- 型号:INDUSTRIAL SBD2-10-2101
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
① 额定工作电压AC220V(-15% ~ 10%)
② 备用电源:主电源欠压或停电时,维持监控设备工作时间 ≥4小时
工作制:
24小时工作制
通讯方式:
RS485总线通讯,Modbus-RTU通信协议,传输距离1.2km,可通过中继器延长通讯传输距离
监控容量:
① 监控设备最高可监控1024(须定制)个监控单元(探测器)
② 可配接ARCM系列监控探测器
监控报警项目:
① 剩余电流故障(漏电):故障单元属性(部位、类型)
② 温度报警(超温): 故障单元属性(部位、类型)
③ 电流故障(过流): 故障单元属性(部位、类型)
监控报警响应时间: ≤30s
监控报警声压级(A计权):≥70dB/1m
监控报警光显示:红色LED指示灯,红色光报警信号应保持,直至手动复位
监控报警声信号:可手动消除,当再次有报警信号输入时,能再次启动
故障报警项目:
① 监控设备与探测器之间的通讯连接线发生断路或短路
② 监控设备主电源欠压或断电
③ 给电池充电的充电器与电池之间的连接线发生断路或短路
故障报警响应时间:≤100s
监控报警光显示:黄色LED指示灯,黄色光报警信号应保持至故障排除
故障报警声信号:可手动消除,当再次有报警信号输入时,能再次启动
故障期间,非故障回路的正常工作不受影响
控制输出:
报警控制输出:1组常开无源触点,容量:AC250V 3A或DC30V 3A
自检项目:
① 指示灯检查:报警、故障、运行、主电源、备用电源指示灯
② 显示屏检查
③ 音响器件检查
自检耗时 ≤60s
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
CONTROL GAGING INCORPORATED SENSOR PROBE W/ CABLE QS200 / 98510-15
DETRONICS FLAME SAFEGUARD CONTROL AMPLIFIER MODULE SER-9001 002968-01
FANUC ROBOTICS PSU BI POWER SUPPLY BOARD A16B-1212-0530/02A
YASKAWA CPS-18FB V7Y 24979
CYBEX LONGVIEW KVM EXTENSION MODULE W/ CABLE NIB E187794 / 500-130-007 / CUFC-6
KAWASAKI 8ZA-TS * 50999-1692
OTC DIAHEN CIRCUIT BOARD P6972Q
YASKAWA * CIRCUIT BOARD REV.D03 DF900676-C0 * JANCD-MRY01-1
SANTA FE 115VAC 1PH 7A 150PSI FAST FLOW CARBONATOR ACC 100 /80937-209
BUSCH VACUUM PUMP SV-1016-B-000-IHXX
ABB PLASTIC / PART LABEL*
FISHER 275 -0003-0300 104608
SIEMENS SIMODRIVE MONITORING MODULE 6SN1112-1AC01-0AA1
ATLAS COPCO TENSOR DS9 TORQUE CONTROLLER D302-DS9
SCHNEIDER MODICON TSX MICRO PLC UNIT TSX3721101 W/ TSXDMZ28DT & TSXDEZ12D2
TECHNIFOR CNR210p
SMARTEYE ELECTRONIC ASSEMBLY SP1024/01
ALLEN BRADLEY 79-132V AC ISOLATED INPUT MODULE 1756-IA16I SER. A *NEW*
FANUC ROBOTICS AXIS CONTROL PCB BOARD A16B-2200-0853/03B W/ DAUGHTER BOARDS
FESTO FIELD BUS NODE IC-FSI-11-8E-SA *NEW, MISSING INSTRUCTIONS*
VIDEOJET SEIC THROUGH BEAM FIBER PRODUCT DETECTOR 375085-05 REV. BA *NIB*
YASKAWA FUJI ELECTRIC YASNAC 200-230V 2.9A 50/60HZ POWER SUPPLY CPS-18FB
FANUC ROBOTICS PCB BOARD A20B-0009-0150/06B
ALLEN BRADLEY 900-TC8 PV TEMPERATURE CONTROLLER 900-TC8RTZ25 SER. A *NIB*
ZEBRA HIGH PERFORMANCE THERMAL LABEL PRINTER 90XiIII / 090-101-00000 *DAMAGED*
PARKER COMPUMOTOR PLUS MOTOR CONTROLLER CPL57-120
ALLEN BRADLEY 24V FLEX I/O ANALOG INPUT MODULE 1791-IF4I SER. A *NEW*
HITACHI CONTROL BOARD 68W3017318-B LT-UR2 Pr(A)
CINCINNATI MILACRON * CIRCUIT BOARD * 542-1080A
KRAUSSMAFFEI PR100
YASKAWA JANCD-MEW02-1
YASKAWA CPS-18FB / V7Y 10747
PEPPERL+FUCHS DEVICENET INTERFACE MODULE, WCS-DG210
GE FANUC VOLT CURRENT TRANSDUCER 531X187VCTABG1
ALLEN BRADLEY MODULE 2094-XL75S-C1
CINCINNATI MILACRON PC BOARD 3-542-1024A
PMV 800kPa ELECTRO-PNEUMATIC DOUBLE ACTING VALVE POSITIONER P-2000 / P-2020
IAI SUPER SEL CONTROLLER SEL-G-2-AC-200.60B-EU
YASKAWA YASNAC POWER SUPPLY CPS-18FB V7Y23086
TELEMECANIQUE ANALOG DETECTOR MODULE TSX ADT201
ROBICON PLS LOGIC BOARD 463625, TESTED
ALLEN BRADLEY PLC-5 802.4 MAP/OSI COMPRESSOR 1785-05
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
