- 型号:GE FANUC IC3600EPSE2
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
二、 方案介绍
1、工艺要求:
为了保证一次性餐盒在成型之后进入冲裁阶段的准确性,并尽可能的提高生产效率,成型机有以下的一些工艺要求:
(1)传输过程需要快速加减速,加减速小于0.5S;
(2)一次性餐盒到达冲裁位置时的定位速度要快,定位时间小于1秒;
(3)为保证冲裁的精度,定位精度要求高,位置精度小于1mm;
(4)定位完成后有信号输出,与PLC配合完成后续动作。
2、 伺服控制系统
针对成型机的工艺要求,采用四方CA500伺服驱动器与CM500同步电机为驱动平台,设计了如下的应用方案:
伺服驱动器:四方CA500重载型伺服驱动器;
伺服电机:四方CM500永磁同步电机;
其他配件:旋变卡,IO扩展卡,编码器屏蔽线(9pin)。
(1)CA500伺服驱动器的加减速时间最小可达到0.1s,完全可以满足餐盒成型机在传输过程中对加减速的要求;
(2)CA500内置伺服控制功能,其内置两段PID参数,并可根据位置偏差选择不同的PID参数执行,并且具有优异的伺服电机控制算法,可以发挥伺服电机的快速响应特性,保证了在冲裁时的定位响应速度;
(3)CA500的伺服定位功能采用外部高速脉冲的方式控制,根据实际机械所需的位移量以及所对应的脉冲个数,换算电子齿轮比,达到极高的定位精度;
(4)利用CA500内部的多功能端子输出功能,当定位完成后输出一个信号给PLC,通知PLC定位已经完成从而进行下一步动作。
图2所示为应用方案框图:
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
GE FANUC IC600LX616 NSFP IC600LX616
GE FANUC 44A399751-G01 USPP 44A399751G01
NEW GE Fanuc AC Servo Motor A06B-0572-B088 A06B0572B088
GE FANUC IC800SSI216D2 USPP IC800SSI216D2
GE FANUC 6KP1143075X9B1 USPP 6KP1143075X9B1
GE FANUC IC3600STKK1 USPP IC3600STKK1
GE FANUC IC752DPA262 USPP IC752DPA262
GE FANUC iFIX Plus SCADA, ROC Driver 1-5 Units 5.6/30
GE Fanuc SERVO AMPLIFIER A06B-6058-H101 A16B-1100-0300
GE FANUC A06B-6102-H222 #H520 NEW IN BOX NIB
GE FANUC IC600RM715 USPP IC600RM715
GE/Fanuc IC600RM716C
GE Fanuc AC Spindle Motor A06B-0756-B201#3100 _ 12S
GE Fanuc AC Servo Motor A06B-0315-B205/7008-R _ 10S
GE Fanuc AC Servo Motor A06B-0315-B202/7008-R _ 10S
GE Fanuc AC Servo Motor A06B-0501-B205/7076-R _ 10
GE Fanuc AC Servo Motor A06B-0501-B205#7008 _ 10
GE Fanuc AC Servo Motor A06B-0315-B202#7008-R _ 10S
GE Fanuc AC Servo Motor A06B-0314-B674#7076 _ 5S
GE Fanuc AC Servo Motor A06B-0314-B574#7008 _ 5S
GE Fanuc AC Servo Motor A06B-0501-B002#7076-R _ 10
GE Fanuc AC Servo Motor A06B-0501-B005#7076-R _ 10
Ge Fanuc AC Servo Motor - A06B-0502-B201#7000
GE FANUC A06B-6134-H302 SERVO DRIVE
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
