![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201507/20150702230653874_w.jpg)
- 型号:B00 JARCR-XOI01
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
2)网络通讯层
通讯介质:系统主要采用屏蔽双绞线以RS485总线方式连接至消防控制室监控主机,实现现场设备与上位机的实时通讯。通讯线沿弱电桥架敷设,保证了通讯的质量。
3)现场设备层
现场设备层是数据采集终端,主要为ARCM300电气火灾探测器和AKH-0.66L系列漏电流互感器(如下图所示)。ARCM300可监测1路漏电流,每路通道具有断线、短路检测功能;具有事件存储功能,报警器能够记录报警发生的时间、类型、参数,根据报警记录可以分析现场的用电情况,为消除故障提供依据;采用现场总线通信技术,上位机管理软件可以时刻监控现场的运行情况,及时发现报警信息。标准MODBUS协议可以与各种标准系统相连;集成度高,网络化,智能化程度高。
5.系统功能
本套上位机软件Acrel-6000电气火灾系统。主要有以下功能特点:友好的人机界面,可实时和定时采集现场设备的剩余电流数据,并有报警提示声光报警等功能。客户可根据实际需要对漏电流报警值进行设置,报警故障解除时,可远方进行复位。系统可对报警事件、日期、报警值、越线值进行记录,并生成报表,可对报警事件记录进行打印。
1)监控主界面
现场ARCM300L电气火灾探测器采集数据上传到本界面,客户可根据需要对回路名称进行修改,方格内可以显示相应柜子剩余电流实时值,数据可周期性更新。当剩余电流实测值大于报警设置时,系统报警状态指示灯会自动闪烁。界面下端的报警提示滚动条会自动提示报警回路名称,方便运行人员检查处理故障。
2)探测器通讯故障信息提示界面
本界面主要实现遥调功能,运行人员可在参数设定报表查询相应回路的剩余电流越线报警值,根据现场实际需要对剩余电流越线报警值进行设置。同时也可以对报警仪表进行远程复位,故障报警解除时按复位键进行远程复位,方便用户的使用。
3)事件记录查询界面
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
BARBER COLEMAN MACO 8000 MEMORY CARTRIDGE A-13025-202 *NEW*
YASKAWA * ELECTRIC CONTROL RACK * JZNC-MRK30-3E
SCHNEIDER ELECTRIC TSZ MOMENTUM COMM. ADAPTER INTERBUS I/OBUS 170INT11000 NNB
BARKSDALE TYPE 4 250VDC 600VAC TEMPERATURE SWITCH MT1H-L251-A *NEW*
TOKUDA PIRANI GAUGE DC 24V/0.15A TPG-1RM
NAMCO 10-30VDC 4-PIN POWER CLAMP KIT EE280-91100 *NEW*
YASKAWA ELECTRIC MOTOMAN ROBOTICS CONTROL BOARD PCB JANCD-MIO04
ALLEN BRADLEY * STACK LIGHT W/ SINGLE TONE * 855T-B24SA1 SER. C
IBP PHYTRON POWER SUPPLY CARD BD 300 2001900
YASKAWA * WELDER BOARD CARD * MARIO
GOULD MODICON REMOTE I/O PROCESSOR PCB S908-000 REV A
BALLUFF BNS-519-D02-K16-062-10 NIB
PILZ 110VAC, 24VDC SAFETY RELAY PNOZ X3 110VAC 24VDC 3n/o 1n/c 1so
FANUC PCB DAUGHTER BOARD A20B-2902-0531/01A
IDEC IZUMI ANALOG INPUT UNIT PFJ-N013A
NUMATICS 8 CONNECTOR I/O MODULE 239-1315
SICK 12 POLE MALE / FEMALE CORDSET 7029162 *NEW*
FANUC ROBOTIC PC BOARD A16B-2200-0490/05D
RELIANCE ELECTRIC CPU MODULE O-57407-4B
ATI TOOL CHANGER MODULE MT8T *NEW*
PEPPERL + FUCHS 110/120VAC ISOLATED SWITCH AMPLIFIER WE77/EX2-0T
FANUC PC BOARD A16B-2200-0490/06D
FANUC ROBOTICS PC BOARD A16B-2200-0490/08D
TELEMECANIQUE COUNTER MODULE TSXAXT200
FANUC PCB DAUGHTER BOARD A20B-2901-0415/01A
IFM ELECTRONIC FREQUENCY / SPEED MONITOR FR-2 DD2006
SIEMENS SIMATIC S7 ANALOG HIGH SPEED INPUT MODULE 6ES7 134-4FB51-0AB0
ALLEN BRADLEY 855TS-B24D6 TOWER LIGHT STACK ASSEMBLY, SERIES B, NIB
ALLEN BRADLEY 16 PT DC DIAGNOSTIC INPUT 1756-IB16D/A *MISSING WIRING TERMINAL*
ALLEN BRADLEY ArmorBlock I/O MODULE 1792-IB16A SER. B
WEIDMULLER PLC MODULE BOARD 350122
ALLEN BRADLEY SP-135774 CURRENT TRANSFORMER KIT, 3-30 Hp, NIB, SEALED
GOULD OUTPUT MODULE ANALOG B872-011
GENERIC 3794905 CIRCUIT BOARD
WATLOW 340C-2602-1000 TEMPERATURE CONTROL BOARD
KAWASAKI * DENGENSHA DECOMSTAR21 WELD TIMER * RWC-21PTE
MARPOSS CIRCUIT BOARD 6830124804
MARPOSS BOARD 6830144502
ELECTROCOM AUTOMATION CONTROL BOARD P-DRM11
LMI 120V 10.00A 1/2" NPT *MISSING POWER CORD* CONDUCTIVIT
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
