- 型号:AIR CSI-RT124C
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
① 日常值班级:实时状态监视、事件记录查询
② 监控操作级:实时状态监视、事件记录查询、探测器远程复位、设备自检
③ 系统管理级:实时状态监视、事件记录查询、探测器远程复位、设备自检,监控设备系统参数查询、监控设备各模块单独检测、操作员添加与删除
使用环境条件:
① 工作场所:消防控制室内、有人值班的变配电所(配电室)、有人值班的房间内墙壁上
② 工作环境温度:0℃~40℃
③ 工作环境相对湿度:5%~95%RH
④ 海拔高度:≤2500m
3.2、ARCM200L系列仪表
ARCM200L 型剩余电流式电气火灾监控探测器,是针对 0.4kV 以下的TT、TN 系统设计的,通过对配电回路的剩余电流、导线温度、过电流、过电压等火灾危险参数实施监控和管理,从而预防电气火灾的发生,并实现了对多种电力参数的实时监测,为能耗管理提供精确的数据。产品采用先进的微控制器技术,集成度高,体积小巧,安装方便,集智能化,数字化,网络化于一身,是建筑电气火灾预防监控、系统绝缘老化预估等的理想选择。产品符合 GB14287.2-2005《电气火灾监控系统 第2部分:剩余电流式电气火灾监控探测器》的标准要求。
4 系统功能
4.1.监控报警功能:
监控设备能接收多台探测器的漏电、温度信息,报警时发出声光报警信号,同时设备上红色“报警”指示灯亮,显示屏指示报警部位及报警类型,记录报警时间,声光报警一直保持,直至按显示屏“复位”按钮远程对探测器实现复位。对于声音报警信号也可以使用显示屏“消声”按钮手动消除。
4.2.故障报警功能
通讯故障报警:当监控设备与所接的任一台探测器之间发生通讯故障时,监控画面中相应的探测器显示故障提示,同时设备上的黄色“故障”指示灯亮,并发出故障报警声音。
电源故障报警:当主电源或备用电源发生故障时,监控设备也发出声光报警信号并显示故障信息,可进入相应的界面查看详细信息并可解除报警声响。
4.3.自检功能
检查设备中所有状态指示灯、显示屏、喇叭是否正常。
4.4.报警记录存储查询功能
当发生漏电、超温报警或通讯、电源故障时,将报警部位、故障信息、报警时间等信息存储在数据库中,当报警解除、排除故障时,同样予以记录。历史数据提供多种便捷、快速的查询方法。
4.5.电源功能
当主电源发生停电、欠压等故障时,监控设备可自动切换到备用电源工作,当主电源恢复正常供电时,自动切回到主电源,切换过程中保证监控设备连续平稳运行。
4.6.对探测器控制功能
通过监控软件操作,可对连接到本设备的所有探测器进行远程复位控制。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
EUPEC DIODE MODULE T571N65TOF 280 99183
SIEMENS 24VDC 0.5A SIMATIC S7 MODULE, 6ES7422-1BL00-0AA0, NIB
ABB ROBOTICS AXIS COMPUTER BOARD DSQC 503 / 3HAC3619-1
MOXA SERVER DEVISE NPORT 5410
FANUC BOARD A16B-1211-0920/06A
ABB ROBOTICS AXIS COMPUTER BOARD DSQC503A / 3HAC 18159-1/03
BAILEY MULTIFUNCTION CONTROLLER NMFC04 NETWORK
FANUC FUJUTSU LIMITED KEYBOARD N860-3755-T901 / A86L-0001-0235
FAIRCHILD 0-30PSIG 4-20mA 1/2"NPT PNEUMATIC TRANSDUCER T7900-40404O4 NIB
SIEBE LEBOW PRODUCTS LOAD CELL 3132-1K
SCHNEIDER MODICON PROFIBUS MODULE 490NAE91100 *NEW*
MITSUBISHI BASE / BACKPLANE E46669-711V
ALLEN BRADLEY 1336 PLUS SENSORLESS VECTOR 460V AC DRIVE 1336S BRF30 AA EN HA1 L6
SCHNEIDER MODICON TSX PREMUIM 40KHZ 2 CHANNEL COUNTER TSXCTY2A
ENDURALINE ENCLOSURE X-727671 WITH TOKHEIM AUTOMATION EFM FC-330
CONTROL TECHNIQUES STDT26 SM-APPLICATIONS MODULE 82000000011400 *NIB*
ROSEMOUNT 3051S COPLANAR PRESSURE TRANSMITTER 3051S1CD3A3E11A1AM5
DevilBiss EPS-4324 PCB, NIB
RELIANCE ELECTRIC AUTO MATE PROCESSOR 45C203
GE FANUC 5V 100W SER-90-70 PROG. CONTROLLER IC697PWR711B / A20B-1003-0870 NIB
RELIANCE ELECTRIC B/M MANUAL COMMUNICATIONS MODULE 57404-2E
ABB SIMPLETECH 2.5" FLASH DRIVE, NO RACK, FLD25-64B / 3HAC7927-1/06 102489
GOULD MODICON ANALOG INPUT MODULE B875-011 REV B *REPAIRED*
ALLEN BRADLEY 120V AC OUTPUT MODULE, 1771-OP
TECA SOLID STATE PANEL COOLER AHP-1200FF COVER MISSING
ALLEN BRADLEY ControlLogix PROCESSOR UNIT 1756-L1/A FW 1.3 W/ 1756-M3/A
RELIANCE ELECTRIC PRINTED CIRCUIT BOARD 0-51839-1
CINCINNATI MILACRON OPERATOR PANEL 3-424-1865A
INDRAMAT * OPERATOR TERMINAL * SOT 02 E1A-AS
ALLEN BRADLEY ControlLogix LOGIX 5550 PROCESSOR UNIT 1756-L1/A FW 2.9 W/ 1756-M3
SCS STATIC CONTROL SYSTEMS SERVO DRIVE UFA22
MODICON 690MCI00006 690 MCI 000 06 CONNECTOR CABLE, NIB
GOULD MODICON W808-006 6 FT 800 I/O POWER CABLE NEW
FOSSIL POWER SYSTEMS INC CIRCUIT BOARD S852-204X
FANUC POWER SUPPLY BOARD A20B-8001-0120/03A
NEC REGISTER CARD PN-8RSTG
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
