生。
“使用了GE的实时运营智能解决方案,我能够随时随地通过iPad查看到设备运营的关键指标,从中发现问题并快速做出应对”
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
GE PLC IC693CPU374
IC693CPU364 NEW
GE Fanuc IC693CPU352/IC693CPU352DF/IC-693-CPU-352
GE Fanuc IC693CPU351/IC693CPU351HT/IC-693-CPU-351
GE FANUC IC693CPU352-DG IC693CPU352 NEW
GE Fanuc 90-30 CPU IC693CPU374-GS
GE Fanuc IC693CPU351-DH CPU Module PLC 25mhz NEW
GE Fanuc IC693CPU351-FN CPU Module PLC 25mhz NEW
GE FANUC IC693CPU352 NSFP IC693CPU352
GE FANUC IC693CPU340 NSFP IC693CPU340
GE Fanuc IC693TCM302A TCM Temp control IC693TCM302 NEW
GE 90-30 CPU with Ethernet IC693CPU374-BG
GE FANUC IC693CPU351 USPP IC693CPU351
GE FANUC IC693CPU351-EK USPP IC693CPU351EK
GE FANUC 90-30 PROGRAMMABLE CONTROLLER IC693MDL930F
GE FANUC 90-30 IC693CPU374-GS CPU C/W 240K C/W ETHERNET
GE Fanuc 90-30 CPU IC693CPU351-GN
GE Fanuc 90-30 CPU IC693CPU351-HT
IC693CPU341 NEW
NEW GE FANUC IC693CPU374-GP w/ETHERNET COMM
GE Fanuc IC693CPU340/IC-693-CPU-340
GE FANUC IC693CPU352 USPP IC693CPU352
IC693PCM311 NEW
IC693DSM302-AE GE FANUC MOTION MATE
GE FANUC IC693CPU352-EK CPU MODULE 240K MEMORY
GE Fanuc CPU Module IC693CPU341W NEW
GE Fanuc IC693CPU340J cpu Module 90-30 PLC New
GE Fanuc Series 90-30 CPU IC693CPU363-BD NIB
GE Fanuc IC693CPU374 CPU374 Free Ship
GE Fanuc 90-30 series PLC IC693CPU363-CJ CPU MODULE
GE FANUC IC693CPU340 USPP IC693CPU340
Ge FANUC IC693CPU363-BE IC693CPU363 CPU
IC693CPU363 NEW
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
上一篇:HRP-D53.光电开关霍尼韦尔
