- 型号:OMRON S8PS-10024C
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
关键词: 工地配电箱;无线组网;智能电力仪表;Acrel-3000型;电能管理系统
摘要:系统采用无线组网的方式,组网后通过无线信号通讯并远传至后台,通过Acrel-3000型电能管理系统实现变电所配电回路用电的实时监控。
0 概述
本项目施工地为滨河路东、马运路绿化地南,总用地面积为23337.0平方米,总建筑面积为77215.24平方米,为苏州新景天商务地产发展有限公司试点项目。
本项目为苏州建鑫建设集团有限公司电能管理系统,本系统针对工地施工以及生活用电区域。根据配电系统管理的要求,需要对现场生活以及施工用电进行分类分时管理。
Acrel-3000型低压智能配电系统,充分利用了现代电子技术、计算机技术、网络技术、无线通讯和现场总线技术的最新发展,对变配电系统进行分散数据采集和集中监控管理。对配电系统的二次设备进行组网,通过计算机和通讯网络,将分散的配电所的现场设备连接为一个有机的整体,实现电网运行的远程监控和集中管理。
1 系统结构描述
本监控系统主要实现苏州建鑫建设集团一个工地的用电监控与电能管理。本系统终端设备主要由16台安科瑞公司的DTSF1352-C,分为四个配电箱,每个配电箱设置4台DTSF1352-C系列仪表,4个配电箱分布于各个区域。各配电箱设置一个无线数据采集发射中转设备,通过现场障碍物的分布,设计了一个有效环形组网方式,最后通过无线接收装置连接到监控主机,实现配电柜上仪表与监控主机的数据连通。
本监控系统采用分层分布式结构,即站控层,通讯层与间隔层;如图(1)所示:
图(1)低压网络拓扑图
间隔设备层主要为:安科瑞多功能导轨式电力仪表等。这些装置分别对应相应的一次设备安装在电气柜内,这些装置均采用RS485通讯接口,通过现场MODBUS总线接入无线发射器,实现数据现场采集。
网络通讯层主要为:通讯服务器,其主要功能为把分散在现场采集装置集中采集,同时远传至站控层,完成现场层和站控层之间的数据交互。本项目通过无线的网络信号,以相邻辅助采集的方式,形成一个无线环网,保证了通讯的可靠性,最后通过无线接收器形成一个完整的网络通讯层。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
ANALOG DEVICES ISOLATED V INPUT MODULE 3B31-02
SMC PRESSURE SWITCH ISE50-T2-62L
SICK PROXIMITY PHOTOELECTRIC TIME DELAY WTB27-3P2411
DATALOGIC AUTOMATIC ID MODULE CM1000 DAMAGED #1
SQUARE D 1.5-75PSIG PRESSURE SWITCH 9012 GDW-4 SER C
BRADY 4.11"X200' BLACK MONOCHROME RIBBON CARTRIDGE 76739
CINCINNATI ELECTROSYSTEMS DIGITAL SWITCH 829-2-AC
LOAD SENTINEL MOTOR LOAD MONITOR 2200-40
RED LION 125VAC 3A MODULAR CONTROLLER DUAL LOOP MODULE, CSPID2RM
DATA-LINC GROUP DDAA1000MMC / DDAA1000/LLM/R
HYDRAULIC INTERNATIONAL ELECTRONIC PRESSURE SWITCH EDS 3388-5-0250-400-F1
BELLEFRAM TYPE 1000 I/P TRANSDUCER 221-961-070
FOXBORO 50-150F I/A TEMPERATURE TRANSMITTER RTT20-D1SNQFD-M2
HONEYWELL MICRO SWITCH HEAVY DUTY LIMIT SWITCH LSA3K-1B
FALK HYDRAULIC FILTRATION ELEMENT 933211Q 5Q YG
KAMOSEIKO KAMO 1/10G BALL REDUCER GEAR REDUCER BR50SH-10G-S225
PFEIFFER TSF 012 MOD-NR PMZ01105 VACUUM EMMELIUSSTR
ABB ROBOTICS MEMORY BOARD, DSMB 124 / 57360001-U/2
SIEMENS 30A 600VAC TYPE-VBII TYPE-3R SAFETY SWITCH HFC361R 99203
FOXBORO 873 CONTACTING CONDUCTIVITY ANALYZER 873CC-AIYFGZ-7
DYNAMTIC CONTROL BOARD 15-493-600
FOXBORO 0-1562F I/A TEMPERATURE TRANSMITTER RTT20-D1SNQFD-M2
VELAN VALVE 2" GATE VALVE F11 376
WESTINGHOUSE MOR RELAY CURRENT RATING MODULE HTM-07
GENERAL ELECTRIC 200A 250V SAFETY SWITCH TH4324
CUTLER-HAMMER EATON E51KT313
KEYENCE SAFETY LIGHT CURTAIN TRANSMITTER EXTENSION UNIT PJ-V21T
OTHER DIXON HIGH PRESSURE VALVE R30-0ARH
POWER MEASUREMENT DIGITAL POWER METER 3300 ACM 85-332VAC
TURCK MULTIBOX VBM160-PX17-0.3M-RSM126/CS10830
KOP-FLEX 4-1/2F EB SLEEVE COUPLING HUB 1960756
SQUARE D CLASS 9012 PRESSURE SWITCH SER. C GAW-6
ALLEN BRADLEY PRESSURE CONTROL ENCLOSURE 836-C5A TYPE 1
MODICON Rev. C 2.6 UF TRANSFORMER MA-0140-000
JAMESBURY 116 PSI DOUBLE ACTING ACTUATOR VPL300DABO
FUSION UV SYSTEMS HIGH VOLTAGE MICROWAVE RADIATION UNIT 554164
SAIA-BURGESS LEDEX ROTARY SOLENOID, 185448-001
MOORE INDUSTRIES SIGNAL CONVERTER 265324
FOXBORO SPEC 200 LOADING STATION ANALOG HIC-148-13 MODEL 235SM
FERRAZ SHAWMUT AMP-TRAP 30A 600V FUSE , 10 IN BOX A4J30
BUZMATICS 15-24VDC SERVO PRESSURE CONTROL, SPC2RT-4I20-0G100+NR3-S209
SHIMPO-Nidec 1:25 ABLE REDUCER GEAR REDUCER VRSF-25C-100
VICKERS +19V/-19V/-12V-/+12V DC POWER SUPPLY EMRS-A-11 632885
UNITED ELECTRIC CONTROLS 0-150 F TEMPERATURE CONTROLLER B5 102 9017
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
