- 型号:DIGITAL CONTROL BOARD DDV11-B
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
户,提供必备的生活服务配套,成为集多种功能于一体的现代化综合商贸物流园,成为东北地区经营规模最大、经营商品种类最多、服务功能最全、现代化程度最高的商贸物流城市综合体。
2.系统需求分析
探测消防设备电源的过压、欠压、缺相、供电中断度等信号,发出声光信号报警,准确报出故障线路地址,监视故障点的变化。储存各种故障和操作试验信号,显示系统电源状态。
3.参考标准
近期,国家为了加大消防设备电源监控防范的力度,相继制订或修改了一批相关标准规范,加强对消防设备电源的预防。主要有:
1.1.GB28184-2011《消防设备电源监控系统》。
1.2.GB25506-2010《消防控制室通用技术要求》。
4.系统组成
哈尔滨华南城现代商贸物流城项目由消防设备电源状态监控器、传感器组成。本项目通讯总线共接入四条通讯总线,总线在各消防配电箱手拉手串接后,接入壁挂式后台,组成消防设备电源监控系统的大动脉。箱体中传感器通过主机进行24V直流供电。以上所述组成一套信号稳定,精度可靠的消防设备电源监控系统。本系统组网共分为三层:
1)站控管理层
站控管理层针对消防设备电源监控系统的管理人员,是人机交互的直接窗口,也是系统的最上层部分。主要由系统软件和必要的硬件设备,如显示屏、UPS电源等组成。监测系统软件对现场各类数据信息计算、分析、处理,并以文字、数显、声音、指示灯等方式反应现场运情况。
监控主机:用于数据采集、处理和数据转发。为系统内或外部提供数据接口,进行系统管理、维护和分析工作。
UPS:保证计算机监测系统的正常供电,在整个系统发生供电问题时,保证站控管理层设备的正常运行。
后台监控设备设置在消控室中。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
GOULD SHAWMUT 60AMPS AMP-TRAP FUSE A6Y 60 TYPE 1R BOX OF 10
BANNER MULTI-BEAM SCANNER BLOCK 17628
EGS HEVI-DUTY .105KVA TYPE SBE INDUSTRIAL CONTROL TRANSFORMER E105E
OPTO 22 5V 4A LOGIC POWER SUPPLY SNAP-PS5
MITSUBISHI ELECTRIC PARAMETER UNIT FR-PUO1E
SQUARE D 30A, 600V 3 POLE FUSEABLE DISCONNECT SWITCH 9422TCF33 SER. A
PARKER 71315SN2MNJ1N0L111P3 110/120 VOLTS 50/60 HERTZ SKINNER VALVE, NEW
SIMPSON 0-2000 RPM PANEL METER, SK 525-447-3
THERMON 600VAC 50A 482F PIPE TEMPERATURE TERMINATOR DP, 27600
MIDDEX-ELECTRONICS 4-PIN SENSOR, D-78582
ABB S273-K16 MINIATURE CIRCUIT BREAKER, 3 POLE, 16 Amp,
YASKAWA SERVO CONTROL BOARD JANCD-HA03 REV. D0
TURCK 8.2VDC PROXIMITY SENSOR Ni10-P18-Y0X-S56-S97
THOMAS BETTS 2" NPT HUB CONNECTOR H200-TB LOT OF 3
CHM INDUSTRIES 4 PIN PULL SWITCH 48933
SICHERUNGSEINSATZE DT II 20A PACK OF 5
ALLEN BRADLEY BULLETIN 800R 800R-1TZ
IWAKI RESISTOR / THERMAL SWITCH RH450
FUJI ELECTRIC MODULE 1DI400A-060 400A 600V
NEC TRUNK CARD PN-8COTS
PANALARM MODULE CIRCUIT BOARD 70-TFS1N
MUSHKIN SERVER MEMORY, PC133 SDRAM, LOT OF 4
NMB FAN 5915PC-22T-B30
MERCOID CONTROL PRESSURE SWITCH DA-33-3-2
FALK 1080T STEELFLEX GRID 0758251
GENERAL ELECTRIC 480V, 60Hz, 1-PHASE, TRANSFORMER 9T51B8
IFM EFECTOR PROXIMITY SENSOR IF5792
ASHCROFT 0-600 DURAGAUGE 45-1379-A8-02L
KEYENCE CORP 7109057 FS-T1 FIBER OPTIC SENSOR
VALVE MECH ASSY 4 FOR 2" FT75 FLOAT TRAP 58137
COOPER ARROW HART T1333 125 VOLTS 2 POLE 3 WIRE RECEPTACLE, LOT OF 8,
UNITED ELECTRICAL CONTROLS TEMPERATURE SENSOR 02272-9143
PROCESS CONTROL SYSTEMS INC. 115V SLOW SPEED SWITCH A3000
RELIANCE MINPAK ELECTRIC FIELD LOSS CIRCUIT BOARD 0-54350-3
RELIANCE 460V DV/DT DRIVE CIRCUIT BOARD 0-55320
BLACKBOX PA CONVERTER II REV-1.44BO PI225A
OTIS REM 2000 ELEVATOR REMOTE DISPLAY 4.5-5.0VDC AAA21700S1
MICRON 40OHM RESISTOR RGH300 / FR-ABR-3.7K / BKO-CA1043H04
ALLEN BRADLEY 110/120VAC COIL 10A CONTROL RELAY 700-F310A1 SER. B LOT OF 10
PILZ SAFETY RELAY PNOZ X3P 24-240VACDC 3N/O 1N/C 1SO
SIEMENS SINUMERIK SIMODRIVE CABLE ASSEMBLY 6SN1161-1CA00-0BA1/ab
SIEMENS SINUMERIK SIMODRIVE CABLE ASSEMBLY 6SN1161-1CA00-0AA1/ab
GSE TECH-MOTIVE TOOL CONTROLLER BACKPLANE PCB PC806B 420806-34025
EUPEC POWER BLOCK 120868-DT 142 N 27F4
GPS RECTIFIER DIODE DCR604 SE1818-1289
ALLEN BRADLEY 110/120VAC COIL 10A CONTROL RELAY 700-F400A1 SER. C LOT OF 10
AUTOTECH TM400F OFF DELAY TIMER
I.S.I AUTOMATION PRODUCTS 120V 60HZ SOLENOID VALVE, 100-67-3LC-18
AUTOTECH TM400N ON DELAY TIMER
CERBERUS PYROTRONICS ALARM EXTENDER MODULE BOARD, AE-30U
SHARP POWER SUPPLY MODULE JW-31PU
BECKHOFF PROFIBUS COUPLER MODULE BK3110 economy
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
下一篇:三菱伺服回收
