- 型号:CINCINNATI 3-533-0822GB
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
2、参考标准
本系统符合中华人民共和国国家标准GB14287.1-2005《电气火灾监控系统 第1部分:电气火灾监控设备》。
3、系统的基本组成及工作原理
3.1 基本组成部分
根据国家标准GB14287-2005《电气火灾监控系统》以及相关规范《电气火灾监控系统的设计方法》,电气火灾监控系统的基本组成应包括:电气火灾监控设备、剩余电流式电气火灾监控探测器以及测温式电气火灾监控探测器等三个最基本产品种类所组成。其中,剩余电流式电气火灾监控探测器又由监控探测器和剩余电流互感器(分对插式、闭合式两种)所组成;测温式电气火灾监控探测器由监控探测器和测温传感器所组成。
剩余电流式电气火灾监控系统采用分层分布式结构,由站控管理层、网络通讯层和现场设备层组成。系统拓扑图如下图所示:各电气火灾监控探测器通过屏蔽双绞线RS485接口,采用MODBUS通讯协议总线型连接接入通讯服务器,然后通过五类线TCP/TP协议进入监控主机。
1)现场设备层主要是连接网络中用于漏电及温度信号采集测量的各类型的漏电火灾探测器,也是构建该监控系统必要的基本组成元素。不仅肩负着采集数据的重任,同时也是执行后台控制命令的终端元件
2)通讯控制层主要是由协议接口转换器及总线网络等组成。该层是数据信息交换的桥梁,不同的接口转换器件提供了RS232、RS422、RS485、SPABUS等及以太网等各种接口,组网方式灵活,支持点对点的通讯、现场总线网络、以太网等类型的组态网络。协议接口转换器主要用于直接对现场漏电火灾探测器表转达上位机的各种控制命令,并负责对漏电火灾探测器回送的数据信息进行采集、分类和存储等工作,如温度/剩余电流等。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
BOSCH POWER AMPLIFIER MODULE LT12 / 0 608 750 057
YASKAWA * PCB CONTROL BOARD REV.B03 * JANCD-MIO04 DF9201221-B0
ALLEN BRADLEY 5HP 1336 DRIVE CONTROL BOARD 42336-221-51 REV. G / 0017 ACR-G
DATALOGIC 14-1085 REV. 1 CONTROL CARD HS880B-4
SIEMENS SIMATIC S7 DC24V/2A 4 DIGITAL OUTPUT MOD 6ES7 132-4BD30-0AA0 *LOT OF 5*
TOYODA MACHINE WORKS,LTD 5VDC 0.8A CNC-LINK MODULE TP-2422
TLV TRAP MAN COMPUTERIZED STEAM TRAP MANAGEMENT SYSTEM TM2
HNU PID ANALYZER W/O PROBE, DL-101
RYTEC DIGITAL GATEWAY DOOR LOGIC CONTROLLER DG1200
LABOD ELECTRONIC THYRISTOR CONTROL GN1DZ220/160-24-4Q KRF
STI OPTOSAFE-B LIGHT CURTAIN CONTROL P4124B-2 / P4100B-2
ATLAS COPCO MACS MASTER CONTROLLER /J 4240 5008 01
TELESIS PINSTAMP MARKING SYSTEM *PLUG/NO SERIES NUMBER*
FANUC ROBOTICS TEACH PENDANT CONTROL BOARD A20B-2000-0590/02A
FANUC ROBOTICS MAIN CPU BOARD A16B-2200-0841/05D *PAINT*
BALLUFF ENCODER BRGB2-WCB08
CHARMILLES TECHNOLOGIES CONTROL BOARD 852 447 H
ALLEN BRADLEY COMPACT 8 PT 120VAC ISOLATED INPUT MODULE 1769-IA81 *NEW, SEALED*
AQUATRAC SMART AS AUTOMATED SERVICE WATER MANAGEMENT COMMAND AND CONTROL
BANNER PRESENCE PLUS CONTROLLER MODEL PRC1 *NIB*
VEE-ARC PC CONTROL BOARD W/KEYPAD 404-098 REV. F
VECTOR MCU CONTROLLER LP-ICP-PM-A W/ HITACHI TRAVELSTAR
FURNAS SIZE 4 600VAC 135A MOTOR STARTER 14JB32AF SER. B 103927
FANUC ROBOTICS 6 AXIS BRAKE RELEASE UNIT
STI LIGHT CURTAIN C CONTROLLER LCCK-FB-DC1-U
FANUC ROBOTICS DEVICENET INTERFACE BOARD PCB A16B-2203-0190/03A *PARTS/REPAIR*
STANLEY FASTENER SYSTEMS TORQUE CONTROLLER T701
YASKAWA ELECTRIC OPERATOR BOARD JANCD-MSP02 REV. E
COOPER GARDNER DENVER SERVO CONTROLLER MODULE BLS 1-2 960601
YASKAWA ELECTRIC MOTOMAN ROBOTICS CONTROL BOARD PCB JANCD-MRY01B-1
FANUC POWER INPUT UNIT A16B-1310-0530/20E
CINCINNATI MILACRON ACRAREAD 1000 TAPE READER 4-702-0048
SIEBE ENVIRONMENTAL CONTROLS MULTI-PURPOSE CONTROLLER, ANALOG OUTPUT MODULE
KOBERLEIN VIBRATION CONTROL POWER BOX RMA-POWER-BOX 107/230
YASKAWA * REV E01 CONTROL BOARD * JANCD-MRY01B
OKUMA OPUS 5000 II CRP II-C E4809-045-106-F
YASKAWA * REV C0 DF9200654-B0 BOARD * JANCD-MCP02-1
YASKAWA * REV E01 DF9200676-D0 CONTROL BOARD * JANCD-MRY01B-1
ALLEN BRADLEY CIRCUIT BOARD 148363 REV 02 SP-120659
PMV VALVE CONTROL SYSTEM ELECTRO PNEUMATIC POSITIONER EP5
KEP VER. 02.14.14B 85-260VAC 10VA/W 50/60Hz METERING CONTROLLER ST2L10P9
EATON DYNAMATIC AF-5000 DRIVE CONTROL CIRCUIT BOARD 46G/D/D92P
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
