- 型号:SIEMENS 3RK1301-0H300-0AA2
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
1)站控管理层
站控管理层针对电气火灾监控系统的管理人员,是人机交互的直接窗口,也是系统的最上层部分。主要由系统软件和必要的硬件设备,如工业级平板电脑、微型打印机、UPS电源等组成。监测系统软件具有良好的人机交互界面,对现场各类数据信息计算、分析、处理,并以图形、数显、声音、指示灯等方式反应现场运情况。
监控主机:用于数据采集、处理和数据转发。为系统内或外部提供数据接口,进行系统管理、维护和分析工作。
打印机:系统召唤打印或自动打印图形、报表、报警记录等。
UPS:保证计算机监测系统的正常供电,在整个系统发生供电问题时,保证站控管理层设备的正常运行。
电气火灾监控系统主机设置于车库B1F消防控制室。
2)网络通讯层
通讯介质:系统主要采用屏蔽双绞线以RS485总线方式连接至消防控制室监控主机,实现现场设备与上位机的实时通讯。通讯线沿弱电桥架敷设,保证了通讯的质量。
3)现场设备层
现场设备层是数据采集终端,主要为ARCM300电气火灾探测器和AKH-0.66L系列漏电流互感器(如下图所示)。ARCM300可监测1路漏电流,每路通道具有断线、短路检测功能;具有事件存储功能,报警器能够记录报警发生的时间、类型、参数,根据报警记录可以分析现场的用电情况,为消除故障提供依据;采用现场总线通信技术,上位机管理软件可以时刻监控现场的运行情况,及时发现报警信息。标准MODBUS协议可以与各种标准系统相连;集成度高,网络化,智能化程度高。
5.系统功能
本套上位机软件Acrel-6000电气火灾系统。主要有以下功能特点:友好的人机界面,可实时和定时采集现场设备的剩余电流数据,并有报警提示声光报警等功能。客户可根据实际需要对漏电流报警值进行设置,报警故障解除时,可远方进行复位。系统可对报警事件、日期、报警值、越线值进行记录,并生成报表,可对报警事件记录进行打印。
1)监控主界面
现场ARCM300L电气火灾探测器采集数据上传到本界面,客户可根据需要对回路名称进行修改,方格内可以显示相应柜子剩余电流实时值,数据可周期性更新。当剩余电流实测值大于报警设置时,系统报警状态指示灯会自动闪烁。界面下端的报警提示滚动条会自动提示报警回路名称,方便运行人员检查处理故障。
2)探测器通讯故障信息提示界面
本界面主要实现遥调功能,运行人员可在参数设定报表查询相应回路的剩余电流越线报警值,根据现场实际需要对剩余电流越线报警值进行设置。同时也可以对报警仪表进行远程复位,故障报警解除时按复位键进行远程复位,方便用户的使用。
3)事件记录查询界面
具有事件存储功能,报警器能够记录报警发生的时间、类型、参数、报警值,根据报警记录可分析故障原因,为消除故障提供依据;并可对报警记录进行打印。
6.结束语
随着智能建筑的发展及电力的广泛应用,人们对安全的意识认识越来越高。公共建筑安装漏电火灾系统是智能化建设的必然趋势。电气火灾系统有利于发现安全隐患,及时处理安全隐患,将火灾防患与未然有着重要的意义。系统投入运行以来,发现和整改了隐患多处,为本项目的消防管理提供了科学的依据,受到了客户好评。
参考文献
[1].任致程 周中. 电力电测数字仪表原理与应用指南[M]. 北京. 中国电力出版社. 2007. 4
[2].周中.电力仪表在大型公共建筑电能分项计量中的应用[J].现代建筑电气 2010. 6
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
RELIANCE ELECTRIC MOTOR BRUSHES 0451AC PACK OF 4
MOORE DISPLAY ASSEMBLY 15738-119
CLECO 5RNAL10BH REVERSIBLE NUTRUNNER AIR RATCHET 1/4"
SQUARE D 120V COIL 200V SIZE 1 7.5HP/10HP MOTOR STARTER 8536SCO3S
SQUARE D 120V COIL 115V SIZE 1 2HP/3HP MOTOR STARTER 8736SCO3S
PARKER FILTER ELEMENT 934472
TELEMECANIQUE CONTACTORS LC1F150
THERMO ENVIROMENTAL CIRCUIT BOARD 64P305 REV D
THERMO ENVIROMENTAL D/A COMP CIRCUIT BOARD 42-2
SMC SOLENOID VALVE NVS3125-0209D-X
ACE CONTROLS CABLE NNB 201338-025
THERMO ENVIROMENTAL MEM CIRCUIT BOARD 9272, 9283, 64P724 REV. D
ELECTRO SENSOR CABLE SENSOR 906A
PILZ SAFETY RELAY PNOZ X2.1 2S
MOORE DISPLAY ASSEMBLY OPERATING INTERFACE 15738-119
BALSTON FILTER TYPE 33 ELEMENT 100-12
AIRQUARD 24X24X5-7/8 AIR FILTER VMB-902-SC
HONEYWELL MICRO SWITCH HEAVY DUTY LSM6D
PHOENIX CONTACT QUINT 2.5 PS-120AC/24DC/2.5 POWER SUPPLY
GUARDMASTER 440K-MT55029 SERIES B 1/2" NPT 250V SAFETY INTERLOCK SWITCH, NNB
PARKER 3.25" BORE 2.00" STROKE PNEUMATIC CYLINDER 03.25 BB2ANUV14 2.00
DAYKIN 500V TRANSFORMER DKN 180 TL101
BLOCK LINE FILTER HFV 210-4700/30
APPLETON STB-200 2" INSULATED THROAT CONNECTOR, LOT OF 5, NEW
FISCHER & PORTER 120VAC PROCESS ALARM RELAY 55PA1000
FERRAZ SHAWMUT AMP-TRAP 2000 FUSE AJT225
IFM EFECTOR 600 42MM TEMPERATURE SENSOR, TS2051
ACE ELECTRONICS 201337-025 M/F CABLE ASSEMBLY, NNB
SIMTECH VB SERIES TRUE UNION BALL VALVE VBXC108
SPEEDAIRE LINE FILTER 5/8" PORT 4ZL50
TURCK RSM/RKM 57-8 FT/S614 BUS STOP CABLE CORDSET, SEALED
GATES SUPER HC POWERBAND V-BELT, 5V850
IFM 10-36VDC 250MA IF5712 INDUCTIVE SENSOR, IFK3004-BPKG/US-100-DPS
CROUSE-HINDS CABLE CH4E-ECC-W53
THOMAS PRODUCTS 50-240VAC 20VA 1" NPT FLOW SWITCH, 1100,
REES TYPE 13 CABLE OPERATED SWITCH, 04944-800
THOMAS & BETTS 125V 20A 2W 3P EVER-LOK PLUG 8593U-1CT
OSCILLATOR CIRCUIT BOARD V0915
THERMO ENVIRONMENTAL CIRCUIT BOARD 9635
EG&G CIRCUIT BOARD 310214
CIRCUIT BOARD REV.5 588IC05G01 / 588IC04H01
MOORE PRODUCTS CO. CASE ASSEMBLY CONTROLLER 15738-80 / 352E/372
RELIANCE CRCG 40A REGULATOR CONTROLLER CARD 0-51851-6
DIGITAL COUNTER CIRCUIT BOARD EC539 / WD1127D
DIGITAL COUNTER CIRCUIT BOARD WD1127C / ED539
ALLEN BRADLEY RESOLVER FEEDBACK MODULE 1326AB-MOD-VC 424
WIDGET ABC POWER CONTROL SWITCH W-SW010
YASKAWA CIRCUIT BOARD JANCD-MM14C / DF8203076/A0
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
