- 型号:GE FANUC - IC697CPU
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
18、什么是零速传感器?
零速指示是一个单独的输出,应用中当速度低于一定的频率作为报警,不是零速出现。零速没法检测,只有跌落到一定频率以下可以被检测。当应用至关重要的和必须被监视时,这是非常有用地。
19、需要使用屏蔽电缆吗?
是。强烈推荐使用屏蔽电缆。特别是使用在存在大量的电气噪声的区域。如果你有任何噪声问题,或者怀疑可能有,请使用屏蔽电缆。
20、为什么使用绝对值编码器?
首先,什么是绝对值编码器?绝对值编码器在每圈的每个位置都有唯一的编码。这样代替脉冲的输出,你可以获得二进制特殊值输出。当要求准确的位置时,这是非常有用的。绝对值编码器每圈的每个位置有唯一的二进制值,如果电源关闭,而当电源恢复时位置的实际值能够被识别。即使控制器丢失电源和过程被移动。
21、什么是格雷码?
格雷码是二进制码的一种形式。格雷码和二进制码的不同在于递增数的方法不同。对于格雷码每次递增只有一位变化。这意味着计数的顺序将看到0,1, 3, 2, 6和7。这与标准二进制不同,它的顺序是0, 1, 2, 3, 4和5。
十进制数
自然二进制数
格雷码
十进制数
自然二进制数
格雷码
0
0000
0000
8
1000
1100
1
0001
0001
9
1001
1101
2
0010
0011
10
1010
1111
3
0011
0010
11
1011
1110
4
0100
0110
12
1100
1010
5
0101
0111
13
1101
1011
6
0110
0101
14
1110
1001
7
0111
0100
15
1111
1000
格雷码可以防止在转换到下一状态时产生的错误。下面举一个例子说明在什么情况可能发生。这可能由于定时器和电缆的电容引起。从0011变到0100的情况可能出现0111,而格雷码不会出现这种可能性。
22、什么是漏或源输入?
漏和源输入仅仅涉及晶体管电流的流动。这意味着,他们运转需要电压和负载。漏输入要求在连接它到电路以前需要电压和负载。对于电路,这就是“漏”到地。源输入必须放在电路的负载之前。这意味着这是“源”电流到电路。电压和负载都必须出现在任何一种情况下,以检测输入电压的变化。这同样适用于漏或源输出。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
Ge FANUC IC697MEM735B IC697MEM735E IC697MEM735
GE Fanuc IC697ALG230 IC697ALG230F Analog 90-70 - NEW
GE FANUC IC697BEM763F IC697BEM763 DLAN SERIES 90 70
GE FANUC IC697RCM711 USPP IC697RCM711
GE FANUC IC697ADC701 USPP IC697ADC701
GE Fanuc SERIE 90 70 MEMORY IC697MEM719A IC697MEM719
GE Fanuc IC697CPU772 L CPU IC697MEM719
Ge Fanuc Analog Input Module IC697ALG230 NIB
GE FANUC 90 70 - IC697CPU782 IC697CPU782-JC CPU - NEW
GE FANUC IC697MEM732 USPP IC697MEM732
GE Fanuc IC697CPU771V IC697CPU771 CPU
GE FANUC IC697MEM733 NSFP IC697MEM733
GE Fanuc Series 90-70 IC697PX935-CC Free Ship
GE Fanuc IC697CSE784 JB + IC697MEM735 E
GE Fanuc IC697GDC701
GE Fanuc IC697ALG320D IC697ALG320 Analog
GE Fanuc 90-70 PLC 10 Slot Rack IC697CPU731 9070 90/70
GE Fanuc 90-70 IC697CPU771J IC697CPU771 CPU /w MEM717B
GE Fanuc IC697MEM732 MODULE
GE FANUC - IC697CPU 731-M NOS!
GE FANUC - IC697CPU731M
GE FANUC DLAN DRIVE INTERFACE IC697BEM763F 90-70 763
GE Fanuc IC697CPU771J IC697CPU771 CPU
GE Fanuc IC697CPU771E IC697CPU771 CPU
GE Fanuc IC697CPU771C IC697CPU771 CPU
GE FANUC 90-70 90 70 IC697CMM742 type 2 ETHERNET PLC
GE Fanuc IC697CPU782-GE CPU Series 9070 Module 90-70
GE FANUC IC697MEM717 USPP IC697MEM717
GE Fanuc SERIE 90 70 MEMORY IC697MEM717A IC697MEM717
GE FANUC IC697MEM733 USPP IC697MEM733
GE Fanuc IC697CPU771 V CPU 12MHz 2k I/O + IC697MEM719
GE Fanuc SERIE 90 70 MEMORY IC697MEM733D IC697MEM733
GE Fanuc IC-697-CPU-781/?IC697CPU781 Version D
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
