- 型号:ADVANTECH FPM-3191G-XBE
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
- 有效期:2015/9/29 0:00:00
2)网络通讯层
通讯介质:系统主要采用阻燃屏蔽双绞线,以RS485接口,MODBUS通讯协议实现现场设备与上位机的实时通讯。
电源介质:通过阻燃两芯线由上位机对现场所有传感器供直流24V电源,从而保证在任何情况下模块都能够保持工作状态。
3)现场设备层
现场设备层是数据采集终端,主要为AFPM3-2AV系列传感器和AFPM-ZJQ消防设备电源中继器组成。
系统结构拓扑图如下:
5.消防设备电源设备
5.1、 AFPM100消防设备电源监控后台:
主要技术参数
电源
①主电源:AC220V 50Hz(允许85%-110%范围内变化)
②备用电源:主电源低电压或停电时,维持监控设备工作时间≥8h
③监控器为连接的模块(电压/电流信号传感器)提供DC24V电源
工作制
24小时工作制
通讯方式
Modbus-RTU通信协议,RS485半双工总线方式,传输距离500m(若超过可通过中继器延长通讯传输距离)。
监控容量
≤128点
操作分级
①日常值班级:实时状态监视、历史记录查询。
②监控操作级:实时状态监视、历史记录查询、探测器远程复位。
③系统管理级:实时状态监视、历史记录查询、探测器远程复位、探测器参数远程修改、监控设备系统参数设定与修改、操作员添加与删除。
使用环境条件
①工作场所:消防控制室内,或与消防控制台并列安装
②工作环境温度:-10℃~ 55℃
③工作环境相对湿度:≤95%不结露
④海拔高度:≤2500m
⑤污染等级:Ⅲ级,安装类别:Ⅲ级
主要组成部件
①显示方式:320*240点阵液晶;
②输入输出模块:内置远程智能I/O模块;
③声光报警模块:内置喇叭、蜂鸣器和LED指示灯;
④备用电源:DC24V,24Ah
5.2、AFPM-ZJQ消防设备电源中继器
AFPM-ZJQ消防设备电源监控中继器(以下简称中继器)适用于监控器(主机)和现场传感器(监控模块)通信距离较远的系统。中继器不但可以增加系统的通信距离,而且可以为连接的现场传感器(监控模块)供电,解决由于距离远而产生的通信信号和电源输出的衰减。中继器通过通信总线将连接的现场模块及中继器的电源信息传送到监控器(主机)。本产品符合GB 28184-2011 《消防设备电源监控系统》及GB 25506-2010 《消防控制室通用技术要求》的标准。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
下一篇:三菱伺服回收
