- 型号:SUPPLY P5D4862410-3
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
关键词: 电气火灾;监控系统;Acrel-6000
摘要:本文简述了电气火灾监控系统的组成原理,分析了电气火灾监控系统在应用中的设计依据和相关规范。最后通过安科瑞剩余电流式电气火灾监控系统在苏州北环辅路隧道项目的实例介绍,阐述了电气火灾监控系统功能的实现及其重要意义。
0 概述
苏州北环隧道位于苏州火车站南广场,该项目全长928.75米,其中隧道全长725米,工程造价约为1.8亿元。本项目监控范围为一个地下室变电所。
苏州印刷厂研发大楼现场有剩余电流式仪表159只ARCM100-Z,安装于楼层配电箱中。现场仪表采用总线方式接至消控中心的Acrel-6000琴台式电气火灾监控系统。
1 参考标准
近年来,国家为了加大电气火灾监控防范的力度,相继制订或修改了一批相关标准规范,加强对电气火灾的预防。主要有:
1.是GB50045-95(2005版)《高层民用建筑设计防火规范》,其中在条文9.5.1里规定:高层建筑内火灾危险性大、人员密集等场所宜设置漏电火灾报警系统。
2.是GB50016-2006《建筑设计防火规范》,在条文11.2.7里规定:下列场所宜设置剩余电流动作电气火灾监控系统。这些场所包括各种类型的影剧院、馆所、仓库、住宅小区、医院、商店、学校等等。
3.国家标准《建筑电气火灾预防要求和检测方法》有关条文也明确要求“应在电源进线端设置自动切断电源或报警的剩余电流动作保护器”。
4.电气火灾监控系统的产品应满足:GB14287.1-2005《电气火灾监控设备》、 GB14287.2-2005《剩余电流式电气火灾监控探测器》、GB14287.3-2005《测温式电气火灾监控探测器》
5.电气火灾监控系统的安装和运行应满足GB13955-2005《剩余电流动作保护装置安装和运行》
6.电气火灾监控系统的供电应满足GB50052《供配电系统设计规范》的要求
7.电气火灾监控系统的设计应满足《电气火灾监控系统的设计方法》的要求(暂行规定)
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
REXROTH SERVO MOTOR SF-A2.0041.030-10.050
YASNAC YASKAWA MRC TEACH PENDANT NO CORD
YASKAWA ELECTRIC CONTROLLER JZNC-XRK01C-1
ABB CONTROL BOARD DSQC500 3HAC3616-1/07
YASKAWA REV D 03 DF9200676-C0 MOTOMAN BOARD JANCD-MRY01-3 REV.D03
SQUARE D 2000A FRAME 1600A THERMAL MAGNETIC CIRCUIT BREAKER PHF2036 NO HANDLE
ATLAS COPCO SERVO MOTOR BSM 43180C-R2.5 4230 1904 80 W/ TORQUE SENSOR T258-112-A
INDUSTRIAL COMPUTER SOURCE, BOARD SEACOM/ SPRT2B/AT IN BOX
DONGAN 84-11300-2072 AUTOTRANSFORMER, 113 kVA 0-560 V | 0-622 V
MEDAR MEDWELD MFDC MODULE 917-0049
EFD E2298 INDUCTION TYPE ASMO
MOTOROLA 94V-0 33EW5089B MPU MODULE MVME 147-012
BAILEY CONTROLS CIRCUIT BOARD 6634163P1
FOXBORO CONTROL MODULE CIRCUIT BOARD ST-A 2AX+AVS
FENNER 3300-0474 4 AXIS CHAS. W/4 MOD. & 1 SECT. SHUNT MTD.SDF4-1525-121-4-126
ADVANTECH PANEL-MOUNT OPERATOR INTERFACE DISPLAY FPM-3191G-XBE
RELIANCE ELECTRIC TRANSFER CARDPAK 0-49007-3
BAILEY POWER MONITOR CONTROL MODULE IPMON01
SINUDYN SIEB & MEYER BRUSHLESS MOTOR-SYSTEM 26.44.0010.5 REV4 L90509E
MATSUSHITA DFT-201M1-S
BOSCH 0811405067
NOTHERN TELECOM 25A -48 VOLT OUTPUT SWITCH MODE RECTIFER NT5C06CA 3
AEG MODICON PC-E984-685
DUKANE 40A365
SAUER SUNDSTRAND MCV104A8903/MCV101A1248
REXROTH MSK070D-0450-NN-S1-UP1-NNNN
RELIANCE ELECTRIC 45C203
EXOR ELECTRONICS ER-25T-4545
MOOG BRUSHLESS TECHNOLOGY DIGITAL MOTOR CONTROLLER 164-007D-10-B1-2
BALLUFF 24VDC 200MA MAX SHARP SHOOTER MODULE BVS-OI-3-001-E
COGNEX VisionView 700 OPERATOR INTERFACE 821-004-1R A
ATLAS COPCO TENSOR S4/S7 TORQUE CONTROLLER PF-3110S-S4-S7 WITH RBU-GMFANUC A05B-1405-H036
DATALOGIC DS350 DS350 T2-8
XYCOM 1502-A000000000000
INGERSOLL MU30C
TECHMOTIVE CS4746
INGERSOLL CONTROLLER PD1G1A1AAN
KEYENCE PHOTOELECTRIC LASER SCANNING HEADLS-3060T
AEG AS-F908-110
AEG DC DRIVE D 500/100+GO / 029.135 729
FEDERAL PACIFIC 60HZ 3PH 460 TO 460/266V 75KVA TRANSFORMER MODEL 36 B
Items found MPS32HD
FANUC SERVO MOTOR A06B-0267-B605
ABB ROBOTICS MEMORY BOARD DSQC 321 / 3HAB2236-1
IRD MECHANALYSIS MODEL 810
WOHRLE AUTOMATION OPERATOR INTERFACE PANEL CB12TC-11053201
SIEB + MEYER CSS 91 SUPERVISOR M CONTROL BOARD K259937
YASKAWA SERVO MOTOR USADED-13YRS11
SIEMENS SIMATIC S7 6ES7 412-2XG04-0AB0
INDRAMAT MTS-R02.2-M2-B1-S4-NN-FW CONTROLLER
GENERAL ELECTRIC 9T23Q9874
RELIANCE ELECTRIC 57C413B
PHASE CONTROL BOARD 463640
SIEMENS 7ML12011EF00
GE FANUC IC697MDL341E
DANAHAR MOTION S61400-PB
KRC1 COMPUTER MOTHERBOARD WHSE 120 / 00-104-420
NEMATRON OPERATOR INTERFACE IC61A1-C8910461
AEG MODICON PROGRAMMABLE CONTROLLER PC-F984-385 PROM ID AS-C950-106 1004TOTOKU ELECTRIC 9 IN DISPLAY SCREEN A61L-0001-0093
MASONEILAN ELECTRO-MAGNETIC VALVE POSITIONER 8012
INDRAMAT AC SERVO CONTROLLER DDS02.1-W050-D
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
