![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201507/20150702231359374_w.jpg)
- 型号:FANUC A16B-1212-009
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
1.2 电气火灾监控系统介绍
Acrel-6000电气火灾监控系统是安科瑞电气股份有限公司自主研发的用于接收剩余电流式电气火灾探测器等现场设备信号,以实现对被保护电气线路的报警、监视、控制、管理的运行于计算机的工业级硬件/软件系统。本系统应用于大型商场、生活小区、生产基础、办公大楼、商场酒店等区域的消防控制中心,对分散在建筑内的探测器进行遥测、遥调、遥控、遥信,方便实现监控与管理。本系统采用标准的Modbus现场总线将具有通信功能的探测器相互连接起来,当现场保护线路中的被探测参数超过报警设定值时,能发出报警信号、控制信号,能指示报警部位并保存报警信息。
1:报警指示灯(红色),系统接收到监控报警信号时指示灯点亮。
2:故障指示灯(黄色),系统接收到故障报警信号时指示灯点亮。
3:运行指示灯(绿色),系统正常运行时指示灯点亮。
4:主电源指示灯(绿色),使用主电源供电时指示灯点亮。
5:备用电源指示灯(绿色),使用备用电源供电时指示灯点亮。
6:消声按钮(黑色),消除报警声。
7:手动输出按钮(黑色),手动直接启动报警状态下控制被保护线路的控制输出。
2、系统组网方案
本项目的剩余电流探测器数量为30个,均分布在淄博汇金大厦配电室内。项目所选漏电火灾探测器为安科瑞产品,采用Modbus-RTU通讯协议,RS-458接口。Modbus-RTU协议理论上一根总线可连接32块RTU设备,由于本项目需要完成漏电火灾监控,在电气安全和消防方面起着极其重要的作用,为保证漏电火灾监控信号的安全、稳定、可靠,本项目一根总线只接16或17块表,共分两根总线来进行数据采集。
3、电气火灾监控系统功能
Acrel-6000电气火灾系统,可实时和定时采集现场设备的剩余电流数据和温度、并有报警提示声光报警等功能,可根据实际需要对报警温度值、漏电流值进行设置,报警故障解除时,可远方进行复位。系统可对报警事件、日期、报警值、越线值进行记录,并生成报表,可对报警事件记录进行打印。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
5607164 103967
ALLEN BRADLEY Flex I/O ISOLATED ANALOG INPUT MODULE 1791-1F41 SER. A W/ BASE
PEPPERL & FUCHS 71802 Z772 22 VOLT SAFE ISOLATER, NEW
FANUC DISCHARGE UNIT A06B-6058-H192
WESTINGHOUSE RELAY MOTOR PROTECTOR CONTROL IQ-1000 II 103320
FANUC DAUGHTER BOARD A20B-2902-0550/01A *LOT OF 2*
SLO-SYN 115V 1.5A 50/60Hz TRANSLATOR MOTOR DRIVE 430-PT
INDRAMAT TRANS 01 MODULO
UNKNOWN MFG * RELAY BOARD * 137680-1
ABB DUMMY UNIT 3HAB9271-1/01B
XYCOM XVME-230 INTELLIGENT COUNTER MODULE 70230-001 AC
MANNESMANN REXROTH CONTROL CARD SUI VTS0311-11
INDRAMAT CONTROL BOARD PCB APR 4-01/00
GE FANUC VersaMax CPU MODULE IC200CPU001-HK
TELEMECANIQUE TSX 110/115VAC INPUT MODULE TSXDET1604
FESTO 16 PORT INPUT MODULE, CP-E16-M8 18205, NNB
ATLAS COPCO MACS FLOPPY DISK MODULE 4240 5001 00
ABB ROBOTICS CONTROL BOARD DSMC 110 / 573300014/1
SIEMENS MEMORY CARD 5V FLASH 256 KBYTE/ 16 BIT 6ESV 375-1KH21 NIB
RIKEN KEIKI RKI SENSOR 65-2023RK / 025035079ES / ES-88A
GE FANUC CIRCUIT BOARD 44A717632-001 103101
SIEMENS EM 277 PROFIBUS-DP MODULE 6ES7277-0AA21-0XA0
JOHNSON CONTROLS FX10 HVAC CONTROLLER BOARD LP-FX10B34-002C
FANUC ROBOTICS PCB DAUGHTER BOARD A20B-2900-0370/04B
ALLEN BRADLEY ISOLATED FUSIBLE DIGITAL IFM 1492-IFM40F-FS120-2 SER A 105071
CONTEMPORARY CONTROLS ARCNET NETWORK INTERFACE CARD PCX20-485
KEYENCE OUTPUT MODULE KV-C64TA
ATLAS COPCO ASSEMBLY QUALIFIER UNIT AQ100-0B3 REV. P-176
FOXBORO ELECTRONICS MODULE D0162LM/J
NUMBER NINE REVOLUTION 3D WRAM 4MB PCI VIDEO CARD 00-328002-01-01
MITSUBISHI / MELSEC ANALOG PROGRAMMABLE CONTROLLER MODULE A62DA, SWITCH IS BROKE
UNICO * CIRCUIT BOARD * 52-84
PAYNE POWER CONTROL 18TBP-2-10
FANUC ROBOTICS CABLE AS2 2003-T963
BALOGH PARALLEL CONTROL BOARD CLC-81
SQUARE D CLASS-9007 LIMIT SWITCH Y1561 / C54B2 SER-A NIB
DYNAMATIC PC BOARD 15-864-10 REV A
KURZ INSTRUMENTS ANALOG BOARD 420219 REV. C
HONEYWELL DATA ENTRY 16SD21-1-S-H 103164
ALLEN BRADLEY 600VAC SIZE-2 STARTER CC686 480V COIL 509-M/A35808
KURZ INSTRUMENTS CPU BOARD 420221 REV E.1
PANALARM 12VDC CONTROL BOARD NIB REV.4 70AR1N / 070-0106-3-01 / 070-0106-5-03-N
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
下一篇:三菱伺服回收
