- 型号:INDRAMAT CONTROL-02/00-FW
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
2.4、 软件界面
本套上位机软件Acrel-6000电气火灾系统。主要有以下功能特点:友好的人机界面,可实时和定时采集现场设备的剩余电流数据和温度、并有报警提示声光报警等功能。客户可根据实际需要对报警温度值、漏电流值进行设置,报警故障解除时,可远方进行复位。系统可对报警事件、日期、报警值、越线值进行记录,并生成报表。
2.4.1软件运行主界面
系统主界面显示当前设备的状态,包括运行、故障、报警和电源状态。在正常运行时,故障和报警指示不显示;当监测到有故障、报警发生时,显示故障和报警指示;故障和报警消除后,故障、报警指示自动隐藏;在电源状态栏,显示当前是主电源供电还是备用电源供电。
界面实时显示系统当前的报警和故障信息,信息内容包括有:发生时间,报警、故障探测器(或模块)的编号,探测器所在的区域和地点、报警、故障类型等。
图2 系统主界面
2.4.2 状态界面
图3 探测器状态显示界面
在状态界面中,操作员可以直观的看到所有连接到监控设备的探测器的状态,探测器的状态以颜色进行区分,绿色表示正常,黄色表示故障,红色表示报警。
可以通过点击代表各个探测器的图标来查询该探测器的信息,主要内容包括:探测器的编号、类型、所在的监控区域及探测器中各电参量的值。
2.4.3 事件界面
用户于该界面内可查询任意时段内相应报警、故障、事件类型的记录。
图4 事件记录查询界面1
2.4.4 维护界面操作
可查看配置用户、串口及探测器模块,探测器配置界面可查询当前连接到监控设备的探测器的信息,也可依据现场实际情况进行添加修改。
图5 探测器配置界面
3、结束语
随着智能建筑的发展及电力的广泛应用,人们对安全的意识认识越来越高。公共建筑安装漏电火灾系统是智能化建设的必然趋势。电气火灾系统有利于发现安全隐患,及时处理安全隐患,将火灾防患与未然有着重要的意义。本系统自长隆居住配套投入运行以来,发现和整改了多出隐患,大大提高了工作人员的工作效率,保证了日常工作的稳定有序的进行,保证了员工的居住安全,并为企业的消防管理提供了科学的依据。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
ROBICON CONTROL BOARD PC2 466041.00, TESTED
PERCEPTRON 500-0192 REV. B FRAME GRABBER PROCESSOR 495-0192 REV. F / 495-0117-03
ROBICON PCB SLOT SPEED LIMIT CONTROL 466044.00, TESTED
TELEMECANIQUE SRAM MEM 1MB CONF PL7 256K16RAM MEMORY CARD TSXMRPC001M
INDRAMAT PC BOARD 109-0645-2A04-01
STANLEY TORQUE CONTROLLER INTERFACE MODULE Q4001N GAMMA 21A101501
GE FANUC HIGH SPEED COUNTER MODULE IC693APU300K NIB
SAFESCAN LIGHT CURTAIN CONTROL BOX SS910-11010
I-T-E VACU BREAK SWITCH PLUG W CLAMPMATIC CONTACT B0S14354
ROBICON PHASE CONTROL BOARD 463640.00, TESTED
ROBICON REGULATOR BOARD 463630.03, TESTED
ROBICON REGULATOR BOARD 460630-2, TESTED
FANUC ROBOTICS CABLE ASSEMBLY WE-5273-210-008
RELIANCE ELECTRIC AUTOMAX DRIVE CONTROLLER MODULE NIB 57406-K
TELEMECANIQUE ALTISTART 3 SOFT STARTER MOTOR CONTROLLER ATS23 D30N
KOYO 502-0030 KOSTAC POWER UNIT SUPPLY BOARD S-02W-C
AMCI NEXUS PRESSPro POSITION CONTROLLER UNIT NEXUS RESOLVER PLS / NX3B2C-17
TURCK BUSSTOP 500mA DISTRIBUTION BLOCK PDP-OM 81 NEW
CINCINNATI REV.D MILACRON RACH/CHASSIS 3-424-2036A / 3-542-1058A
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
