- 型号:DISPLAYPAC-OP 100675
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
温度测量采用温度传感器,一般采用Pt100传感器进行测量。该种类型的温度传感器测温稳定、量程范围大,适合在现场监测线缆温度和环境温度使用。当温度发生变化时,Pt100自身阻值发生同比例变化,将该电阻信号传输到电气火灾探测器,经过一系列信号转化和运算后,将最终结果同温度报警定值进行比较,若超出定值则发出声光报警信号并上送至后台电气火灾监控设备。
4 系统设计注意事项和方法
4.1 电气火灾监控系统主要监测剩余电流和温度两类对象,在设计时应注意的基本要点
(1)关于剩余电流
由于剩余电流监测的原理采用了基尔霍夫电流定律,所以,对所应用的低压配电系统形式有一定要求。目前,可以应用剩余电流互感器的低压配电系统有:TT系统,IT系统,TN-S系统,不能使用在TN-C系统中。对将要设计安装电气火灾监控系统的用户,不管是新工程或旧工程改造项目,首先要调查核实该用户低压配电系统的系统接地形式是什么,否则,设计安装剩余电流互感器的点位进行检测是根本无法施行的。
关于AC220V单相供电系统,剩余电流互感器只要套住L/N两根电源线即可,但要求中性线N此后不容许再接地。对于AC380V三相供电系统,由于有三相三线制、三相四线制、三相五线制等使用状况,则根据具体情况将剩余电流互感器同时套住A/B/C三相电源线,或同时套住A/B/C/N线。同理,要求中性线N此后不许再接地,保护线PE不得穿过互感器。
在系统接地的形式为TN-C型时工业自动化网,必须将其改造为TN-S型、TN-C-S型或局部TT型系统后,才可以安装剩余电流检测装置。
(2)关于温度
温度测量与系统接地的形式无关,主要考虑包括线缆在内的低压配电装置中关键部位的温度,一般在二级保护的线路中应用。温度探头Pt100可采用接触式布置法,当被检测对象为绝缘体时,宜将探测器的温度传感器直接设置在被探测对象的表面。当被检测对象为配电柜内部温度变化时,可采用非接触式布置,靠近发热部件。
4.2 系统设计中的点位分配
根据国家标准GB13955-2005《剩余电流动作保护装置安装和运行》4.4条中关于分级保护的规定,安装剩余电流火灾监控装置时,点位分配原则的步骤是:
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
REV D SERIES 1200 DGP BOARD AND BACKPLANE 14503014-001
RED LION 125VAC 3A MODULAR CONTROLLER DUAL LOOP MODULE, CSPID2RM
FANUC PROCESSOR MAIN CPU PCB A16B-3200-0040/06D W/ DAUGHTER BOARDS
FANUC SERVO BOARD A20B-1000-0560/07D
DATA-LINC GROUP DDAA1000MMC / DDAA1000/LLM/R
YASKAWA VARISPEED 616H BRAKE UNIT CDBR-H45H EUJ006450
SIEMENS DRIVE BOARD 6RB2025-0FA01
KAWASAKI ROBOTICS CONTROL BOARD 50999-1760R03 *MISSING MOUNTING CLIPS*
KAWASAKI ROBOTICS CONTROL BOARD 1DF-50 / 50999-1346R10
RELIANCE ELECTRIC DFSA DIGITAL FIRING BOARD NIB 0-52823
DGD CIRCUIT BOARD 103049
A ROAD ILM 3150 FE066214 105374
INDRAMAT MT-CNC SERCOS INTERFACE MODULE APRB 02-02-FW
SIEMENS PC BOARD GE.462000.0044.02 / 6SC6100-OSA21
ALLEN BRADLEY CONTROLLOGIX PROCESSOR LOGIX 1756-L55/A W/ 1756-M14/A
FOXBORO I/A TEMPERATURE TRANSMITTER RTT20-D1LJOFA
OMRON * CONTROLLER LINK UNIT * CLK21 C200HW-CE001
MEDAR POWER SUPPLY BOARD 5795-AM1
SCHNEIDER TSX PREMIUM 8-TRIAC 48-120-240VAC TSXDSY08S5
DAYTRONIC DIGITAL INDICATOR MODULE 9530A
INDRAMAT CLT POWER SUPPLY BOARD BGR CNT 03-00 CLT 01
INDRAMAT SERCOS INTERFACE MODULE DSS 1.1
ABB ROBOTICS MEMORY BOARD, DSMB 124 / 57360001-U/2
FOXBORO 873 CONTACTING CONDUCTIVITY ANALYZER 873CC-AIYFGZ-7
DYNAMTIC CONTROL BOARD 15-493-600
FANUC E STOP UNIT A05B-2452-C474 MISSING TOP BOARD
AXIOMATIC 24-CHANNEL I/O BOARD C4-015/03 W/ DEVICENET COMM. REV 2.8 9906010
TRANSMATION CONTROL UNIT 3654T
MANNESMANN REXROTH CONTROL CARD SU1 VTS0311S11
DAYTRONIC DIGITAL INDICATOR MODULE 9530A/001
YASKAWA SERVO POWER SUPPLY JZRCR-XPU02
ABB DUMMY BOX UNIT 3HAB9271-1/01B 100376
MONTRONIX CONTROL BOARD TS300 REV. 6
ALLEN BRADLEY BAR CODE DECODER 2755-DM6
DURAMETALLIC SEAL GARD AC PROXIMITY SENSOR U3DSGPS071A NIB
STATIC CONTROLS CORP. LED NUMERIC DISPLAY BOARD AD-0801-001 / AD-0801-013 NNB
YASKAWA OPERATOR PANEL JZNC-MPB02E
ALLEN BRADLEY COMMUNICATION INTERFACE CARD 1784-KTXD SER. B
INDRAMAT INTERFACE MODULE CONTROL RECO-G.06/01-FW
WAGO UP/DOWN COUNTER SWITCH MODULE 750-404 102390
KAWASAKI PC BOARD 50999-1702R11 NIB
MITSUBISHI ELECTRIC MELSEC CPU UNIT A2USCPU
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
下一篇:DAYTRONIC 4030
工控宝APP下载安装
