- 型号:STEP-DOWN TRANSFORMER 1497-G-BASX-3-N
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
事件记录:
① 记录内容:记录类型、发生时间、探测器编号、区域、故障描述,可存储记录不少于2万条
② 记录查询:根据记录的日期、类型等条件查询
操作分级:
① 日常值班级:实时状态监视、事件记录查询
② 监控操作级:实时状态监视、事件记录查询、探测器远程复位、设备自检
③ 系统管理级:实时状态监视、事件记录查询、探测器远程复位、设备自检,监控设备系统参数查询、监控设备各模块单独检测、操作员添加与删除
使用环境条件:
① 工作场所:消防控制室内、有人值班的变配电所(配电室)、有人值班的房间内墙壁上
② 工作环境温度:0℃~40℃
③ 工作环境相对湿度:5%~95%RH
④ 海拔高度:≤2500m
7.2基本功能
1.监控报警功能:
监控设备能接收多台探测器的漏电、温度信息,报警时发出声光报警信号,同时设备上红色“报警”指示灯亮,显示屏指示报警部位及报警类型,记录报警时间,声光报警一直保持,直至按显示屏“复位”按钮远程对探测器实现复位。对于声音报警信号也可以使用显示屏“消声”按钮手动消除。
2.故障报警功能
通讯故障报警:当监控设备与所接的任一台探测器之间发生通讯故障时,监控画面中相应的探测器显示故障提示,同时设备上的黄色“故障”指示灯亮,并发出故障报警声音。
电源故障报警:当主电源或备用电源发生故障时,监控设备也发出声光报警信号并显示故障信息,可进入相应的界面查看详细信息并可解除报警声响。
3.自检功能
检查设备中所有状态指示灯、显示屏、喇叭是否正常。
4.报警记录存储查询功能
当发生漏电、超温报警或通讯、电源故障时,将报警部位、故障信息、报警时间等信息存储在数据库中,当报警解除、排除故障时,同样予以记录。历史数据提供多种便捷、快速的查询方法。
5.电源功能
当主电源发生停电、欠压等故障时,监控设备可自动切换到备用电源工作,当主电源恢复正常供电时,自动切回到主电源,切换过程中保证监控设备连续平稳运行。
6.对探测器控制功能
通过监控软件操作,可对连接到本设备的所有探测器进行远程复位控制。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
SICK 10-30VDC PHOTOELECTRIC SENSOR, WL9-2P130
DANFOSS PRODUCT MANUAL VLT 3000 SERIES
500W-MAX T-5 LAMP FIXTURE 7016A67H01
GE BALLAST HOUSING MPB15SOHX 150W
ALPHA WIRE CM SHIELDED LL91737 TYPE PCC FT4 WITH CONNECTORS LOT OF 7
RIS 115VAC THERMOCOUPLE TRANSMITTER SC-1326W
ASCO RED-HAT 24VDC 10.6W 1/4" NPT SOLENOID VALVE, JKF8262G22
HARTING CONNECTOR HOOD 09300161520 LOT OF 5
NUMATICS SOLENOID COIL 226-671B
REDINGTON 115VAC 6W 6-DIGIT COUNTER, P2-1126 NNB
NUMATICS FEMALE CABLE RK50-677/60F
AEG CURRENT TRANSFORMER ISO 87 464763
OMRON PHOTOELECTRIC SENSOR E3C-JC4P
GENERIC COIL 120/60-110/50HT MPC0063
DWYER 480VAC 15A 10PSI 180°F LOW DIFFERENTIAL PRESSURE SWITCH, 1823-00-1-S
HONEYWELL, MICRO-SWITCH LR15775, 10A 500V NNB
400W MATILE HAILDE POWERPACK LAMP PP400PMACSDR-5
REES HEAVY DUTY PUSH BUTTON 50703N0-NC
DAYKIN ELECTRIC 500 VA TRANSFORMER DKN 180 TD 250
NOSHOK 1500 PSI 1/4" NPT LIQUID FILLED PRESSURE GAUGE W/ U-CLAMP, 40.310
PARKER E-Z MATE COUPLINGS EZ308HB-8T BOX OF 5
CHUAN SHUN ELECTRIC CLASS B TRANSFORMER 430-0141 NNB
CARBIDE PROBES BOX OF 10 266-3R
BUSSMANN 600V 70A SUPER-LAG RENEWAL FUSE LINKS, LKS 70, LOT OF 10
SIEMENS SUBRACK ER1 C-F6F68066
BUSSMAN FUSETRON FRS-R-150 AMP FUSE
OIXYS POWER MODULE MDD42-08N1X1
GENERAL ELECTRIC STARTER CR306A1
MCNAUGHTON-MCKAY ELECTRIC PLUG INPUTS, PARTIAL PART NO. CCP-CNP 100346
TSUBAKI RS60 19.05MM OFFSET LINKS, LOT OF 10, IN BAG
PATLITE MODEL J56614, PS-120 , 120V ,
BRAD HARRISON CABLE 41019
ICABLES 3 PIN FEMALE 3P TWIST LOCK YELLOW CABLE 980005/99400
MULTICOMP FAN MC1082HBL
FALK 12F STEEL FLEX STEEL 422258
THE SINE COMPANIES PIN PUG KIT A441 3K00-A8
AIP INC 248-649-7300
MARTIN BUSHING E 2 1/4
SUN HYDRAULICS DCV/S NFDC LAN NNB
UND LAB LIST RE BREAKER P230
LAMBDA ELECTRONIC 105-127VAC 210-250VAC 47-63Hz 125W REV.C POWER SUPPLY LNS-Y-24
INGERSOLL-RAND micro TAS PLUS TORQUE / ANGLE MODULE 93988665
HILSCHER DEVICENET INTERFACE PCB CARD CIF30-DNM
PHOENIX CONTACT INTERBUS DIGITAL OUTPUT IB ST 24 DO 8/3-2A 2754972 LOT OF 2
KRAUS & NAMIER 600VAC 65A 2-POSITION ROTARY SWITCH C43
IPF 24VDC 200mA PHOTOELECTRIC SENSOR, OK 47 03 04
MOTOROLA VINTAGE PORTABLE TEST SET 104687
YOKOGAWA H-25C HALOGEN LEAK TESTER H25C-I-N
FOXBORO 115V CONSOTROL CALIBRATOR MODEL 8121 105310
INSPECTEC CIRCUIT BOARD SEALED
MSC TUTTLINGEN GMBH KEYPAD MMI-TE 2.00 / 6241207 REV: 01
CARRIER MOTORMASTER SINGLE PHASE CONTROLLER 32LT900300
YOKOGAWA PJ470/00 METER MASTER DB4050DC 103660
YUSHIN I/O INTERFACE BOARD YV-970021-IO
SYMBOL TECHNOLOGIES MICROLISE ENGINEERING KEYBOARD KYBD8900-00
JOKAB SAFETY EXPANSION RELAY JSR1T-0s
ZENTRO ELEKTRIK 110/220V POWER SUPPLY CV 24N-2,4 / 872 066
TEAC 1.44M FD-235HF DISK DRIVE 193077A4-29
BAUSER CONTROL 12-150VDC 24-240VAC DIGITAL COUNTER 672.1.1.1.2 104328
-3-N
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
