- 型号:PANASONIC ZUEP08102
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
关键词: 电气火灾;监控系统;Acrel-6000/B
摘要:本文简述了电气火灾监控系统的组成原理,分析了电气火灾监控系统在应用中的设计依据和相关规范。最后通过安科瑞剩余电流式电气火灾监控系统在西安妇幼保健医院项目的实例介绍,阐述了电气火灾监控系统功能的实现及其重要意义。
0 概述
西安妇幼保健医院位于陕西省西安市曲江新区南绕城公路和雁翔路十字西南角。本次项目为西安妇幼保健医院配电室40只ARCM200L系列仪表,分布在地下二层的配电室内。本项目主要负责监控现场分布于配电室中低压配电柜出线的漏电状况,及时提醒消控室值班人员,以防止电气火灾的发生。
西安妇幼保健医院现场有剩余电流式仪表40只ARCM200L安装于配电室内。现场仪表采用总线方式接至消控中心的Acrel-6000/B壁挂式电气火灾监控系统。
1 参考标准
近年来,国家为了加大电气火灾监控防范的力度,相继制订或修改了一批相关标准规范,加强对电气火灾的预防。主要有:
1.1.GB50045-95(2005版)《高层民用建筑设计防火规范》,其中在条文9.5.1里规定:高层建筑内火灾危险性大、人员密集等场所宜设置漏电火灾报警系统。
1.2.GB50016-2006《建筑设计防火规范》,在条文11.2.7里规定:下列场所宜设置剩余电流动作电气火灾监控系统。这些场所包括各种类型的影剧院、馆所、仓库、住宅小区、医院、商店、学校等等。
1.3.国家标准《建筑电气火灾预防要求和检测方法》有关条文也明确要求“应在电源进线端设置自动切断电源或报警的剩余电流动作保护器”。
1.4.电气火灾监控系统的产品应满足:GB14287.1-2005《电气火灾监控设备》、 GB14287.2-2005《剩余电流式电气火灾监控探测器》、GB14287.3-2005《测温式电气火灾监控探测器》
1.5.电气火灾监控系统的安装和运行应满足GB13955-2005《剩余电流动作保护装置安装和运行》
1.6.电气火灾监控系统的供电应满足GB50052《供配电系统设计规范》的要求
1.7.电气火灾监控系统的设计应满足《电气火灾监控系统的设计方法》的要求(暂行规定)
2、系统组成
西安妇幼保健医院电气火灾项目由电气火灾监测后台,电气火灾探测器以及漏电流互感器组成。
本项目通讯总线共接入二条通讯总线,总线在配电室手拉手串接后,接入壁挂式后台,组成电气火灾系统的大动脉。箱体中漏电流互感器通过电流线接入漏电探测器,漏电探测器实时显示漏电情况。以上所述组成一套信号稳定,精度可靠的电气火灾监测系统。本系统组网共分为三层:
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
RELIANCE ELECTRIC INPUT MODULE 0-57636-C
PILZ * 302112 PROCESSING UNIT * PSS D120 T
LAUREL ELECTRONICS DIGITAL PANEL METER L10110RMA4 LE-L10110 RMA4
ALLEN BRADLEY 120V AC OUTPUT MODULE, 17940A16 SER. A, NIB
CONTROL GROUP INC, POWER SUPPLY & KBNET BOARD #1-A-00-050-0
FANUC INPUT/OUTPUT BASE UNIT, A03B-0801-C004
CINCINNATI MILACRON * CONTROL BOARD * 3 531 4155A-1A-2A
FOXBORO SPEC 200 DISPLAY STATION 255PM
BENTLY NEVADA VELOCITY SEISMOPROBE 16699-03-05-03
YASKAWA MOTOR CARD JPAC-C073.H
FANUC ARCMATE MANIPULATOR WIRING BASE 100I 101951
INDRAMAT ANALOG INTERFACE W/ INCREMENTAL ENCODER EMULATOR CARD DAE 1.1
MODICON GOULD CIRCUIT BOARD 100-0062
SCIEMETRIC COUNTER TIMER MODULE MODEL 240 REV. 4A
DYNAPATH T4201079 B GRAPHICS CONTROLLER 4201078 D 3307
YASKAWA * CIRCUIT BOARD F350664-1 REV.A * JARCR-XFLO2 HE9303029
YASKAWA CONTROL BOARD REV.C0 JANCD-MI01O DF9202144-C0N
FOXBORO SINGLE STATION MICRO MODULE ST.AE 760CSA-3A 105023
YASKAWA YASNAC ROBOT TEACH PENDANT ERC JZNC DAMAGED
TELEMACANIQUE CONTROL BOARD 1205743 01 01 A10 / P9140027 101 Y 37 100452
BATTENFELD GLOUCESTER CONTROL BOARD D40074065-005
CHARMILLES TECHNOLOGIES CONTROL BOARD 852482 AXE XY
CONTROL BOARD 99298-098
TECHMATION CHANNEL 1-4 PROTUNER 1600PC
REXROTH * PROP. AMPLIFIER CIRCUIT BOARD * VT300S3X
BECK ESR-4 CONTROL PCB CIRCUIT BOARD 13-2245-03 NIB
ABB ROBOTICS RECTIFIER UNIT DSQC 249B 3HAA3563-AHA/1
KURT 4-CHANNEL LVDT INTERFACE MODULE KurtUSB LVDT
SHINDENGEN ELECTRIC 24VDC 10A POWER SUPPLY GY24010G
AUTOMATIC CONTROL PCB BOARD PWB C01056
SCHNEIDER MODICON TELEMECANIQUE TSX PREMIUM 55W POWER SUPPLY TSXPSY5520
RITE HITE * DOK-LOK VEHICLE RESTRAINT CONTROL BOX * 54025
FANUC * OPERATOR PANEL MISSING ESTOP BUTTON * A05B-2351-C037
ALLEN BRADLEY PCB BOARD 900036 / 8000VAD
FANUC * CABLE ASSEMBLY * A08B-0047-C052
IFM EFECTOR 4-PORT SWITCHING AMPLIFIER 005003 / 31-08-503 NIB
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
