- 型号:INTERFACE MODULE 403-X300J
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
1、项目简介
项目为广州长隆集团旗下的珠海长隆投资发展有限公司投资建设,珠海长隆国际海洋度假区定位为国际领先,主题独特、生态优先,立足粤港澳地区,面向全国,走向世界。项目规划设计分为富祥湾、横琴山、海豚湾三大组团,整个项目分两期进行建设,其中第一期主要建设区域在富祥湾组团;第二期建设区域为横琴山组团和海豚湾组团。项目总投资超过200亿元,第一期投资100亿元。项目借鉴国际上成功的复合型旅游产业模式,长隆项目以6大主题公园为核心、是集主题公园、豪华酒店、商务会展、旅游购物、体育休闲、生活居住于一体的,具有长隆特色的世界级综合型旅游度假项目。长隆居住配套为改项目员工居住(项目配套)用地。
本文主要对珠海长隆居住配套1#、2#楼楼层配电箱内配电回路因漏电及由于漏电可能引起火灾进行预报和监控,准确监控电气线路的故障和异常状态,发现电气火灾的火灾隐患,及时报警提醒人员去消除这些隐患。帮助机场节约人工成本,提高工作效率。
系统通过探测现场各用电回路漏电电流、过电流等信号,以声光报警的方式,准确提醒工作人员线路故障的位置,监视故障点的变化。储存各种故障和操作试验信号,显示系统电源状态有效预防常见的因漏电所引起的建筑物电气火灾事故,保证人民生命财产安全。
2 系统的设计及功能
2.1、系统结构
剩余电流式电气火灾监控系统采用分层分布式结构,由站控管理层、网络通讯层和现场设备层组成。系统拓扑图如下图所示:各电气火灾监控探测器通过屏蔽双绞线RS485接口,采用MODBUS通讯协议总线型直接接入监控主机。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
GENERAL ELECTRIC VOLTAGE RELAY 12IAV54E2A
TELEMECANIQUE 24VDC COIL 300A STARTER LC1D115
NAMCO 20-250VAC, 400mA, PROXIMITY SWITCH ET120-42400
WAGO 0-10VDC ANALOG OUTPUT MODULE 750-550
FESTO ELECTRIC 24-48VDC STEPPER MOTOR DRIVE SEC-ST-48-6-P01
MIKI PULLEY CONTROL POWER UNIT SYD-P
MEDAR MEDWELD ANALOG FIRING BOARD 3001 900-6423-3
TOYODA TP-7650-0 PC BOARD
RANSBURG MOTHER BOARD ASSY 74741 REV A / PCB 74740 REV A
BBC BROWN BOVERI 230V GJV 1804204 R 23
EARTH LCD 091905007 CIRCUIT BOARD
HONEYWELL POWER SUPPLY XP502
MARPOSS CONTROL BOARD 6840010007
NUMATICS ACUTATOR X3AL-13A1D-CAA0
BLACK BOX ASYNC 2-WIRE CONVERTER RS-232 / RS-485 NNB
USON TRANSDUCER CONVERTER DUAL HI CARD 432A301B
TAMAGAWA OIS FA-CODER
PARKER FLUID CONNECTORS 10143-16-16 TYPE TSA-14 REPEAT CYCLE TIMER 107CECG1ADG
NAMCO SNAP LOCK LIMIT SWITCH EA700-80100
WARRICK CONTROLS RELAY 16MC1A0
COOPER NX FUSE CLIP STYLE FA1H25 MOUNTING CODE 4
WESTINGHOUSE MOR RELAY CURRENT MODULE HTM-09
FURNAS 60AMP 3 POLES SIZE 2.5 THERMAL BI-METAL OVERLOAD RELAY 48GC38AA2
WESTINGHOUSE .200 KVA TRANSFORMER 1F0908
GE FANUC RELAY OUTPUT MODULE IC697MDL940 , MISSING FRONT COVER
RED LION CONTROLS 6 POSITION COUNTER GEM52000
TRW NELSON CONTROL BOARD PCB LP-AUSGTHY1
WRC 3-60V DC OUTPUT MODULE 1781-OB5S LOT OF 24
IFM EFFECTOR 600 TEMPERATURE SENSOR TR7430
FANUC BOARD A20B-2900-0610
SPECTRUM ILLUMINATION MACHINE VISION LIGHT MRL8.5-630
INTERMEC VEHICLE MOUNT COMPUTER DATA COLLECTION TOOL 5900B214491
GE HEAVY DUTY SAFETY SWITCH TH3362J MODEL 10
SQUARE D 60 AMP DISCOUNNECT SWITCH TD-3 9422
COMPUTER IDENTICS SCAN STAR 240 A1-62630-1
OMRON POWER SUPPLY S82J-60024
OTC CIRCUIT BOARD P6768T
IDEC RELAY BARRIER IBRC 6022R
AEG MODICON DTA201 SECONDARY RACK
CROUSE-HINDS CONVEYOR BELT ALIGNMENT SWITCH AFA20 NNB
EAGLE SIGNAL TIMER 0-12 COUNTS NO PART NUMBER
GOULD I-T-E NF351H SAFETY SWITCH, VACU-BREAK W/ CLAMPMATIC CONTACTS 30 Amp, NNB
SQUARE D NTX836A PANELBOARD CABLE TROUGH, NNB
PEPPERL FUCHS SCRIPT TAG HD MTM-C2
IFM EFECTOR 600 TEMPERATURE SENSOR TR7430
SHAWMUT 2000AMP 600V FUSE
JUMO 230V +20-+90C SELF-MOUNTING THERMOSTATS, ATH-2
REES H/D CABLE OPERATED SAFETY SWITCH D4944-000 NO BOX
MAGNAVOX MAINSTATION MX668692
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
