- 型号:ENTERASYS 7G4202-60
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
2.3 历时史事件
历史事件查看界面主要为用户查看曾经发生过的故障记录、信号记录、操作记录、越限记录提供方便友好的人机交互,通过历史事件查看平台,您可以根据自己的要求和查询条件方便定位您所要查看的历史事件,为您把握整个系统的运行情况提供了良好的软件支持。
2.4 数据库建立与查询
主要完成遥测量和遥信量定时采集,并且建立数据库,定期生成报表,以供用户查询打印。
2.5 用户权限管理
针对不同级别的用户,设置不同的权限组,防止因人为误操作给生产,生活带来的损失,实现配电系统的安全,可靠运行。可以通过用户管理进行用户登录、用户注销、修改密码、添加删除等操作,方便用户对账号和权限的修改。
2.6 电流越限设置
针对用户对于现场各回路电流限值不固定,对于各个时期要求的限值也不一定,现场采用灵活的用户手动填写,自动在数据库中更改相应的基值,实时有效的根据客户需要提醒客户现场用电回路的异常。
2.7 远程报表查询
报表管理程序的主要功能是根据用户的需要设计报表样式,把系统中处理的数据经过筛选、组合和统计生成用户需要的报表数据。本程序还可以根据用户的需要对报表文件采用定时保存、打印或者召唤保存、打印模式。同时本程序还向用户提供了对生成的报表文件管理功能。
报表具有自由设置查询时间实现日、月、年的电能统计,数据导出和报表打印等功能。
3 案例分析
现代苏州建鑫集团有限公司电能管理系统,项目现场为一个工地,本项目针对这个工地施工以及工人生活的进行用电监控与电能管理;监控范围为工地现场施工用电配电箱以及工人生活用电配电箱。
所有出线回路均采用采用安科瑞DTSF1352-C系列导轨式电力仪表,该仪表主要测量所有常规电力参数,如:三相电压、电流、有功功率、无功功率、功率因数、频率、有功电度、无功电度。
低压配电二次图见图(2),功能有电量遥测主要监测运行设备的电参量,其中包括:线三相电压,电流,功率,功率因数,电能,频率等电参量及配出回路的三相电流;遥信功能实现显示现场设备的运行状态,主要包括:开关的分、合闸运行状态和通讯故障报警;断路器变位时会发出报警信号,提醒用户及时处理故障。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
Cisco AS5400 AS54-16T1-384-AC
Juniper PB-LS-128 Link Services PIC M160, M40e
TELICA PLEXUS 9000 CHASSIS 85-3008-A
Riverstone Networks G80-CHS, 5th Gen,
ENTERASYS 7G4202-60 7G420260 Matrix E7
FOUNDRY SI-GT-CGC16 with MODULES
ENTERASYS 7G4205-72 GIGABIT
NERA ETHERLINK CLIU9-HAA R1A 100mg
NERA CITYLINK 5.925 - 6.425 GHZ BRANCH 10L06AL2B1BB1-A
NERA CITYLINK XCVR TRANSMITTER UPPER 6GHz COMPLETE
Riverstone Networks G31-B256 DC, RS3100-DC
Riverstone Networks G31-B256 AC, RS3100-AC
Cisco 4GE-SFP-LC
ENTERASYS 7G4202-30 7G420230
Riverbed Steelhead 1010
Riverstone Networks G8M-CM5-512 0E/0F
NERA CITYLINK 10.7-11.7 XCVR TRANSMITTER 11GHz LOWER
5 x WAVERIDER EUM3006 COMPLETE TESTED WITH WARRANTY
JUNIPER PE-1CHOC12-DS3-SMIR M5/M10
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
