- 型号:QSI QTERM-N15 N0112
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
1)站控管理层
站控管理层针对电力监控系统的管理人员,是人机交互的直接窗口。在主要指置于值班室的工控机、显示器、UPS等。
2)网络通讯层
通讯层主要是由NPORT5610-8串口服务器、以太网设备及总线网络组成。NPORT5610-8串口服务器主要功能是监测现场智能仪表;以太网设备及总线网络的主要功能是实现数据交互,使配电系统管理集中化、信息化、智能化,极大提高了配电系统的安全性、可靠性和稳定性,真正达到了无人值守的目的。
3)现场设备层
现场设备层是数据采集终端,主要由智能仪表组成,智能仪表通过屏蔽双绞线RS485接口,采用MODBUS通讯协议总线型连接接入通讯服务器,经通讯服务器到达该配电间监控主机进行组网,实现远程控制。
智能仪表现场连接示意
现场仪表以手拉手方式通过屏蔽双绞线(RVVSP2*1.0)进行通讯连接,每根总线连接智能仪表数量在20只左右,然后将数据上传至串口服务器NPORT5610-8,进而将数据上传至当地监控终端。具体连接示意图如下所示:
低压进线和馈线回路采用多功能仪表,它能测量所有常规电力参数,如:三相电压、电流、功率因数、频率、有功电度、无功电度。
3 系统功能
功能特点
系统开机后会通过点击相应的快捷方式图标,即可进入操作系统和电力监控系统。本系统采用全中文界面,操作简单方便;运行稳定可靠。点击相应快捷按钮即可进入相应的系统功能模块;系统具有一次系统图显示,模拟图显示和网络结构图显示;系统提供了友好的人机交互界面,一切操作均可在界面上进行,而且具有远程显示功能。
登录界面
点击桌面上的“田林路200号变电所电力监控系统”,软件开始运行。初始界面为“登录界面”,选择用户名,输入对应的密码,点击登录按钮,才可进入监控系统界面,查看监控数据,否则无法查看。用户名分为“管理员”和“操作员”,两者权限不同,操作员只能操作部分功能,管理员拥有最高权限。
进入监控系统界面后,会发现整个界面分为三块,标题界面、配电系统界面和菜单切换界面。
在菜单切换界面中含有最小化及退出2个快捷功能。当选择退出时,系统将弹出如果点击确认,则退出所有程序;如果点击取消,则不会对系统操作。
菜单切换界面
在软件窗口最底部是菜单切换界面,该界面排的7个按钮为系统各个功能切换按钮。
通过点击菜单切换界面上的功能按钮,就可进入相应的功能界面。
配电监测
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
PILZ MODULE PSS1 DN-S
HOFFMAN INDUSTRIAL CONTROL PANEL ENCLOSURE E-3PBSS
EMERSON DC DRIVE CONTROL BOARD 2600-4105 REV. E
DYNAPAR Simtach D 115VAC DIGITAL SPEED INDICATOR STD0001
YASKAWA SERVOPACK DIGITAL OPERATOR JUSP-0P02A
SMC 12-24VDC PRESSURE SWITCH ISE4E-T1-67
VEE-ARC BSC-3 VARIABLE FREQUENCY BOARD 404-055A RBF A94V0
RED LION CONTROLS COUNTER PRESET DUAL RATE GEM52061
TELEMECANIQUE 600VAC OVERLOAD RELAY LR2-D1306 (LR2 D13) LOT OF 14
PHOENIX CONTACT InterBus I/O MODULE IB STME 24 DIO 8/8/3-2A
EMERSON PCM-11 960158-02 MOTION PROGRAM CONTROLLER
CONTROL ENGINEERING SIGNAL GENERATOR 30780
ROBERTSHAWS CONTROL BOARD N100-781049
MARPOSS CONTROL BOARD 6840012408
HALOPHANE LIGHTING UNIT LBF2-5800
BANNER LIGHT CURTAIN USR4012YP2
IAI ROBO CYLINDER MODULE RCS-C-SA4-A-20-CC-0
BRAD HARRISON MULTIPORT SYSTEM 803P802
HONEYWELL DIALAPAK INDICATOR AV101AA203
DANFOSS LCP 2800 SERIES 175N0131 NNB
ASCO VALVE STEAM CONNECTOR
MARPOSS CONTROL BOARD 6830123805
MARPOSS CONTROL BOARD 6830276604
MAYR LIMIT SWITCH 055.00.5 , NNB
PAL-AUXILIARY POWER DISCONNECT PAL 480-750
ROBERTSHAW CONTOL PANEL N100-781052
WILMAR ELECTRONIC FREQUENCY RELAY 20-060X, ADJUST RANGE -HZ 60-70
ROBERTSHAW CONTROL PANEL BOARD N100-781048
OMRON REMOTE TERMINAL G730-VID-08-8
YASKAWA PCU BOARD JANCD-CP11 REV. E1
ELECTROMOTOREN 24VDC 5A ACTUATOR LINEAR DRIVE MAX30-A300515A2510A-000 CUT CABLE
PHD PNEUMATIC PARALLEL GRIPPER GRD752-1-2501
BALLUFF LIMIT SWITCH BNS03F8 BNS 816-B03-PA-12-610-11
BALLUFF LIMIT SWITCH BNS03EA BNS 816-B02-PA-12-610-11
RELIANCE ELECTRIC BASE DRIVER CIRCUIT BOARD 0-54392
NAMCO CONTROLS CORPORATION 10-30VDC 4-PIN PROXIMITY SWITCH EE510-88140
ALLEN BRADLEY 600V MAX PRE WIRED FACTORY SEALED LIMIT SWITCH 802M-KJ1 SER B NEW
BARBER COLEMAN CURRENT TO POSITION CONVERTER 658B-00001
RUSSELLSTOLL 250-/600V 60A RECEPTACLE 7142W-78
HERCULES 536-SWN FOOT SWITCH,
ALLEN BRADLEY LT200-S/SP33 LEM CURRENT MODULE, NNB
ABB 100A 600V 3 POLE GENERAL PURPOSE SWITCH OESA-F100JT6A
INTERMEC TECHNOLOGIES CORP 1470 BAR CODE SCANNER, NNB
MIDDLEX ELECTRONICS TOOL CONTROL SYSTEM MODULE 9400 / WK2
GENERAL ELECTRIC NON-ADJUSTABLE RELAY CR245F200A
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
