![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201506/20150630155104343_w.jpg)
- 型号:YASKAWA PMEE-12CBB
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
5.3、AFPM3-2AV传感器
AFPM3-2AV三相交流双电源电压传感器(监控模块)(以下简称模块)能够采集被监控设备交流电源的电压值,并通过 RS485 通讯上传到监控器(监控主机)(以下称监控主机),监控主机可以判断被监控电源的电压状态,如过压、欠压等状态,数据经监控主机分析处理后可以指示相应电源故障类型,并发出声光报警信号。
6 系统功能
监控报警功能
①被监控设备电源回路开关状态
②被监控设备电源的工作状态(电压、电流及报警状态信息)
③报警响应时间:≤100s
④报警声信号:可手动消除,当再次有报警信号输入时,能再次启动
⑤报警光信号:红色LED指示灯常亮
控制输出功能
①对个别或全部被监控设备的报警继电器进行远程遥控操作
②监控器控制输出:常开无源触点,容量:AC250V 3A或DC30V 3A
故障报警功能
①监控器与模块(电压/电流信号传感器)之间的连接线断路、短路
②监控器主电源欠压(≤80%主电源电压)或过压(≥110%主电源电压)
③监控器与其分体电源间连接线断路、短路
④当监控器出现以上故障时,能发出与监控报警信号有明显区别的声光故障报警信号
⑤故障报警响应时间:≤100s
⑥故障报警声信号:手动消除,当再次有报警信号输入时,能再次启动
⑦故障报警光信号:黄色LED指示灯常亮
⑧故障期间,非故障回路的正常工作不受影响
自检功能
①连接检查:通信线路及分体电源线路的断路、短路
②设备自检:手动检查或系统自检
③自检耗时:≤60s
报警记录功能
①记录10000条相关故障报警信息
②报警类型:故障类型、发生时间、故障描述
③报警事件查询
④报警记录打印
6.结束语
随着智能建筑的发展及电力的广泛应用,人们对安全的意识认识越来越高。公共建筑安装消防设备电源监控系统是智能化建设的必然趋势。消防设备电源系统有利于发现安全隐患,及时处理安全隐患,其具有消防通道、消防栓、灭火器等设备的同等意义。系统投入运行以来,发现和整改了隐患很多处,为本项目的消防管理提供了科学的依据,受到了客户好评。
哈尔滨华南城现代商贸物流城消防设备电源监控系统由消防设备电源监控装置AFPM100、消防设备电源中继器AFPM-ZJQ、传感器AFPM3-2AV组成。AFPM100消防设备电源监控系统是本公司自主研发的用于接收消防设备电源传感器器等现场设备信号,以实现对被保护电气线路的报警、监视、管理的运行于计算机的工业级硬件/软件系统。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
SIEMENS 80-110A OVERLOAD RELAY 3UA60 00-2X
GENERAL ELECTRIC DISCONNECT SWITCH 30A, 600 VAC, 250VDC, TH3361SS MODEL 2
FEDERAL PACIFIC 240/480V, 60Hz, 1-PHASE TRANSFORMER WITH SIDE OUTLET SE2N1F
CUTTING TOOL BIT D5 K68 PACK OF 7
STI MICROSAFE MC4216XE 42732-0160 TRANSMITTER, NNB
FERRAZ SHAWMUT 690VAC 500A PROTISTOR FUSE T300006
PROTEUS INDUSTRIES FLUID FLOW SWITCH, 150B
GENERAL ELECTRIC 300 LINE MOTOR CONTROLLER SWITCH CR30A1
IFM INDUCTIVE SENSOR IFC210
WARNER ELECTRIC 90VDC 44W 4000 RPM BEARING MOUNTED CLUTCH, SF-500, NNB
FEDERAL PACIFIC 240/480V, 60Hz, 1-PHASE TRANSFORMER SE2N1F
COOPER BUSSMANN 5.08VAC 70A MEDIUM VOLT MOTOR FUSE, JCL-2RA
GE 60A 600VAC 250VDC SAFETY SWITCH TH3362J MODEL 10, DAMAGED
EDWARDS 875-G1 WITH APPLETON 1/2 INILET FSE
CUTLER-HAMMER LIMIT SWITCH E50SAN6P SER. A2
FESTO SWIVEL FLANGE174388 SNC-100
FANUC CABLE C1M5 REV C 0989-115-006
DAYKIN MODULAR TRANSFORMER DISCONNECT ML2F1F-Z226
NAMCO 125V LIMIT SWITCH EA1503014
EATON CUTLER-HAMMER SERIES D2 SWITCH BODY E51SAL
BANNER MULTI-BEAM FX1
GENERAL ELECTRIC 600VAC 100A 3-POLE MAG-BREAK CIRCUIT BREAKER TEC36100
ORIENTAL MOTOR 5RK40GN-AMUL 100-115 VOLTS 50/60 HERTZ MAGNETIC BRAKE MOTOR,
PEPPERL + FUCHS PROXIMITY SENSOR NJ5-18GM-N
ENCODER PRODUCTS ACCU. CODER MODEL 755 PPR 200
ALLEN BRADLEY 110/115-120VAC COIL AC RELAY 700-P800A1 SER. D LOT OF 10
CARLO GAVAZZI SEMICONDUCTOR CONTACTOR VDE0660
AMPTRAN CLAMP ON PROBE CT-50
MARTIN SPROCKET P64-8M-50-SK
WIELAND TERMINAL BLOCK LOT OF 8 WKN 70/U
WATTEREDGE 1000 MCM 3 FT AIR COOLED SHUNT WELDING CABLE 0C-36-FF
ALLEN BRADLEY DEVICE BOX 1485P-P2T5-T5 SER. B
BANNER PHOTOELECTRIC SENSOR 48675
FANUC ROBOTIC CABLES A660-2022-T946
FANUC CABLE EE-0989-115-006 REV A
ASCO RED-HAT 110/120V 6W 50/60HZ 1" NPT SOLENOID VALVE, FT8211D4M0
CERRO 1/2" REFER 50' REFRIGERATION TUBE
ALLEN BRADLEY SIZE 0 PUSHBUTTON MANUAL STARTER SWITCH 609-A0W SER. F
KAWASAKI ROBOTICS 9ZG-31 CONTROL BOARD 5099-1007R01
TOSHIBA DIGITAL I/O BOARD YWA3187 C
RED LION CONTROLS DIGITAL PANEL METER IMI04167
HONEYWELL 24VAC 20VA PROGRAMMABLE CONTROLLER XL100B2
SCIENTIFIC TECHNOLOGIES OptoMat CONTROLLER OMC-2-120-GM2
STANLEY CONTROL BOARD X5508 X5509 REV. B
MSC TUTTLINGEN GMBH PROFIBUS KEYPAD KK MMI-TSM / 88253727
VALERON DIGITAL TECHNIQUES GAGE 730-005 / R32,33=56.2K
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
