- 型号:ALLEN BRADLEY 13365-BRF75-AA
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
1)故障信息提示
当监控设备检测到设备故障时,监控设备将发出如下信息,软件界面如图1所示:
运行监视主界面的故障单元显示黄色背景;
运行监视主界面显示实时故障提示信息,信息内容包括:时间,设备位置,设备编号,故障信息(显示界面如下图所示);
在“实时信息显示区”中,“故障信息”显示黄色。
监控设备黄色故障指示灯点亮、发出故障提示音。
图1
2)报警记录查询
通过点击【数据】菜单下的“报警记录查询”进入如下图所示的报警记录(动作信息查询)界面。用户于该界面内可查询任意时段内相应报警或动作类型下的记录,操作方式为选择起始日期、结束日期、查询类型后点击查询按钮即可,软件界面如图2所示:
图2
3)探测器管理
该管理功能只有“系统管理级”可进行操作,“系统管理级”权限登录系统后,通过点击【维护】菜单下的“探测器管理”可进入如下图所示的探测器管理界面。该界面可修改各通道所对应的通讯端口、通讯速率及使用状态,软件界面如图3所示:
图3
淄博汇金大厦漏电火灾报警系统配合使用ARCM200和AKH-066L能准确地监控电气线路中的故障及异常状态 ,及时发现电气线路中的火灾隐患,将火灾防患与未然有着重要的意义。
4、结束语
随着社会的发展,人们安全用电的意识越来越强烈,且对一些场所用电的安全可靠性的要求也是越来越高。这就要求市场上必须有相应质量的硬件设备来来满足人们的这种需求。目前,市场上也有不少厂家能够提供这类服务,希望在广大厂家和研究人员的共同努力下,成功遏制电气火灾的上升势头,降低由电气火灾给人们带来的灾害。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
DAYTRONIC DIGITAL INDICATOR MODULE 9515A/000
FOXBORO TEMPATURE TRANSMITTER RTT20-D1SNXFD-L3M1 105111
HELLER PC BOARD 200002691-5
ABB DSQC 256 A SENSOR MOTION CONTROLLER 3HAB 2211-8/1
SCHNEIDER * 245VDC 16W POWER SUPPLY * TSXPSY1610
YOKOGAWA 50/60HZ 100-240VAC TEMPATURE CONTROLLER UT550-00 105547
YASKAWA * CONTROL BOARD DF9202142-DON * JANCD-MCP10 REV D0
ALLEN BRADLEY 115-120VAC 60HZ SIZE1 REVERSING STARTER 500F-BOD930 SERB 99014
BRYANT CONTROL BCI GP3 REV-A NIB
GORDOS ARKANSAS 32-SLOT RACK PB-32SM W/ (8) SM-IDC24 & (24) SM-ODC24 MODULES
HONEYWELL MINI- PRO CONTROLLER DC230L-ED-20-10-0A00000-00-0 / UDC2300
ALLEN BRADLEY 160Z-BA04FSNNN C 160Z AC DRIVE
SIEMENS MICROMASTER 0.37kW INVERTER DRIVE 6SE6420-2UC13-7AA1, MISSING KEYPAD
ALLEN BRADLEY SLC 500 DeviceNet SCANNER MODULE 1747-SDN SER. B FRN 6.002
VICKERS RESOLVER CARD 916339 REV. D
SCHNEIDER MODICON TSX QUANTUM XBP EXPANDER MODULE 140 XBE 100 00 *MISSING DOOR*
YASKAWA MOTOMAN ROBOTICS CONTROL BOARD JANCD-MCP01 DF9200650-C0N REV. D04
YASKAWA * REV C 1 DF9202142-C1 CONTROL OARD * JANCD-MCP10
MELTRIC CORPORATION 24PIN 2AMP DISCONNECT RECEPTACLE/CONNECTOR 37-04240-SS
ANALOG DEVICES 3B17-CUSTOM TYPE LVDT PC BOARD
MOORE KEYPAD DISPLAY OPERATOR PANEL CONTROL UNIT
SIEMENS MICROMASTER 420 MISSING FRONT DOOR 6SE6420-2UC13-7AA1
FANUC * PCB BOARD * A20B-1007-0800/02B
HONEYWELL EXPLOSION PROOF MICRO SWITCH 11CX2 9627 104772
FOXBORO SEMICONDUCTOR CIRCUIT POWER SOURCE BOARD D0134AF DB 103299
FOXBORO I/A SERIES MAGNETIC FLOW TRANSMITTER IMT25-PDADB10N-AB 102983
RELIANCE ELECTRIC VS DRIVE DIAGNOSTOR 14C550
MANNESMANN REXROTH AMPLIFIER CARD VT50XX-17
ALLEN BRADLEY OSAI A-B OS 5551 BOARD 8600-1726L
INDRAMAT ANALOG INTERFACE W/ ABSOLUTE-VALUE ENCODER EMULATOR CARD DAA 1.1
SIEMENS SIMATIC TI314 CENTRAL PROCESSING UNIT TI315-AA
J.R. MERRITT JOYSTICK CONTROLLER VNSOV-101.4848
GENERAL ELECTRIC METER RELAY INDICATOR SET-POINT UNIT D-1255K16706 W/ CONTROL UN
POWER SOURCE CIRCUIT BOARD D0134AECA 103102
SPIRAX/SARCO STEAM TRAP DATA LOGGER STM-HHDL
ATLAS COPCO FOKUS 2000 DISPLAY 91812B311
FANUC * CIRCUIT BOARD * A350-1006-T252/01
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
