- 型号:GE FANUC IC3600STKK1
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
4、调试运行
以脉冲输入为位置源模式运行
运行前需要闭合一次DI1端子进行位置脉冲累计计数(D1.2.19、D1.2.18)清零。按FWD启动伺服驱动器,电机将根据DI9端子接收到的脉冲个数来确定电机运行距离,根据脉冲的频率与Fb.2.34的转速限制共同决定电机的运行速度,DI9端子接收的脉冲源是可以累计保存的,可以通过闭合一次DI4端子清除累积脉冲数。
5、注意
(1)位置增益选择方式,当按位置偏差选择增益(Fb.2.31=3)时,位置偏差小于设定的脉冲数值(Fb.2.32)时,位置增益1(Fb.2.21)有效。否则位置增益2(Fb.2.30)有效。
(2)位置增益大的时候可以提高响应性,过大会造成超调、震动及噪音。
(3)调整转速闭环比例增益F8.1.21可以抑制电机震动。
(4)普通伺服模式的转速限制方式Fb.2.34设置为1频率设定通道,即表示只有当外部脉冲的频率大于频率设定通道的频率时,电机转速才受频率通道控制,否则电机转速受外部脉冲的频率控制。
(5)从转速模式切换到伺服控制时需要停机重启。
四、 小结
本文介绍了四方CA500重载型伺服驱动器与CM500永磁同步电机在一次性餐盒成型机上的应用。改应用方案精度高,响应迅速,可以最大限度的保证生产餐盒的质量,降低不良品率,解决生产成本。
参考文献
1、《CA500系列系列重载型伺服驱动器说明书V1.1》 深圳市四方电气技术有限公司
2、《CM500交流永磁同步电机使用手册》 深圳市四方电气技术有限公司
3、《I/O扩展卡使用说明书(IOA-B100 标准型)》 深圳市四方电气技术有限公司
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
GE FANUC IC600LX616 NSFP IC600LX616
GE FANUC 44A399751-G01 USPP 44A399751G01
NEW GE Fanuc AC Servo Motor A06B-0572-B088 A06B0572B088
GE FANUC IC800SSI216D2 USPP IC800SSI216D2
GE FANUC 6KP1143075X9B1 USPP 6KP1143075X9B1
GE FANUC IC3600STKK1 USPP IC3600STKK1
GE FANUC IC752DPA262 USPP IC752DPA262
GE FANUC iFIX Plus SCADA, ROC Driver 1-5 Units 5.6/30
GE Fanuc SERVO AMPLIFIER A06B-6058-H101 A16B-1100-0300
GE FANUC A06B-6102-H222 #H520 NEW IN BOX NIB
GE FANUC IC600RM715 USPP IC600RM715
GE/Fanuc IC600RM716C
GE Fanuc AC Spindle Motor A06B-0756-B201#3100 _ 12S
GE Fanuc AC Servo Motor A06B-0315-B205/7008-R _ 10S
GE Fanuc AC Servo Motor A06B-0315-B202/7008-R _ 10S
GE Fanuc AC Servo Motor A06B-0501-B205/7076-R _ 10
GE Fanuc AC Servo Motor A06B-0501-B205#7008 _ 10
GE Fanuc AC Servo Motor A06B-0315-B202#7008-R _ 10S
GE Fanuc AC Servo Motor A06B-0314-B674#7076 _ 5S
GE Fanuc AC Servo Motor A06B-0314-B574#7008 _ 5S
GE Fanuc AC Servo Motor A06B-0501-B002#7076-R _ 10
GE Fanuc AC Servo Motor A06B-0501-B005#7076-R _ 10
Ge Fanuc AC Servo Motor - A06B-0502-B201#7000
GE FANUC A06B-6134-H302 SERVO DRIVE
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
