- 型号:DRIVE MAX30-A300515A2510A-000
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
预防建筑电气火灾,设置漏电火灾报警系统的国家标准和规范已经基本齐全(还有有关的其他规范正在报批中),今后有关场所设计、应用漏电火灾报警系统将越来越多。本文根据电气火灾监控系统的新标准(GB14827-2005),以长隆居住配套漏电火灾监控系统为例,介绍Acrel-6000电气火灾监控系统在商业建筑及大型公共场所的应用。
1、项目简介
项目为广州长隆集团旗下的珠海长隆投资发展有限公司投资建设,珠海长隆国际海洋度假区定位为国际领先,主题独特、生态优先,立足粤港澳地区,面向全国,走向世界。项目规划设计分为富祥湾、横琴山、海豚湾三大组团,整个项目分两期进行建设,其中第一期主要建设区域在富祥湾组团;第二期建设区域为横琴山组团和海豚湾组团。项目总投资超过200亿元,第一期投资100亿元。项目借鉴国际上成功的复合型旅游产业模式,长隆项目以6大主题公园为核心、是集主题公园、豪华酒店、商务会展、旅游购物、体育休闲、生活居住于一体的,具有长隆特色的世界级综合型旅游度假项目。长隆居住配套为改项目员工居住(项目配套)用地。
本文主要对珠海长隆居住配套1#、2#楼楼层配电箱内配电回路因漏电及由于漏电可能引起火灾进行预报和监控,准确监控电气线路的故障和异常状态,发现电气火灾的火灾隐患,及时报警提醒人员去消除这些隐患。帮助机场节约人工成本,提高工作效率。
系统通过探测现场各用电回路漏电电流、过电流等信号,以声光报警的方式,准确提醒工作人员线路故障的位置,监视故障点的变化。储存各种故障和操作试验信号,显示系统电源状态有效预防常见的因漏电所引起的建筑物电气火灾事故,保证人民生命财产安全。
2 系统的设计及功能
2.1、系统结构
剩余电流式电气火灾监控系统采用分层分布式结构,由站控管理层、网络通讯层和现场设备层组成。系统拓扑图如下图所示:各电气火灾监控探测器通过屏蔽双绞线RS485接口,采用MODBUS通讯协议总线型直接接入监控主机。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
APPLETON TYPE EFU EXPLOSION PROOF FLUORESCENT LIGHT FIXTURE ARS240-118
POWERTRAN 3-PHASE 20KVA ENCL. 2 MOTOR DRIVE TRANSFORMER 3PTN657-20K-DIT
MARELCO POWER SYSTEMS M-3782F TRANSFORMER, 20 kVa, 3 PH
HUBBELL KILLARK KFS400-76 TYPE CWA FLOODLIGHT 400 WATT, NNB
SONICS VIBRA CELL 130W POWER SUPPLY VCX 130
MANNESMANN DEMAG S063-L-B3-13-3 GEAR REDUCER
UNIPO DISPLAY MONITOR DM 31/20/90
WESTINGHOUSE STYLE 290B892A17, TYPE CA DIFFERENTIAL GENERATOR RELAY
BAILEY INFI-90 5VDC 1.5A 24VDC 80mA PULSE INPUT MODULE CARD IMDSM04
FOXBORO PC CONTROL BOARD F9018AB / D0152NF-A
ROBICON PLS LOGIC BOARD 463625.02,
MOORE PRODUCTS TEST PANEL 15990-5
ORIENTAL MOTOR SUPER VEXTA AC SERVO DRIVER KBLD400-C
HERTNER AUTO 1000 36VDC OUTPUT 18 CELL INDUSTRIAL CHARGER 3TN18-1200, PLUG
DIAMOND AUTOMATION 1225-480-AC REPAIRED, NNB
LIEBERT POWER SUPPLY BOARD 02-792200-30
RELIANCE ELECTRIC RECTIFIER STACK 86471-S
YASKAWA POWER SUPPLY V7Y 24407 CPS-18FB
MICROSCAN 10-28V 7.5W COMPACT INDUSTRIAL SCANNER QX-830
HORNER ELECTRIC OPERATOR INTERFACE PANEL HE6930IU190C
GAST VACUUM PUMP 2567-V12
EATON SPECIAL FUNCTION OVERLOAD MODULE IQ500M
DOK-LOK VEHICLE RESTRAINT CONTROL BOX 54025
SCHNEIDER MODICON TSX MICRO PLC UNIT TSX3721101 W/ TSX DMZ 28DT
ABB ROBOTICS SERVO AMPLIFIER BOARD DSQC 2368 YB560103-CB/9 DAMAGED #1
FANUC MEMORY BOARD A16B-1212-021
MITSUBISHI OPERATOR PANEL WITH KEYPAD MBC959A
GENERAL ELECTRIC TH3365J HEAVY DUTY SAFETY SWITCH, 400 Amp 600 VAC 3 PH
HILSCHER ETHERNET FIELD PROCESSOR OKV50-PN
PACIFIC SCIENTIFIC BIPOLAR PARALLEL STEP MOTOR E42HCHT-LNK-NS-00
INTERMEC JANUS 2020 HAND-HELD COMPUTER LR2020
BTG SSA POWER I/O EXPANSION CIRCUIT BOARD
TEXAS INSTRUMENTS CONTROL MODULE 565-2120
HYDAC EDS 1600 725PSI 24-32VDC PRESSURE SWITCH EDS 1692-P-B-050-000
RELIANCE ELECTRIC 4-20MADC B/M MANUAL ANALOG INUPT MODULE 61C345
THERMO ENVIRONMENTAL DISPLAY CIRCUIT BOARD 42/43B/48/49-1 REV-A
MOTOROLA ABB ROBOTICS BACKPLANE BOARD DSQC 501 / 3HAC3617-1/01
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
