- 型号:SWITCHING OFSX-150M
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
关键词: 火灾探测器;电气火灾;上海地铁;Acrel-6000;轨道交通
摘要:本文通过对上海轨道交通11号线安亭站地块项目电气火灾监控系统项目的介绍,重点阐述Acrel-6000电气火灾监控系统的结构、涉及的设备、所实现的功能以及其重要意义。
0 前言
上海轨道交通11号线安亭站地块项目位于上海市嘉定区墨玉路站南侧,西至安亭泾,北靠拓宽中的曹安公路,用地面积5.25公顷。本项目电气火灾监控点位于项目中A1,A2a,A2b,A3,A4栋楼内,各层总配电箱、消防设备双电源互投箱、应急照明配电箱的进线电源开关处均设置剩余电流监测单元,剩余电流监控单元共计196块。漏电报警信号线送至本工程一层消防控制室内显示,电气火灾监控系统控制器,设在消防控制室。
本项目占地面积广,设备非常分散,系统集成难度非常大,需要非常专业的系统集成公司来完成。安科瑞电气股份有限公司致力于智能电网用户端智能电力监控、电气安全、电能管理的研发与运用,是智能电力仪表行业中的领先者之一。安科瑞电气股份有限公司于2011年承接了上海轨道交通11号线安亭站地块电气火灾监控系统项目,采用的是安科瑞研发生产的Acrel-6000型电气火灾监控系统。
Acrel-6000型火灾监控充分利用了现代电子技术、计算机技术、网络技术和现场总线技术的最新发展,对变配电系统进行分散数据采集和集中监控管理。对配电系统的二次设备进行组网,通过计算机和通讯网络,将分散的配电所的现场设备连接为一个有机的整体,实现电网运行的远程监控和集中管理。
1 系统需求分析
①每层楼总配电箱柜处设置探测模块,探测漏电电流过电流信号,当剩余电流≥250mA(可整定)时发出声光报警信号,报出故障线路地址,监视故障点的变化;
②当探测到剩余电流≥500mA(可整定)时切断漏电线路上的电源(双电源自切箱柜漏电报警时仅报警,不切断);
③系统存储各种故障和操作试验信号,信号存储时间不少于12个月。系统应能显示上述报警信号及开关状态,并显示电源状态。电气火灾监控系统可检测漏电电流、过电流信号,发出声光报警信号,报出故障位置,监视故障点变化。存储各种故障信号。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
CINCINNATI MILACRON 3-533-0119G
CONTROLLER CHASSIS A2174
ELECTROMOTOREN MAX30-A300515A2510A-000
GENERAL ELECTRIC PLE3PNLDG02
ALLEN BRADLEY 160-BA10NPS1
DAYTRONIC STRAIN 9171
CINCINNATI MILACRON 4028A
IFM ELECTRONIC 2-CHANNEL DN0200
ALLEN BRADLEY 120774 REV
GOULD PLC UNIT C231-1054-100-AD
CONTROL TECHNIQUES STDT26
GENERAL ELECTRIC 9T51B13
FUSION UV SYSTEMS 554173
INDRAMAT CONTROL 03-00 / CLT01-FW
SIEMENS JN324
JEFFERSON ELECTRIC 211-0091-208
SIEMENS 2-POLE, 3-PHASE,
BOSCH LINE FILTER D-64711
FUSION UV SYSTEMS 554172
GEFRAN INDICATOR 96-V11-4
NEMIC-LAMBDA SUPPLY EWS100-15
KEYENCE SJ-M030G
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
