- 型号:MODICON AS-J812-000
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
Acrel-6000电气火灾监控系统主要设备如下:
主控单元:
①工业级平板电脑,配有触摸显示屏,WinCE 操作系统
② 输入输出:内置公司开发的智能 DCMOD 模块,具有多路输入输出
③ 声光报警器:内置喇叭、LED 指示灯
④ 备用电源: 2 节 12V/7.2Ah 的免维护蓄电池
主机面板元件布置及功能说明
1:报警指示灯(红色) :设备接收到探测器发出的报警信号时,报警指示灯常亮。
2:故障指示灯(黄色) :当本系统发生故障时(如通讯故障、电源故障等) ,故障指示灯常亮。
3:运行指示灯(绿色) :设备正常运行时,指示灯常亮。
4:主电源指示灯(绿色) :当主电源正常时,监控设备由主电源供电,此时主电指示灯常亮。
5:备用电源指示灯 (绿色) : 当主电源欠压或故障时, 监控设备由备用电源供电, 此时备用电源指示灯常亮。
本系统分布采用计算机分布式网络结构,如下图所示:
1)站控管理层
站控管理层针对电气火灾监控系统的管理人员,是人机交互的直接窗口,也是系统的最上层部分。主要由系统软件和必要的硬件设备,如工业级平板电脑、微型打印机、UPS电源等组成。监测系统软件具有良好的人机交互界面,对现场各类数据信息计算、分析、处理,并以图形、数显、声音、指示灯等方式反应现场运情况。
监控主机:用于数据采集、处理和数据转发。为系统内或外部提供数据接口,进行系统管理、维护和分析工作。
打印机:系统召唤打印或自动打印图形、报表、报警记录等。
UPS:保证计算机监测系统的正常供电,在整个系统发生供电问题时,保证站控管理层设备的正常运行。
电气火灾监控系统主机设置于车库B1F消防控制室。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
042.244641
RELIANCE PCB BOARD 0-52808-2
GE FANUC PROGRAMMABLE CONTROLLER 12-24 VDC 13W IC620MDR128C
YOKOGAWA OUTPUT BOARD ASSEMBLY UNIT B9538XB-01
OHMART 16 DIGITAL GAMMA SWITCH 214190 REV B 102187
YASKAWA ELECTRIC SERVO CONTROL BOARD DF8203416-F0 REV F03 / CACR-SRCA 30DZSY230
FOXBORO I/A SERIES CONTROL PROCESSOR MODULE REV-0K P0400VR
MODICON DEP 209 INPUT MODULE, MANUFACTURER REFURBISHED
ALLEN BRADLEY 1785-05B SERIES A BROAD, NIB
VICONICS CIRCUIT BOARD 001-0102 REV-4
BTM POWER CLAMP 745100D-R-SC2 / C38233
WESTINGHOUSE CIRCUIT BOARD CARD REV-1 788IC22GOI
FOXBORO 50-200DEG.-F TEMP. TRANSMITTER ST.A RTT10-AQFSN000-H 103963
ABB ROBOTICS 13-SLOT BACKPLANE BOARD, DSQC 229 / 2668 402-143/1
CAPITAL CONTROLS ADVANCE GAS CHLORINATOR 200 SERIES
RELIANCE ELECTRIC ANALOG OUTPUT MODULE NNB 57C410A / J-3631-1 / 0-57410-1C
METSO SPOOL VALVE BODY 251979 NIB
MOTOMAN * RELAY BOARD * 137727-1 / 137726-1
YASKAWA CONTROL BOARD REV.F02 DF8203416-F0 CACR-SRCA 44DZSY2229
ABB REMOTE I/O MODULE DSQC350 / 3HNE00025-1/13 100176
FOXBORO DIFFERENTIAL PRESSURE TRANSMITTER AND VALVE ZGP10-D20D1F-Z1 104190
GSE * MODEL 512 SERVO AMPLIFIER * 49-4100-00C4 / LC4C010011
BAILEY INFI-90 TERMINATION UNIT CONTROL MODULE IEPBM01 NIB
EATON DYNAMATIC AF-5000 BASE DRIVE CIRCUIT BOARD 15-P867-10 REV-B
PHOENIX CONTACT INTERBUS INLINE INPUT TERMINAL BLOCK, 2726285 *NEW*
MVL * POWER BLOWER * QLN65/0012 A3-3038L-33
HONEYWELL * MODUTROL IV MOTOR 160STROKE 60TIME 30VA * M4185B1009
DYNAMATIC CIRCUIT BOARD 06*32STV25 / 15-240-103 / 70-47-158
WESTINGHOUSE SHUNT TRIP ASSEMBLY W/ CUT-OFF SWITCH 2605D15G19 NIB
LUMBERG 40KW I/O MODULE NIB 0942 UEM 022
PANASONIC * CIRCUIT BOARD * ZUEP53571
PANASONIC * CIRCUIT BOARD * ZUEP10341A
FANUC PC DAUGHTER BOARD A20B-2902-0070/10E
DIAMOND POWER HE-3VO I/O MODULE CIRCUIT BOARD REV.D 342302-1132
FOXBORO I/A SERIES CONTROL PROCESSOR MODULE REV-K P0400VR CP 10 103562
EATON DYNAMATIC POWER SUPPLY P.C.B. CIRCUIT BOARD REV.B 15-
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
