- 型号:NAMCO SNAP EA700-80100
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
i历史记录
① 记录内容:记录类型、发生时间、探测器、区域、故障描述。
② 记录查询:根据记录的日期、类型等条件查询。
j操作分级
① 日常值班级:实时状态监视、历史记录查询。
② 监控操作级:实时状态监视、历史记录查询、探测器远程复位。
③ 系统管理级:实时状态监视、历史记录查询、探测器远程复位、探测器参数远程修改、监控设备系统参数设定与修改、操作员添加与删除。
k使用环境条件
① 工作场所:消防控制室内,或与消防控制台并列安装
② 工作环境温度:0℃~40℃
③ 工作环境相对湿度:5%~95%RH
④ 海拔高度:≤2500m
l主要组成部件
① 主控单元:工业级计算机(CPU主频不低于2.0G,1G及以上内存),配置键盘、鼠标和17"液晶显示器;
② 输入输出模块:内置公司开发的ARTU远程智能I/O模块;
③ 声光报警器:内置有源音箱、LED指示灯;
④ 按钮:消声按钮、复位按钮;
⑤ 备用电源:内置1kVA在线式长效型UPS,3节12V/24Ah的免维护蓄电池。
3.2、ARCM300系列仪表
ARCM300 型剩余电流式电气火灾监控探测器,是针对 0.4kV 以下的TT、TN 系统设计的,通过对配电回路的剩余电流、导线温度、过电流、过电压等火灾危险参数实施监控和管理,从而预防电气火灾的发生,并实现了对多种电力参数的实时监测,为能耗管理提供精确的数据。产品采用先进的微控制器技术,集成度高,体积小巧,安装方便,集智能化,数字化,网络化于一身,是建筑电气火灾预防监控、系统绝缘老化预估等的理想选择。产品符合 GB14287.2-2005《电气火灾监控系统 第2部分:剩余电流式电气火灾监控探测器》的标准要求。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
EMERSON POSITIONING SERVO DRIVE FX-6120 960122-01
GE SHIELD CARD 531X116SHAAAG2 / F31X116SHAAAGI FR00/0
RELIANCE ELERIC 5HP SP500 VS DRIVE NO PART NUMBER
T&B MANUAL HYDRAULIC CRIMPER TBM12M
ABB SYMPHONY CONTROLS IMCIS22
FOXBORO SPEC 200 DISPLAY STATION 255PZ-V NIB
I-T-E VACU-BREAK 600VAC 200A 3-POLE 50HP FUSIBLE BUS SWITCH BOS 14354-J 99290
ALLEN BRADLEY PANELVIEW 900, 2711-T9C1 SERIES C
INDRAMAT AC SERVO DRIVE POWER SUPPLY DD202.1-W100-DS03-02-FW
ALLEN BRADLEY TEMPATURE CONTROL 837-V2J
SIEMENS SIZE 3 DUAL VOLTAGE STARTER 110-240V 14HSK32AA NIB
AUTOMATIC CONTROL SYSTEMS C05087 IRQX
ABB ROBOTICS PCB SAFETY BOARD DSQC 228
ABB ROBOTICS SERVO AMPLIFIER BOARD YTE 102C / YT213001-AC/4
ABB ROBOTICS SERVO AMPLIFIER BOARD YTE 102A / YT213001-AA/3
INTERCOMP LARGE NUMERIC REMOTE DISPLAY S400 NEW
ABB ASEA BROWN BOVERI E-31990 REMOTE I/O MODULE DSQT-239
CINETIC AUTOMATION 3P 200-230VAC 50/60HZ AXIS CONTROL UNIT AU45RC-20 NIB
YASKAWA ELECTRIC SERVOPACK SERVO CONTROLLER CACR-TS111Z1SR
BERGER LAHR MOTION CONTROLLER UNIT WDP 5-118.051-00 PARTS OR REPAIR
ATLAS COPCO TENSOR S4/S7 TORQUE CONTROLLER PF3007-G-DN-HW DAMAGE #1
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
