- 型号:JDS UNIPHASE 1280-25121
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
1)站控管理层
站控管理层针对电力监控系统的管理人员,是人机交互的直接窗口。在主要指置于值班室的工控机、显示器、UPS等。
2)网络通讯层
通讯层主要是由NPORT5610-8串口服务器、以太网设备及总线网络组成。NPORT5610-8串口服务器主要功能是监测现场智能仪表;以太网设备及总线网络的主要功能是实现数据交互,使配电系统管理集中化、信息化、智能化,极大提高了配电系统的安全性、可靠性和稳定性,真正达到了无人值守的目的。
3)现场设备层
现场设备层是数据采集终端,主要由智能仪表组成,智能仪表通过屏蔽双绞线RS485接口,采用MODBUS通讯协议总线型连接接入通讯服务器,经通讯服务器到达该配电间监控主机进行组网,实现远程控制。
智能仪表现场连接示意
现场仪表以手拉手方式通过屏蔽双绞线(RVVSP2*1.0)进行通讯连接,每根总线连接智能仪表数量在20只左右,然后将数据上传至串口服务器NPORT5610-8,进而将数据上传至当地监控终端。具体连接示意图如下所示:
低压进线和馈线回路采用多功能仪表,它能测量所有常规电力参数,如:三相电压、电流、功率因数、频率、有功电度、无功电度。
3 系统功能
功能特点
系统开机后会通过点击相应的快捷方式图标,即可进入操作系统和电力监控系统。本系统采用全中文界面,操作简单方便;运行稳定可靠。点击相应快捷按钮即可进入相应的系统功能模块;系统具有一次系统图显示,模拟图显示和网络结构图显示;系统提供了友好的人机交互界面,一切操作均可在界面上进行,而且具有远程显示功能。
登录界面
点击桌面上的“田林路200号变电所电力监控系统”,软件开始运行。初始界面为“登录界面”,选择用户名,输入对应的密码,点击登录按钮,才可进入监控系统界面,查看监控数据,否则无法查看。用户名分为“管理员”和“操作员”,两者权限不同,操作员只能操作部分功能,管理员拥有最高权限。
进入监控系统界面后,会发现整个界面分为三块,标题界面、配电系统界面和菜单切换界面。
在菜单切换界面中含有最小化及退出2个快捷功能。当选择退出时,系统将弹出如果点击确认,则退出所有程序;如果点击取消,则不会对系统操作。
菜单切换界面
在软件窗口最底部是菜单切换界面,该界面排的7个按钮为系统各个功能切换按钮。
通过点击菜单切换界面上的功能按钮,就可进入相应的功能界面。
配电监测
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
JDS UNIPHASE 1280-25121 GIGABIT ETHERNET MOD CNMDFL0
JDS Uniphase 2114B-30SLT
JDS Uniphase JDSU 10020420 OC-192 Modulator EOM 10 Gb/s
JDS Uniphase 2112A-10MLBA-R Laser w/Power Supply
JDS Uniphase 2201RD-40MLA Laser w/Power Supply
JDS Uniphase 100G ADOM3736ELG08-0?03 Multiplexer NEW
JDSU JDS UNIPHASE 525.726.002 WAV 300/622 OPT WMMS161
JDSU JDS UNIPHASE 525.729.002 WAV 300/622 OPT REGENR
JDSU JDS UNIPHASE 525.729.006 WAV 300/622 OPT REGENR
JDSU JDS UNIPHASE 525.741.006 WV 300/2488 OPT WMMCDDE
NEW JDS Uniphase 1135P He-Ne Laser Head Power 20mW HeNe
JDS uniphase 2214-30SLQTA 458-515nm
JDSU JDS UNIPHASE 525.736.006 WV 200/2488 OPT REGENR
56x JDS Uniphase SFP Optical Transc JSM-21S3AA1
JDS UNIPHASE NOVETTE 1508-1 HELIUM NEON GAS LASER
JDS UNIPHASE COM-200ET002Y COMMUNICATION MOD WM5C3C0
JDS Uniphase Laser Power Supply 2218U-010SLS
JDS Uniphase Laser Power Supply 2212P
JDS Uniphase Laser Power Supply 2110U-SLCPEB NEW
JDS Uniphase Laser Power Supply 2111-015SLBD NEW
JDS Uniphase Laser Power Supply 2114B-30SLT NEW
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
