- 型号:BOSCH BLOCK STAND PLUG-IN 18344
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
Acrel-6000电气火灾监控系统主要设备如下:
主控单元:
①工业级平板电脑,配有触摸显示屏,WinCE 操作系统
② 输入输出:内置公司开发的智能 DCMOD 模块,具有多路输入输出
③ 声光报警器:内置喇叭、LED 指示灯
④ 备用电源: 2 节 12V/7.2Ah 的免维护蓄电池
主机面板元件布置及功能说明
1:报警指示灯(红色) :设备接收到探测器发出的报警信号时,报警指示灯常亮。
2:故障指示灯(黄色) :当本系统发生故障时(如通讯故障、电源故障等) ,故障指示灯常亮。
3:运行指示灯(绿色) :设备正常运行时,指示灯常亮。
4:主电源指示灯(绿色) :当主电源正常时,监控设备由主电源供电,此时主电指示灯常亮。
5:备用电源指示灯 (绿色) : 当主电源欠压或故障时, 监控设备由备用电源供电, 此时备用电源指示灯常亮。
本系统分布采用计算机分布式网络结构,如下图所示:
1)站控管理层
站控管理层针对电气火灾监控系统的管理人员,是人机交互的直接窗口,也是系统的最上层部分。主要由系统软件和必要的硬件设备,如工业级平板电脑、微型打印机、UPS电源等组成。监测系统软件具有良好的人机交互界面,对现场各类数据信息计算、分析、处理,并以图形、数显、声音、指示灯等方式反应现场运情况。
监控主机:用于数据采集、处理和数据转发。为系统内或外部提供数据接口,进行系统管理、维护和分析工作。
打印机:系统召唤打印或自动打印图形、报表、报警记录等。
UPS:保证计算机监测系统的正常供电,在整个系统发生供电问题时,保证站控管理层设备的正常运行。
电气火灾监控系统主机设置于车库B1F消防控制室。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
MICRO MOTIONS 511431 9131
HONEYWELL RECTIFICATION R7847
MARPOSS CONTROL BOARD 6830338800
MARPOSS CONTROL BOARD 6830338700
MARPOSS CONTROL BOARD 6830230903
TURCK 10-65VDC
SUNX DIGITAL DPX-401-CS
KEYENCE DC KV-B16TD
TELEMECANIQUE I/O VW3A66202A
GSE INC. 40-20-20809 PC681H
SUMTAK 5OPTCODER LEI-292-2000CE
ALLEN BRADLEY 1000-NX103 SER. C
SOLA ELECTRIC 81-24-180-01
SHARP ZW-162S
HONEYWELL DC300E-E-000-10-0000-0
COOPER POWER 960901 REV.
ALLEN BRADLEY 700S-DCP620Z24 SER.
AEG 5-SLOT
DUFF-NORTON GEAR 274815D079
VARIAN OIL 949-9395
SIEMENS FURNAS14DP32A 81
T &B COMPRESSION TBM-8
SHURFLO AIR OPERATED PUMP 166-200-55
JAMESBURY ACTUATOR 150PSIG
SYNCHRO SA-647
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
