- 型号:Juniper Networks SRX240
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
Acrel-6000电气火灾监控系统主要设备如下:
主控单元:
①工业级平板电脑,配有触摸显示屏,WinCE 操作系统
② 输入输出:内置公司开发的智能 DCMOD 模块,具有多路输入输出
③ 声光报警器:内置喇叭、LED 指示灯
④ 备用电源: 2 节 12V/7.2Ah 的免维护蓄电池
主机面板元件布置及功能说明
1:报警指示灯(红色) :设备接收到探测器发出的报警信号时,报警指示灯常亮。
2:故障指示灯(黄色) :当本系统发生故障时(如通讯故障、电源故障等) ,故障指示灯常亮。
3:运行指示灯(绿色) :设备正常运行时,指示灯常亮。
4:主电源指示灯(绿色) :当主电源正常时,监控设备由主电源供电,此时主电指示灯常亮。
5:备用电源指示灯 (绿色) : 当主电源欠压或故障时, 监控设备由备用电源供电, 此时备用电源指示灯常亮。
本系统分布采用计算机分布式网络结构,如下图所示:
1)站控管理层
站控管理层针对电气火灾监控系统的管理人员,是人机交互的直接窗口,也是系统的最上层部分。主要由系统软件和必要的硬件设备,如工业级平板电脑、微型打印机、UPS电源等组成。监测系统软件具有良好的人机交互界面,对现场各类数据信息计算、分析、处理,并以图形、数显、声音、指示灯等方式反应现场运情况。
监控主机:用于数据采集、处理和数据转发。为系统内或外部提供数据接口,进行系统管理、维护和分析工作。
打印机:系统召唤打印或自动打印图形、报表、报警记录等。
UPS:保证计算机监测系统的正常供电,在整个系统发生供电问题时,保证站控管理层设备的正常运行。
电气火灾监控系统主机设置于车库B1F消防控制室。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
Juniper M5 w/ RE333-768 M5BASE-E FREESHIP NR
NEW JUNIPER EX3200-24P Juniper EX3200-24P Layer 3 Switc
Juniper Networks SRX-GP-24GE
Juniper M10BASE-AC-E Router 1YEARWRN 5XAVL
Juniper Networks T640-FC3-E
Juniper PB-MS-100-1 Module M40E M160 M320 T320 T640 GF
Juniper PB-4GE-SFP B Version 4 Port SFP GE M40E/M160
JUNIPER EX2200-48P-4G 10/100/1000BaseT 48-ports PoE
JUNIPER P-2OC3-ATM2-SMIR M20/M40 OC3/STM1 MOD IPO2BGE
JUNIPER P-2OC3-ATM2-SMIR-B M20/M40 O-C3/STM-1 IPU3AA1
JUNIPER SRX240H Security Router 4X PIM
XENPAK-1XGE-ER
Juniper M320-PFC2 Flexible PIC Concentrator Type 2 FPC
Juniper SSG-350M-SH v 6.1.0r2.0
Juniper PB-AS2 for M40e/M160/M320/T320/T640
Juniper WX-100C WAN
NEW Juniper SA4500 Base System SSL VPN Appliance
Juniper Networks PE-AS2-B Adaptive
NEW JUNIPER SRX240H Juniper SRX240
PE-1CHSTM1-SMIR-QPP PIC 1 OC3 IQ SM IR Juniper M10i M7i
Juniper Networks Secure Services Gateway SS SSG-320M-SH
Juniper M40BASE-AC Chassis w/ PWR-M40-AC + SCB-E-M40
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
