- 型号:MOTHERBOARD MSC-251AR-BS5-CH
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
监控报警响应时间: ≤30s
监控报警声压级(A计权):≥70dB/1m
监控报警光显示:红色LED指示灯,红色光报警信号应保持,直至手动复位
监控报警声信号:可手动消除,当再次有报警信号输入时,能再次启动
故障报警项目:
① 监控设备与探测器之间的通讯连接线发生断路或短路
② 监控设备主电源欠压或断电
③ 给电池充电的充电器与电池之间的连接线发生断路或短路
故障报警响应时间:≤100s
监控报警光显示:黄色LED指示灯,黄色光报警信号应保持至故障排除
故障报警声信号:可手动消除,当再次有报警信号输入时,能再次启动
故障期间,非故障回路的正常工作不受影响
控制输出:
报警控制输出:1组常开无源触点,容量:AC250V 3A或DC30V 3A
自检项目:
① 指示灯检查:报警、故障、运行、主电源、备用电源指示灯
② 显示屏检查
③ 音响器件检查
自检耗时 ≤60s
事件记录:
① 记录内容:记录类型、发生时间、探测器编号、区域、故障描述,可存储记录不少于2万条
② 记录查询:根据记录的日期、类型等条件查询
操作分级:
① 日常值班级:实时状态监视、事件记录查询
② 监控操作级:实时状态监视、事件记录查询、探测器远程复位、设备自检
③ 系统管理级:实时状态监视、事件记录查询、探测器远程复位、设备自检,监控设备系统参数查询、监控设备各模块单独检测、操作员添加与删除
使用环境条件:
① 工作场所:消防控制室内、有人值班的变配电所(配电室)、有人值班的房间内墙壁上
② 工作环境温度:0℃~40℃
③ 工作环境相对湿度:5%~95%RH
④ 海拔高度:≤2500m
3.2、ARCM200L系列仪表
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
PARKER HYDRAULIK RING CONTROL CARD VRD 350 / 5 008 0032
ATLAS COPCO TENSOR A POWER CONTROLLER BOARD 50P810A 81P810A
CINCINNATI MILACRON MMC 3 542 1174A
RYBETT CAMSTORE MODULE
KEYENCE TRANSMITTER 22" LONG LIGHT CURTAIN SL-C28H-T
SOUTHCON DC DRIVE DC6-1
ATLAS COPCO TENSOR E POWER CONTROLLER BOARD 50P810E 83P810E-0002
GSI MOISTURE CONTROL PCB D03-0725
MILLTRONICS MULTIRANGER PLUS LEVEL CONTROLLER SENSOR 82778014
MARPOSS CONTROL BOARD 6366140912
ABB BACK PLANE DSQC541 3HAC 14363-1/00 100075
YASKAWA SERVO CONTROLLER BOARD DF8202517 REV.B02 / CACR-SRCB 30D7S
ATLAS COPCO TENSOR C POWER CONTROLLER BOARD 50P810C 81P810C-0001
ALLEN BRADLEY REMOTE/LOCAL I/O SCANNER MODULE 5150-RS5/A
OTC * CIRCUIT BOARD * P9836TA
GE FANUC ARITHMETIC CONTROL MODULE IC600 CB524N
YASKAWA * CONTROL BOARD REV.D2 / D1 * JANCD-MCP10 JANCD-MMM02
FOXBORO SQUARE ROOT EXTRACTOR BOARD ST-A NIB 2AX+SQE
ALLEN BRADLEY FIELD SUPPLY ASSEMBLY 102936 REV. 05
ALLEN BRADLEY FIELD SUPPLY ASSEMBLY 102936 REV. 07
SIEMENS 68C6100-0NA11 SIMODRIVE CONTROL BOARD 462 010.9070.11 PLASTIC CRACKED
ALLEN BRADLEY INVIEW DH+ MODULE 2706-PDHPP SER. A *NO COVER*
YASKAWA * ROBOT POWER SUPPLY MODULE * JZNC-MTU07-2
YASKAWA YASNAC 2.9A 200-230VAC POWER SUPPLY CPS-18FB / VZY21871
YASKAWA ELECTRIC SERVO CONTROLLER BOARD DF8202517 REV B 09 / CACR-SRCB 20FZS
BALOGH SERIAL INTERFACE UNIT BS45 FF 9516314672
LMI LINEAR GAUGE W/OUT TIP LIM-200-SB
BODINE ELECTRIC 115VAC 50/60HZ 12.0AMPS BRUSHLESS DC MOTOR CONTROL NNB
FOXBORO I/A INTELLIGENT TRANSMITTER INTERFACE REV-OL NIB P0400YV FBM18
SQUARE D AC DRIVE MAIN CONTROL BOARD 52011-39550 REV. L
SQUARE D AC DRIVE MAIN CONTROL BOARD 52011-395-51 REV. N
ANSER INPUT-PRO 12V 3A IP54 TCA-001
AB 10HP 600V 3PH 60HZ MOTOR CONTROL CENTER UNIT 2106B-BAC-22-24R 102317
FANUC * RESISTOR A40L-0001-0353/A * A06B-6066-H711
ALLEN BRADLEY 5HP BASE DRIVER / POWER SUPPLY BOARD SP-151162 *NEW*
PERCEPTRON SENSOR POWER CONTROL MODULE REV-C / B 495-0198 / 515-0084 105474
CINCINNATI MILACRON CONTROL BOARD 3 531 4485A
RELIANCE ELECTRIC DIGITAL CONTROL SYSTEM CARD NETWORK COMM.
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
